Thema: Elemente mit Parametern unterdrücken? (2081 mal gelesen)
Stahlseele Mitglied Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
Beiträge: 37 Registriert: 03.09.2001 Inventor 2010 64Bit Vault Manufacturing Windows 7
erstellt am: 13. Sep. 2001 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schon wieder, mich beschäftigt folgendes Problem: Wir haben Profile in verschiedenen Längen. In diese Profile werden Bohrungen angebracht. Die Abstände zwischen den Löchern sind je nach Länge unterschiedlich. Nun bemaße ich den Abstand von einem Rand und definiere den Abstand der Löcher voneinander über die Funktion "rechteckige Anordnung". Beide Funktionen legen Parameter an, die ich mit der gleichen Exceltabelle an die Länge anpasse, wie die Länge selbst. Das funktioniert soweit gut. Nun habe ich allerdings das Problem, daß bei den kürzeren Profilen nur EIN Loch gebohrt werden muß. Damit bekommt der Inventor natürlich ein Problem mit der "rechteckigen Anordnung", die ja nun keine mehr ist. Ich habe schon mit allen Möglichkeiten der Parameter gespielt und auch die Bohrungen "in die Luft" gesetzt. Am besten wäre natürlich, wenn man mit Hilfe der Parameter die "rechteckige Anordnung" unterdrücken könnte. Ich hoffe ich habe mein Problem verständlich beschrieben. Weiß jemand Rat? Mit besten Grüßen Stahlseele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 13. Sep. 2001 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlseele
Hallo Stahlseele, im Browser auf rechteckige Anordnung klicken, dann die gewünschten Elemente markieren (z.B. 5 bis 7) und dann rechte Maustaste und unterdrücken im Kontextmenü wählen. Wenn nur eine Bohrung erhalten bleiben soll (die Ursprungsbohrung) dann rechteckige Anordnung markieren, rechte Maustaste und unterdrücken wählen. Habe jedenfalls so etwas in Erinnerung (habe hier z.Z. kein Inv installiert) Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2001 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine schnelle Antwort! So wie Du es beschreibst funktioniert die Sache natürlich, aber ich möchte zum Schluß erreichen, daß man nur noch in der Exceltabelle angeben muß, welche Länge des Profils dargestellt werden soll. Soll heißen: In der Inventor-Zusammenbau- oder auch Einzelteilzeichnung nur auf aktualisieren klicken und alles soll passen. Dafür müßten dann die Elemente über die Parameter unterdrückt werden, da dies meines bisherigen Wissens das einzige ist, was man über Excel beeinflussen kann. Ich möchte also nichts mehr in den Zeichnungen direkt einstellen müssen. (Ist für den Vertrieb gedacht ;-)). Vielleicht fällt ja jemanden noch etwas anderes ein Gruß Stahlseele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Keller Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.09.2001 Win2000prov, Inv5.3/SP 1+2 Inv6/SP 1+2 Inv7.0 MDT 6.0 PIII/1Gh/1GB RAM Elsa Syergie 2000/32 Ram
erstellt am: 14. Sep. 2001 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlseele
Hallo Stahlseele, ich habe mal was von assoziativer Reihenanordnung gelesen/gehört. Vielleicht hilft Dir der Tip. Am Wochenende habe ich Gelegenheit da noch etwas "nachzubohren" evtl. auch zu Deiner Bürsten Angelegenheit. Ich wünsche Dir noch einen "guten Wirkungsgrad" Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Produktdesigner Medizintechnik (m/w/d) | CODAN Medizinische Geräte GmbH hat sich auf die Herstellung und den Vertrieb von medizinischen Übertragungssystemen spezialisiert. Durch mehr als 60 Jahre Forschung und Entwicklung ist CODAN als Lieferant von qualitativ hochwertigen Produkten anerkannt. An unserem Hauptsitz in Lensahn arbeiten rund 480 Mitarbeiter erfolgreich an der Entwicklung und Herstellung dieser Medizinprodukte mit.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 14. Sep. 2001 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlseele
Hallo Stahlseele, in dem Anhang siehst Du ein Beispiel mit Unterdrückungen usw.. Am Besten dieses Teil auch mal in eine Baugruppe einfügen. Bei der Reihenanordnung gibt es Grenzen, die man mit einer gemeinsamen Exceltabelle erledigen könnte. gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
