| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Boden(), Decke(),gerundet() (2471 mal gelesen)
JP Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 11.07.2002 Inventor 8, SP1 M6+MDT6, SP3 Win2000Pro Pentium 4, 2.66, 2 GB RAM Nvidia Quatro4 750 XGL
erstellt am: 02. Okt. 2002 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Okt. 2002 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JP
JP Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2002 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 03. Okt. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JP
Hallo JP Versuchs mal mit Einheit Gleichung Wert oE round(5,7oE) 6,000 Wenn etwas nicht geht,die Funktionen in englisch probieren. Vielleicht hat jemand die Liste der Funktionen in Englisch. Wenn ja,bitte ins Forum stellen. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Kasti am 03. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 04. Okt. 2002 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JP
JP Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2002 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 25. Mrz. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JP
Hallo, also diese Probleme gibts auch noch in Inventor 6 SP2 dass diese Funktionen nicht auf deutsch funktionieren. Scheinbar sind wir sogar noch Betatester für Sachen die schon lange funktionieren sollten! Aber nun zu meinem weiterem Problem! Kann zwar mit der Funktion round(Wert) z.B. round(5,49) runden und erhalte den Wert 5 gebe ich allerdings als Wert einen Parameternamen einer Bemassung ein z.B. d5 so erhalte ich eine Fehlermeldung! Ich muss schon sagen dass mich das schon sehr nervt dass immer wieder neue Funktionen im Inventor dazukommen die meißt auch nur zu 50% funktionieren und die bereits vorhandenen Funktionen nicht verbessert werden. Die sollten sich mal Zeit nehmen ein stabiles und zu 90% funktionierendes Programm auf den Markt bringen! Gruß Stefan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 25. Mrz. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JP
Hallo Stefan, round(x) verlangt einen parameter ohne Einheit (hier irrt S.Dotsons PDF-Datei). d5 ist wahrscheinlich in mm angegeben. Also round(d5/1mm)*1mm, wenn wieder ein Maß rauskommen soll. Ich kann mich hier nur wiederholen: das es in der Hilfedatei deutsche Funktionsnamen gibt, ist IMHO ein Fehler in der Dokumentation, nicht im Programm. Es macht einfach keinen Sinn, an dieser Stelle zu lokalisieren, da sonst ein internationaler Austausch von Modellen unnötig erschwert wird.
------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
