  NX
  Schrift auf Körper erzeugen
NX Blech (Sheet Metal)
Autor Thema:  Schrift auf Körper erzeugen (3546 mal gelesen)
Fredl
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Fredl an!   Senden Sie eine Private Message an Fredl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fredl
erstellt am: 06. Jun. 2002 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich Schrift auf einem Körper erzeugen ,z.B. auf einem Runden , wo sich die Schrift dann der Form anpasst und überall die gleiche Höhe hat
UG V17
Fredl
Bin Leider noch nicht in den Genuss einer UG _schulung gekommen --daher manch doofe Frage .
ICQ _29164318
Aber Gott sei Dank gibt es ja keine dummen Fragen
DEngert
Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von DEngert an!   Senden Sie eine Private Message an DEngert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DEngert
WinXP SP2 / UG NX2.0.6.2 / UG NX5.0.2.2
erstellt am: 06. Jun. 2002 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fredel
Einmal kenne ich ein Grip Programm welches in den UGTOOLS zu finden ist. Das Programm heisst "TEXT ALS LINIEN". Damit kann mann Schriften unter anderem auch auf eine Flaeche projizieren und die Linien zum Extrudieren benutzen.
Außerdem kanst du mal auf die Webseite http://www.w-eng.de/index.htm?page=/ttug_main.htm vorbeischauen. Dort wird ein Programm angeboten welches True Type Schriftarten in ugfonts umwandeln kann.
Ich hoffe es hilft ein wenig
Detlev
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 07. Jun. 2002 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fredl,
zusätzlich zu den Angaben von Detlev fällt mir noch der allgemeine Weg "von Hand ein":
1) Buchstaben als 2D-Kontur (Kurven oder Skizze) erzeugen (ggf. Raster als Unterstützung einschalten)
2) Kurven oder Skizze auf die gekrümmte Oberfläche Projezieren (unter Kurven - Bearbeiten)
3) Mit "Tasche - Allgemein" oder "Knauf - Allgemein" die 3D-Schrift herauswachsen lassen bzw. aus dem bestehenden Körper herauspopeln.
Walter Hogger
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 07. Jun. 2002 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredl,
Hier sind die Links zu 2 ähnlichen Beiträgen,
vielleicht doch mal die Suchfunktion nutzen...  http://www.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000329.shtml http://www.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000428.shtml
