| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Schriften modellieren (3064 mal gelesen)
ralf.schwarz Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 23. Jan. 2002 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir müssen mit UG erhaben und vertiefte Schriften modellieren. Die Schriften stehen auf Zylinder- oder ganz leichten Kegelmantelflächen. Weiss jemand ein Tool für V16/V18 dazu, am besten eines, das auch TT-Fonts verarbeiten kann. Danke im Voraus
------------------ Ralf Schwarz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 23. Jan. 2002 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf.schwarz
Hallo Ralf, ich kenne nur ein Grip Programm welches in den UGTOOLS zu finden ist. Das Programm heisst TEXT ALS LINIEN Damit kann mann Schriften unter anderem auch auf eine Flaeche projizieren und die Linien zum Extrudieren benutzen. TT-Fonts kann dieses Tool nicht verarbeiten. Meines Wissens nach kann UG nur mit *.fnx bzw. *.fnt Dateien arbeiten. Vielleicht hat jemand noch ne andere Idee. Gruss sheet_metal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2002 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf.schwarz
erstellt am: 23. Jan. 2002 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sheet_metal, vielen Dank für deine Bemühungen, vor allem für den Link mit den TT-Fonts. Das sind Beiträge, die mehr leisten als man erwarten darf. Ich habe Text als Linien gleich ausprobiert. Macht seinen Job ja ganz gut, plaziert die Buchstaben (Flächenschwerpunkt?) einzeln tangential an die Fläche und projeziert erst dann einzelne Splines auf die Fläche. Dann habe ich aber nur ein Problem, diese Splines zu Volumen zu bringen. Schliesse Kontur geht an die Splines nicht ran und Join fasst die Splinekurven zwar zusammen, aber ich kann es drehen wie ich will, nach der Extrusion bleiben es nur Flächen. Hat jemand einen Königsweg?
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 25. Jan. 2002 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf.schwarz
Hallo Ralf, wenn ein "geschlossener" Linienzug beim extrudieren Flaechen erzeugt heisst das im allgemeinen, dass 1.) der Linienzug nicht geschlossen ist und/oder 2.) die Linien nicht auf einer Ebene liegen. Das erstere erkennt man daran, dass nach dem anwaehlen der Linie irgendwo eine Luecke markiert wird, das zweite daran, dass beim auswaehlen der Etrusionsrichtung ug keine eigene Richtung vorschlaegt. Vielleicht hilft's etwas weiter. ------------------ :-) Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2002 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jean, jetzt geht mir ein Licht auf. Das mit dem Verbinden zu geschlossenen Linienzügen war mir klar, aber ich wusste nicht, dass man in UG nur planare Linienzüge extrudieren kann. Also muss ich die tangential angelegten, nicht projezierten extrudieren und dann mit einem Offset-Sheet oder so an die Oberfläche anpassen. Kompliziert. Bei Catia gibt es ein extra Modul für so was, das auf beliebig gekrümmten Flächen Texte aufbringt. Wenn jemand so was kennt, bitte melden, sonst schreib ichs noch selbst. Unser Formenbauer wusste auch nichts. Danke für den Beitrag, hat mich weitergebracht. CU Ralf ------------------ Ralf Schwarz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
