Thema: Abhängigkeiten (3393 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 09. Jan. 2002 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit Abhängigkeiten erst ab einer bestimmten Stelle wirken zu lassen? Ich denke da an die Simulation (Karton aufrichten). Ein Flacher Karton (Baugruppe mit 4 Seitenteilen und einem Bodenteil) wird durch eine rechteckige Matritze gezogen. Da der Flache Karton noch im Magazin steckt ist er ca 100mm von der Matritze entfernt und wird durch einen Zylinder an diese herangeführt. An der Matritze sind ringsum Einzugsradien an denen ich die Seitenteile mittels der Abhängigkeit Übergang abgleiten lasse. Diese Abhängigkeit Übergang soll aber erst wirken, wenn der Karton flach auf der Matritze aufliegt. Hat jemand eine Ahnung wie ich erwirken kann, daß die Abhängigkeite erst bei einem Hum des Zylinder von 100mm greifen? Vielen Dank im voraus Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 09. Jan. 2002 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 09. Jan. 2002 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 10. Jan. 2002 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NobbiB, vielen dank für den Hinweis. Mit diesem Link wurde zumindest ein Teil meiner Frage gelöst. Ich kann jetzt den Zylinder bis an den flachen Kartunrohling heranfahren und diesen dann auch bis zur Matrize mitnehmen und durch die Matritze ziegen. Doch ab der Matrizeneizugsschräge beginnt mein eigentliches Problem erst. Hier möchte ich an allen 4 Kartonseiten daß sie über dien Radius gleiten, und sich 90 Grad aufstellen (per Drag and Drop gehts). Dies wiederum geht nur, wenn ich diese Abhängigkeiten erst ab dem Moment zuschalten kann, wenn der Karton Flach auf der Matritze aufliegt ansonsten machen mir die Seitenwände vorher (vor dem flachen aufliegen auf der Matritze) Bewegungen, im Rahmen ihrer Abhängigkeiten, die nicht gewünscht sind. Also nochmals kurz: Zylinder an Karton heranfahren und diesen an die matritze fahren un durch diese hindurchziehen. Ab der Matrizenkante sollen weitere 4 Abhängigkeiten hinzugeschaltet werden die den Karton aufrichten. Ich kann Dir auch gerne mal das Beispiel (sehr simpel aufgebaut) mailen, wenn du möchtest. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2002 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi Herr Geistl, aus der Inventor-Newsgroup hab ich da noch ein Animationsfile gekramt, daß Ihren Anforderungen entgegenkommt. In Ihrem Fall müssen Sie die Animation in Sequenzen zerlegen und über eine Art "Counter" steuern. Schauen Sie sich mal die Beispieldateien an. Have fun! NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2002 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 13. Jan. 2002 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mittlerweile eine Lösung für mein Problem gefunden. Allerdings geht es mal wieder nicht ohne Tricks. Da ich denke, daß es keine Möglichkeit gibt um gewisse Abhängigkeiten erst ab einem bestimmten Zeitpunk wirken zu lassen habe ich zu folgendem Trick gegriffen. Ich habe eine sogenannte Scheimatrize eingebaut an der ich die benötigten Referenzen habe. Diese Scheinmatrize ist nicht sichtbar und fährt mit dem tiefzuziehenden Teil einfach mit bis der untere Punkt erreicht ist. Danach wird das tiefzuziehende Teil gemäß den Abhängigkeiten der unsichtbaren Matrize (die ist jetzt auf gleicher Höhe wie die sichtbare Matrize) weiterbewegt. Was ich nicht geschafft habe ist das, daß sich das tiefgezogene Teil beim rückwärtsfahren wieder aufzieht. Damit ich diese wieder erreichne kann muß ich in die Baugruppe "Karton.iam" und die Unterdrückung der 4 Abhängigkeiten "Flach" wegnehmen und wieder unterdrücken. Vielleicht hat ja der ein- oder andere eine bessere Lösung und läßt mir diese zukommen? Das ganze wird mit der Abhängigkeit "Beweg mich" gestartet. Viel Spaß Werner
erstellt am: 14. Jan. 2002 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 14. Jan. 2002 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Robby Lampe: Hallo Werner, meinst Du den Tiefziehgang so oder ähnlich.gruß robby
Hallo Robby, ja bis auf das, daß der Tiefziehvorgang erst stattfinden darf, wenn sich beide Platten decken. Oder geht das auch ohne die Scheinmatrize? Kannst mir ja mal die Lösung mailen Gruß Werner
erstellt am: 15. Jan. 2002 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 15. Jan. 2002 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby, zunächst einmal vielen dank, jedoch weiß ich nicht welcher Zusammenbau neu ist? ich konnte nur feststellen, daß sich der Karton mit allen 4 Seite in seiner eigenen Baugruppe aufrichtet. Die Hauptbaugruppe mit dem Zylinder funktioniert nicht so wie ich mir das vorstelle, oder hast Du an dieser Baugruppe gar nichts verändert? Hast Du mir vielleicht nicht alle Teile geschickt. Gruß Werner
