Thema: Wo ist das 4 (73562 mal gelesen)
JasonM Mitglied Projektleiter Landschaftsarchitektur, Umweltplanung und BIM / dipl. Techniker HF / digit. Visu
Beiträge: 61 Registriert: 12.10.2015 Windows 10 Pro 64-bit, 16GB RAM, I7 6700 Intel Core, Nvidia Quadro K620 (PC)<P>Windows 10 Home, 64-bit 32GB RAM, I7 7700 Intel-Core, Nvidia Geforce GTX 1060 (Notebook)<P>AutoCAD 2004, 2013, 2016 und 2019, AutoCAD Lt 2013/16 Vectorworks 2014, 2018 Photoshop CS6/CC, InDesing CS6/CC , Lightroom CC
erstellt am: 23. Okt. 2017 10:17 <-- editieren / zitieren -->
CAD.offel Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 8 Registriert: 17.10.2017
erstellt am: 23. Okt. 2017 10:03 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 22. Okt. 2017 21:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Okt. 2017 15:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: Davon aussgehenddas mit PF (Profil) Pforzheim gemeint ist und da es ein jährlicher Brauch ist, der nicht irgendwo in Übersee ist und da alles ausserhalb des Radius Argentinien - Deuschland rausfällt tippe ich in Richtung südlich des Elsass und Blick auf einen Berg mit der höhe von ca 2000-2500 Metern, oberhalb der Baumgrenze - ich bin nur gerade zu faul:-) [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 20. Okt. 2017 editiert.]
Hi Thomas, das mit der jährlichen Tradition hast du missverstanden, das war auf die Maronisuche in der Pfalz bezogen. Also lagst Du leider flasch. Chris is in wärmere Gebiete gekommen
------------------ Liebe Grüße CAD.offel
erstellt am: 20. Okt. 2017 19:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Wieso? Es könnte ja auch in der gleichen Richtung liegen...
Fu... jetzt hatte ich den Wurm drin. Ich war bei: [?] <-> Argentinien = [?] <-> Deutschland aber es war ja: Deutschland <-> Argentinien = [?] <-> Argentinien. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 3014 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 20. Okt. 2017 19:15 <-- editieren / zitieren -->
Davon aussgehend das mit PF (Profil) Pforzheim gemeint ist und da es ein jährlicher Brauch ist, der nicht irgendwo in Übersee ist und da alles ausserhalb des Radius Argentinien - Deuschland rausfällt tippe ich in Richtung südlich des Elsass und Blick auf einen Berg mit der höhe von ca 2000-2500 Metern, oberhalb der Baumgrenze - ich bin nur gerade zu faul:-) [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 20. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 20. Okt. 2017 16:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: : Damit dürften zumindest Europa, Australien und Russland raus sein
Wieso? Es könnte ja auch in der gleichen Richtung liegen... ------------------ Gert Dieter Man braucht ein bisschen Mut. Ohne Mut ist man nicht frei, und ohne Freiheit gibt es kein Glück. Axel Hacke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2017 14:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von CAD.offel: Aber der gesuchte Ort und Deutschland liegen beide ähnlich weit entfernt von Argentinien.
Also ein Streifen quer durch die USA, Kanada über Afrika und Asien wieder zurück Damit dürften zumindest Europa, Australien und Russland raus sein ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von CAD-Maler:
Bayern?
der war gut hehe Aber nein beides nicht richtig. Aber der gesuchte Ort und Deutschland liegen beide ähnlich weit entfernt von Argentinien. ------------------ Liebe Grüße CAD.offel
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 248 Registriert: 17.01.2007 =)
erstellt am: 20. Okt. 2017 11:18 <-- editieren / zitieren -->
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 136 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 20. Okt. 2017 11:07 <-- editieren / zitieren -->
Irgendwo in Argentinien? ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2017 10:34 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 20. Okt. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren -->
http://www.defereggental.com/at/xlayout/guide/188922sy,de/objectId,SPF1231115at,_area,region-defereggental-essen,_lang,de,_region,region-defereggental,_site,,embed,1,mainObjId,ACC817934at,modulId,scout,parentId,RGN724at,subnav,city/intern.html------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
Zitat: Original erstellt von CAD.offel: dort sprechen unter 5% deutsch.
Wenn du Tirol meinst , - und bei Südtirol auch . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2017 10:16 <-- editieren / zitieren -->
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 4303 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Okt. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Okt. 2017 20:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Übrigens, erst mal herzlich willkommen bei cad.de!
Vielen Dank! Ja es ist schon seit Jahren meine Tradition dort Maronen zu sammeln (um meine Sucht zu stillen ) und erst vor 2 Wochen sind wir das erste Mal mit dem Sessellift nach oben und haben diesen Wahsinns Ausblick bewundert! Gut dann wollen wa ma mh?! Viel Spaß beim raten...hoffe euch Profis ist das nicht zu leicht ------------------ Liebe Grüße CAD.offel
erstellt am: 18. Okt. 2017 12:30 <-- editieren / zitieren -->
Hab die Bilder vorher nicht angeschaut, aber soweit man das erkennen/erraten kann ist der dicke Wutzel der oben längs liegt so ein Gleichstrommotor. Unten im Gestell könnte eine (neuere) Hydraulik sein. Kommt mir aber zu klein vor um für den Hauptantrieb zu sein. Und, wenn's ein neuer Hauptantrieb wäre, würd's vielleicht in der Datenbank stehen? Gegen einen relativ neuen Umbau des Hauptantriebes spricht auch das uralte, nicht vorschriftsgemäße Geländer an der Bühne oben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion Sys-admin CAD (ME10 SWX)
Beiträge: 242 Registriert: 06.11.2000 HP Z440 E5-1650v4 3,6Ghz 32Gb Ram Quatro M4000 SWX2017 4.1 Me10 10.0
erstellt am: 18. Okt. 2017 12:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Okt. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren -->
Ja, z.B. die Anfahr-Situation ist ziemlich hart, bei solchen Anlagen. Es muss ja auch der vollbesetzte Lift unter allen Umständen losgefahren werden können, also das braucht volles Drehmoment ab Drehzahl null. Die Anlage wird höchstwahrscheinlich auch noch einen Notantrieb haben, oft ausgeführt als Verbrennungsmotor der über eine Nebenwelle in das Hauptgetriebe eintreibt, mit dem man den Lift mit ziemlich langsamer Geschwindigkeit eine komplette Runde fahren lassen kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
Antriebsleistung steht leider nicht in der Datenbank:Die theoretische Leistung zum Transport der Nutzlast liegt bei ca. 20kW, aber bei solchen Anlagen gibt's erstaunlich hohe Verluste. (das Alles nur auf die Schnelle zusammengegoogelt).
