| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Inventor-Funktionen Decke und Boden (5955 mal gelesen)
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 09. Jan. 2002 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 10. Jan. 2002 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Hallo, ich schließe mich dieser frage an und möchte noch wissen ob es eine Liste mit allen möglichen Funktionen und Operatoren mit evztl. Anwendungsbeispielen ür den Inventor gibt? Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2002 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, diese Liste der Funktionen, Operatoren usw. ist in der Inventor-Hilfe (Inventor-Hilfe --> Index: Funktionen in Bearbeitungsfeldern) enthalten, nur bei einigen Funktionen ist nicht erkennbar für was sie einsetzbar sind. gruß robby ------------------ Sales Support alltrotec GmbH http://www.alltrotec.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 10. Jan. 2002 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
erstellt am: 27. Jan. 2002 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 01. Feb. 2002 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 24. Feb. 2003 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Feb. 2003 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Hi Robby! Einen Haken hat die Sache noch: das floor und ceil funktionierten in der deutschsprachigen Diva Nr.5 nur mit den englischen Befehlen. Und jetzt habe ich weder engl. noch dt. Befehl anwenden können. Ist Montag zum Quadrat oder steh ich auf der Leitung? Ich wollte eingeben floor(d1), bzw. Decke(d1) und die Diva markiert mir alles rot.
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2003 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Und jetzt wirds lustig! Mit "Boden" geht gar nix, mit floor wirds rot, aber die Diva errechnet das Abrunden. Allerdings, wie schon zu IV3-Zeiten angedroht: die Diva rechnet ja in cm und drum ist der Skalar 28,3 abgerundet und mit metrischer Einheit versehen gleich 280mm. Jetzt mach ich für heute Schluß. Es herrscht wirklich Montag zum Quadrat. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 25. Feb. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Hi, um auf die eigendliche Frage (mögliche Anwendungen der Funktion) zurückzukommen: Z.B. parametrisch von der Länge abhängige Anzahl von Zähnen einer Zahnstange. In dem Beispiel ist "d6" die Länge der Zahnstange, "0,5" der Modul der Verzahnung. Das "+1" ist nur da, damit das Ende schöner ist. Habe das übrigens schon mit MDT3 so gemacht
------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2003 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: auf Englisch, sondern auf Deutsch sein.
Hallo Peter, siehe Inventor-Hilfe: Bearbeitungsfelder (Wahrscheinlich nicht der beste Tipp, da aus Iv 6) ------------------ gruß robby [Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 25. Februar 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 25. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 25. Feb. 2003 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Hallo zusammen, besucht doch einmal die Seite von Sean Dotson Da sind Tutorials drauf die sich auch unter anderm mit den Funktionen vom Inventor beschäftigen. Die Tutorials sind derzeit noch in englisch, werden aber nach und nach ins deutsche Übersetzt. Die Funktionen sind in der Inventorhilfe aufgelistet. Da steht dren was es für Funktionen gibt. Beispiel zu Boden wäre: Boden(4.99999) = 4.0 Boden(5.00001) = 5.0 Boden(-4.99999) = -5.0 Deckel Deckel(4.99999) = 5.0 Deckel(5.00001) = 6.0 Deckel(-4.99999) = -4.0 bis dann Sparky
erstellt am: 25. Feb. 2003 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Hallo Robby, ich sitz hier in der Arbeit auf 5.3 Sp2. Hab' das Zeug bei 'nem Kollegen ausgedruckt. Was bedeutet bitte Syntax Ausgabetyp Erwartete(r) Typ(en) Isolieren(Ausdr.;Einheit;Einheit) -- MDT-Migration Eigentlich war ich der Meinug ich brauch die "Isolation" um die Einheit eines Wertes (Ausdrucks) zu ändern. z.B aus d8=100°wird durch "isolate(d8;mm;grd)/10,000 oE" wird ein "Abstand" mit 10mm Bin ich auf den Holzweg? ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2003 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Hi Peter! Daten aus MDT migriert, die mit Excel gesteuert wurden? Gnade Deiner Seele ... @Olaf: Interessant, daß Du die in der dt. Diva den englischen Befehl verwendest . Das ist der undokumentierte Fehler, der seit IV3 noch immer nicht behoben wurde (In der Hilfe steht Boden, aber floor muß man verwenden ...). ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2003 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Hallo Tom, nix migrieren, nur z.B bei 'nem Verschlußhebel aus dem Öffnungswinkel (oben Ebene/Ebene) des Hebels einen Abstand (unten Ebene/Achse) für den Bügel machen. Update: "natürlich" auch hier das "Deusche" ISOLATE ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- [Diese Nachricht wurde von wirkau am 25. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2003 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
