| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Parameter mit Excel-Tab. verknüpfen (2210 mal gelesen)
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 12. Apr. 2002 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Excel-Füchse, Hab gelesen daß man die Parameter von Bauelementen und Zusammenbauten über eine Excel-Tab steuern kann. Regeln für Tab-Aufbau in IV5: Feld1= Parametername Feld2= Wert optional Einheit und blablabla... Die Tabelle wird in der IV-Parameterumgebung verknüpft. So weit alles klar. Was bedeutet in dieser IV-Parameterumgebung das Icon nach "Wert" In dieser Spalte kann ich bei den Parametern ein Häkchen setzen. Was passiert dadurch? Finde nix in der Hilfe. Danke für AW! ------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 12. Apr. 2002 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Scholz
erstellt am: 22. Apr. 2002 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe eine weitere Frage: Wie bring ich es hin einen mit Excel ausgerechneten Parameter als Wert in der Komponentenanordnung (z.B. als Anzahl Spalten...)einzusetzen? Ist das überhaupt möglich? ------------------ CADworkerDieter [Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 22. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2002 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Scholz
erstellt am: 22. Apr. 2002 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi robby, "richtig angeben" damit meinst du wohl werte per verknüpfter excel-tab den Parametern zuordnen. du sagst "im IV5" ..... ist das denn mit 5.3 möglich? Gruß ------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 23. Apr. 2002 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Scholz
Hallo Dieter, Robby meint sicherlich, daß Du hier nicht die Variable über die rechte Maustaste selektieren kannst sondern sie Dir merken mußt um sie richtig einzutragen (wenn sie richtig ist ändert sie die Farbe von rot auf schwarz) dies war denke ich auch schon in Inventor 4 möglich. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, es geht mir darum aus einer verknüpften Excel-Tabelle einen Zahlenwert in der Komponentenanordnung z.B. unter Anzahl Spalten einzufügen. Diese Felder haben oft so ein kleines Dreieck, das nach Anclicken die Auswahl der verknüpften Parameter bietet. Beim Befehlsmenü Komponentenanordnung kann ich zwar das schwarze Dreieck anpicken aber da ist trotz verknüpfter Tabelle nichts dahinter. Ich habe fast den Eindruck daß die Programmierer nicht mehr dazu gekommen sind die verknüpfte Tabelle mit dem Anordnungsmenü zu verquicken. Daher die Frage ob das im IV5.3 auch noch so ist oder ob man da im Komponentenanordnungsmenü Zugriff auf die verknüpften Parameter der Exceltabelle hat. Hab nämlich fast alles fertig für mein Projekt, und scheiter an der Nutzung von Excel-Werten im "lineare Reihe" und Komponentenanordnungsmenü ------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Scholz
Zitat: Ich habe fast den Eindruck daß die Programmierer nicht mehr dazu gekommen sind...
Hallo Dieter, richtig er hat nach seinem Urlaub im IV5.3 das so programmiert wie Du (mann/frau, wir, )es erwarten. Ansonsten hat Werner es genau richtig erklärt. Für Schmerz gewöhnte gibt es noch eine zweite Lösung: siehe ZIP/BMP. Viel Erfolg. gruß robby gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 23. Apr. 2002 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Scholz
huh Mitglied Konstruktionsbüro
Beiträge: 53 Registriert: 04.03.2002 Intel 2,4 GHz - 1024 RAM - ATI Fire GL8800 - W2K - IV8.0
erstellt am: 24. Apr. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Scholz
Hallo Dieter, es geht wie Du das willst, schau Dir mal die Grafik an. Im Inventor gehe wie folgt vor, konstruiere Deine Reihe, sie erhält dann automatisch einen Modelparameter mit Parametername (in dem Beispiel ist der Parameter d16). Die Datei ist mit Excel verknüpft. Es wird ein Benutzerparameter (RH1)angelegt, dieser darf nicht aus Excel kommen. Achte bitte auf das Einheiten Feld (oE). Als Gleichung nimmst Du dann RH*10 oE (RH kommt aus Excel). Nun trägst Du noch im Feld d16 die Bezeichnung RH1 ein und schon geht es.... Du hast nun eine Komponentenanordnung mit Excelsteuerung! Hoffe geholfen zu haben Gruß Erwin ------------------ Unsere Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2002 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, der Tip mit dem "oE" war erfolgreich. "oE" mußte in der Excel-Tabelle in die dritte Spalte eingetragen werden (Danke Robby!) @huh: Der der zuständige Modellparameter greift sich direkt den Excel-Wert (ohne zwischengeschalteten Benutzerparameter) wenn der Variablenname in der Zeile des Modellparameter als Wert eingetragen wird. Es funktioniert! Jetzt mach ich mich mal ran das gleiche nicht mit rechteckiger Rehe zu bauen, sondern mit Excel-gesteuerter Komponentenanordnung. Hoffe wieder auf eure Hilfe..... ------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