Ich hatte auf dem Ausflug keine Datenbank dabei. Nur so als kleine Gedankenübung. Auf 20 kW bin ich (im Kopf ausgerechnet) auch gekommen, und ich hätte den Motor wegen Reibungsverlusten und Anfahrbeschleunigung mindestens mit 40 kW ausgelegt. Aber Du kannst Recht haben, dass die Verluste höher und 100 kW eher angemessen sind. Zumal der Antrieb in der Talstation sitzt und daher das Seil stärker vorgespannt sein muss, als wenn er in der Bergstation wäre. Wie groß der Motor tatsächlich ist, weiß ich nicht; kann ja beim nächsten Besuch mal danach fragen.
erstellt am: 18. Okt. 2017 10:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Okt. 2017 09:32 <-- editieren / zitieren -->
Übrigens, erst mal herzlich willkommen bei cad.de! Du bist jetzt dran und darfst ein Bild reinstellen. Ich war kürzlich mit dem Sessellift oben. Die Rietburgbahn ist einen Kilometer lang, hat 53 Doppelsitze und überwindet in 8 Minuten einen Höhenunterschied von 220 Meter. Da habe ich mich doch gleich gefragt, welche Leistung hat wohl der Antriebsmotor mindestens? ------------------ Gert Dieter Man braucht ein bisschen Mut. Ohne Mut ist man nicht frei, und ohne Freiheit gibt es kein Glück. Axel Hacke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 09:08 <-- editieren / zitieren -->
Ja, mit den Keschde hast Du die richtige Nase gehabt! Es ist die Rietburg. ------------------ Gert Dieter Man braucht ein bisschen Mut. Ohne Mut ist man nicht frei, und ohne Freiheit gibt es kein Glück. Axel Hacke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 00:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo ich versuche mal mein Glück...es duftet nämlich nach Keschde Ist das die "Festung" auf der Ludwigshöhe bei Edenkoben? Liebe Grüße CAD.offel
[Diese Nachricht wurde von CAD.offel am 18. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2017 09:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Okt. 2017 07:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Okt. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 Häh? Was?
erstellt am: 16. Okt. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Okt. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Okt. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Okt. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren -->
Hmmmm.... Weitläufiges flaches Land ... viele Windräder ... Burg(?) aus eher rötlichem/braunen Stein ... irgendwas im Norden eher Mitte Deutschlands. Niedersachsen? Grobe Ecke Braunschweig, Wolfsburg? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 16. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2017 09:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Okt. 2017 07:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Okt. 2017 16:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bernfried Epting:
Mal... passt
...lorca. Andratx? ------------------ Gert Dieter Man braucht ein bisschen Mut. Ohne Mut ist man nicht frei, und ohne Freiheit gibt es kein Glück. Axel Hacke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2017 15:14 <-- editieren / zitieren -->
me23 Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 24.07.2007 Catia V5 R26 2017 Catia V5 R19 SP6 Inventor 2017 Windows 10
erstellt am: 13. Okt. 2017 12:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Okt. 2017 07:52 <-- editieren / zitieren -->
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 366 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 12. Okt. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Okt. 2017 22:03 <-- editieren / zitieren -->
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Okt. 2017 18:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Okt. 2017 14:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bernfried Epting: Ich sage Gegend von Ischia, Cinque Terre, griechische Inseln: Nein
Dann kommt Korsula ins Spiel . ------------------
erstellt am: 09. Okt. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Naja, den Zusatzpunkt kann ich mir holen ..... "Was ist das" -> Steuergeldverschwendung Ich bin mir nicht ganz sicher, war das jetzt Lüneburger Heide? (Muss ich nachher mal genauer googlen) Da steht was ähnliches bzw. ein extremerer Fall. Weit und breit nur flaches wildes Gelände und mitten drin dann ein unglaubliches 50 oder 60cm (Zentimeter!!!) höhes Aussichtsplattförmchen für zig tausende Euro
Passend dazu: https://www.steuerzahler-nrw.de/Brakel-baut-aussichtslose-Aussichtsplattform/81623c93203i1p65/index.html Edit: Hier gibts noch ein eindrucksvolleres Bild davon (Bild 8 von 12). Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =)
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 09. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2017 09:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Okt. 2017 09:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Okt. 2017 08:10 <-- editieren / zitieren -->
zuerst dachte ich Ischia, aber dazu ist mir der linke Teil der Insel zu niedrig. Sind wir grundsätzlich in der Gegend oder eher griechische Inseln? ------------------
erstellt am: 09. Okt. 2017 07:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Okt. 2017 14:52 <-- editieren / zitieren -->
Jörg Reutter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 27.09.2001 Win7 64bit 8GB Ram OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 06. Okt. 2017 12:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Okt. 2017 11:09 <-- editieren / zitieren -->