erstellt am: 27. Feb. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Isolieren(Ausdr.;Einheit;Einheit) -- MDT-Migration Bin ich auf den Holzweg?[/B]
@Peter: soweit mir bekannt, ist diese variable nur für die kompatiblität zu MDT notwendig. solange mit der urpsrungssprache operiert wird ist doch alles in butter. (siehe beispiel ipart) ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Hallo Robby, ist akzeptiert! Wie steuere ich dann "richtig" einen Abstand der aus einem Winkel "ensteht"? Alles ET-Abhänigkeiten! Winkel Ausgangsstellung 0° (=d8) Endstellung 100° Abstand Ausgangsstellung 0mm Endstellung 25mm Bisher mit dem Syntax -25,000 oE * isolate(d8;mm;grd) / 100,000 oE ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 27. Feb. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Tach allerseits, das Funktionen-Englisch/Deutsch-Thema hatten wir schon mal, die dort verlinkte englische Übersicht scheint noch aktuell zu sein. @Peter W.: 'isolate' zum Grad in Millimeter umsetzen habe ich auch schon mal für eine etwas unsaubere Hilfskonstruktion gemacht; es funktioniert aber gut. Grüße von ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wirkau: Wie steuere ich dann "richtig" einen Abstand der aus einem Winkel "ensteht"? Alles ET-Abhänigkeiten! Winkel Ausgangsstellung 0° (=d8) Endstellung 100° Abstand Ausgangsstellung 0mm Endstellung 25mm
Hi Peter, mit dem IV6-Beispiel kannst Du hoffentlich etwas anfangen? TIPP: PI/180 ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Tach Peter, Robby & alle anderen, Robbys Beispiel kann ich mit IV5.0 nicht öffnen, aber ich nehme an, daß es mit einer Bewegungsabhängigkeit arbeitet. Da habe ich hier schon mal ein Zahnrad-auf-Zahnstange-Beispiel m. IV5.0 veröffentlicht. Das ist sicher die 'sauberere' lösung, auch wenn die isolate-Methode wahrscheinlich kompakter und ressaucenschonender ist. Vor allem: Die isolate-Methode funktioniert auch innerhalb eines Bauteils, die Bewegungsabhängigkeit nur zwischen Bauteilen. Schönes Wochenende wünscht ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Hallo Robby, kann ja sein dass ich doof, aber sobald ich auch nur ein "Grad-Argument" (z.B. d8, s.o.) in eine Abstandsformel einfüge gehen bei meinem 5.3er die roten Lichter an und ich bekomm sie nur über "isolate" oder eben eine Winkelfunktion (=> oE) aus. ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Hi Peter, vielleicht habe ich ja Dein Problem nicht ganz verstanden, aber warum kürzt Du die Einheit nicht einfach raus? Also z.B. -25,000 oE * (d8 / 1 grd) / 100,000 oE
erstellt am: 28. Feb. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
@ Olaf Weil der Ausdruck rot beibt! s.B. Update: d64 ist ein Winkel @ Robby und alle anderen die's versuchen wollen BG hängt an. Der Abstand des Bügels (letztes Passend) zum Haken soll über die Stellung des Hebels (das Blechteil nicht der Griff, letzter Winkel) gesteuert werden. Have fun. Do the Game! If you'r victoriously, release 7 will arrive! ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- [Diese Nachricht wurde von wirkau am 28. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Hi Peter Stimmt, Du willst ja am Ende mm haben, dann muß man nochmal mit mm multiplizieren: (-25,000 oE * ( d8 / 1 grd ) / 184,000 oE)*1mm Ob das jetzt allerdings noch einfacher ist als die Methode mit der "isolate"-Funktion? ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
erstellt am: 28. Feb. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Zitat: Original erstellt von Schorsch: (-25,000 oE * ( d8 / 1 grd ) / 184,000 oE)*1mm
Schreib doch stattdessen -25,000 mm * ( d8 / 1 grd ) / 184,000 oE Bei meinem IV5.0 funktionieren beide Formeln! Schönes Wochenende wünscht ------------------ Jürgen L. Nachtrag: Noch kürzer ist -25,000 mm * d8 / 184,000 grd Das ist nun wirklich einfacher als die isolate-Funktion! [Diese Nachricht wurde von Der Westfale am 28. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Peter, war auf dem falschen Dampfer und habe die Sache nicht richtig verstanden. Ich hätte es mir bei diesem Beispiel viel zu einfach gemacht und die Achse des Bügel auf eine Arbeitsebene passend aufgesetzt. Der Bügel wäre dann parallel zur Befestigungsebene gerutscht. Wie gesagt, zu einfach für die Praxis. Ein schönes Wochenende.
