Thema: Wo ist das 4 (73578 mal gelesen)
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 22. Jul. 2021 09:27 <-- editieren / zitieren -->
Nur um sicher zu gehen: Auch wenn es die Buchstabenkombination nahelegen könnte .... NEIN! Es ist NICHT mein Corsa, der da am Bildrand steht ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Leis Mitglied Dipl.-Ing., Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 28.11.2007 Creo Elements/Direct Modeling 19 Model Manager 19 Windows 10 Prof 64
erstellt am: 22. Jul. 2021 09:23 <-- editieren / zitieren -->
ford.prefect Mitglied Architekt
Beiträge: 1259 Registriert: 25.08.2004 Less is Mies, more van der Rohe!
erstellt am: 22. Jul. 2021 09:15 <-- editieren / zitieren -->
Ein ordentlicher Individualtourist und Globetrotter kauft dort auch nicht. Die Betreiber können aber sehr gut von den Busladungen deutscher beigegekleideter Pensionäre leben, für die die Bude die größere Attraktion ist als das südwestlichste Kap Europas. ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 22. Jul. 2021 08:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jul. 2021 08:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jul. 2021 07:15 <-- editieren / zitieren -->
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Jul. 2021 09:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jul. 2021 07:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Jul. 2021 16:57 <-- editieren / zitieren -->
dieser Sprung ist immer noch Rekord, in Tokyo ist bald die nächste Chance. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 21. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 20. Jul. 2021 15:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Jul. 2021 12:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Berlin?
hat zu wenig Seehöhe man sieht links dass der Luftdruck gering war
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2021 12:38 <-- editieren / zitieren -->
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 946 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 20. Jul. 2021 12:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Jul. 2021 09:32 <-- editieren / zitieren -->
die meisten Bilder von "Weitsprung Olympia schwarz-weiß" zeigen den Athleten mit einer anderen Handhaltung an der Lady mit dem Hut rechts hinten kann man dann vergleichen ------------------
erstellt am: 20. Jul. 2021 08:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Jul. 2021 08:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Also sag die Stadt
Ich brauch vorher noch die Sandanalyse, eventuell landet in der Zwischenzeit wer anderer einen Treffer . ------------------
erstellt am: 20. Jul. 2021 08:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Jul. 2021 06:57 <-- editieren / zitieren -->
Man sieht die Startnummer des Weitspringers nicht, aber könnte es sein, dass es die 254 ist? die Frau rechts hinten findet man auf einigen S/W-Bilder .. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 20. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2021 23:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Jul. 2021 19:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Jul. 2021 17:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Jul. 2021 10:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Jul. 2021 10:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Also so einer steht auch auf Madeira und in Kalkutta .
In Lissabon steht auch noch eine rum.... Aber Madeira ist schon richtig ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2021 15:29 <-- editieren / zitieren -->
meine Bilder gecheckt, der in Kalkutta ist es nicht, passt das Gewand nicht. Aber bei dem auf Madeira, bei Ponta do Garajau, ist die Wicklung genau so. ------------------
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 16. Jul. 2021 13:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jul. 2021 13:17 <-- editieren / zitieren -->
Bei mir vor der Haustüre steht sie auf jeden Fall nicht ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2021 13:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jul. 2021 12:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jul. 2021 11:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jul. 2021 11:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ford.prefect: Bild 02
Sind wir wieder in China? Also damals noch nicht .. Schaut nach asiatischer Architektur aus ... [edit] E-Boy war schneller [/edit] ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 16. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2021 11:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ford.prefect: Hallo, dann reiße ich das mal an mich. Ich habe gerade auf einem Chip ein paar gescannte Dias von 1994 gefunden. Bild 02 habe ich beigegeben, damit es etwas einfacher wird.
Bank of China Tower Hong Kong ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2021 11:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: dass Du selbst an der gesuchten Stelle schon unglaublich viel näher dran warst.
in der Tat , in Liaoyang haben wir auch ein Werk, kalt und bergig, - und verschmutzt . ------------------
erstellt am: 16. Jul. 2021 11:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, dann reiße ich das mal an mich. Ich habe gerade auf einem Chip ein paar gescannte Dias von 1994 gefunden. Bild 02 habe ich beigegeben, damit es etwas einfacher wird. ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bloer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 16.08.2006 Pentium 4 2,4GHz 512mb Ram Geforce FX 5200 XP Professional SP 2 Wildfire 2 F000
erstellt am: 16. Jul. 2021 10:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jul. 2021 10:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jul. 2021 10:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jul. 2021 10:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jul. 2021 10:12 <-- editieren / zitieren -->
Sehr, sehr weit weg. Ich weiß aber, dass Du selbst an der gesuchten Stelle schon unglaublich viel näher dran warst. BTW : Ich habe keine Ahnung, ob die Spielgrafik irgendeinen realen Ursprung hat, es ist aber ein recht konkreter Ort/Region/Landstrich angegeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2021 09:47 <-- editieren / zitieren -->
bei diesen Spielen bin ich komplett unbedarft. Da Berge im Hintergrund sind, könnte es die Stelle sein, an der ich auf dem Weg ins fremdsprachige Ausland immer wieder vorbei gekommen bin, wenn im Spiel ein 2.Kühlturm gewachsen ist.
erstellt am: 16. Jul. 2021 08:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jul. 2021 07:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jul. 2021 06:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jul. 2021 00:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jul. 2021 23:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Jun. 2021 16:46 <-- editieren / zitieren -->
KlaK Mitglied Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 91 Registriert: 02.05.2006 über Dies und Das
erstellt am: 27. Jun. 2021 13:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Jun. 2021 14:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Jun. 2021 12:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Jun. 2021 08:40 <-- editieren / zitieren -->
me23 Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 24.07.2007 Catia V5 R26 2017 Catia V5 R19 SP6 Inventor 2017 Windows 10
erstellt am: 25. Jun. 2021 16:58 <-- editieren / zitieren -->
Ganz erhrlich, ich wohn zwar dort in der Gegend aber das das Haus Rechberg auch Himmel und Erde heißt wusste ich bis jetzt auch nicht. Man lernt halt nie aus. In diesem Sinne eine schönes Wochenende allen ------------------ mfg me23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
