| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: schriften gravieren ug16 (2939 mal gelesen)
andreas10 Mitglied Medizintechniker
Beiträge: 14 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 27. Mrz. 2002 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle zusammen! ich soll eine Meßskala (inkl. Zahlen) auf einer ebenen Fläche gravieren, doch leider hab ich keinen schimmer wie ich das anfangen soll. Kann mir da jemand helfen? Arbeite zur Zeit auf Ug16(englisch) Danke im voraus! lg Andi
FMG Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 25.03.2002
erstellt am: 27. Mrz. 2002 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas10
Hi, in den UG-tools gibts ein grip-tool, welches Text in Linien konvertiert (jeden beliebigen UG-font, sollte auch unabhängig von der eingestellten Sprache sein). Gibt allerdings riesig große Dateien, weil die Bögen der Buchstaben i.d.R. in splines umgesetzt werden. Diese Linien können dann einfach zu einem "Stempel" extrudiert werden, der vom Model abgezogen wird. Für seltene Anwendung ist das tolerabel, Bei häufigem Gebrauch ist es einfacher, sich einmal einen "Schriftfont" als normale UG-parts zu definieren und die Buchstaben z.B. als udf einzufügen. Ist alles nicht so richtig komfortabel, aber was besseres haben wir auch noch nicht gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DEngert Mitglied Sysadmin
Beiträge: 50 Registriert: 25.01.2002 WinXP SP2 / UG NX2.0.6.2 / UG NX5.0.2.2
erstellt am: 27. Mrz. 2002 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas10
erstellt am: 27. Mrz. 2002 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Mrz. 2002 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas10
Hallo Andi, es gibt einige Firmen, die zum Thema UNIGRAPHICS-Schriften Zusatzprogramme anbieten. Eine davon findest Du [url://www.HBB-Engineering.de] hier. [/url] Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2002 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas10
Cooltyper Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 27 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2002 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas10
Jörg Ba. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 23.04.2003 NX12 NX2312
erstellt am: 09. Jan. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas10
Hallo, ich muss dieses Forum mal wieder rauskramen und fortsetzen. Der Beitrag von Detlef hat mir sehr geholfen. So kann ich Schrift auf einem Teil platzieren, wie ich es brauche. Allerdings sind diese dadurch entstandenen Grundkurven, die auf dem Teil liegen, in einer Baugruppe nicht sichtbar. Erstelle ich Grundkurven von Hand, sind sie sichtbar. Ich möchte das Teil auf dem die Schrift liegt, in ein anderes Teil linken. Dazu muss ich die Schrift (Kurven)auswählen können. Meine Frage: Wie kann ich diese Kurven (Schrift) sichtbar machen? Vielen Dank im voraus. ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
