| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Standardvorlage für Zeichnungen (2632 mal gelesen)
Mike Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 13. Jun. 2001 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Wer von euch weiß, wie man die Zeichnungsvorlage (von SWX mitgeliefert) ändern kann ? Ich meine die Vorlage bei deren öffnen ich das Blattformat und die Papiergröße auswählen kann! Es geht mir um Änderungen in den Dokumenteigenschaften! Wenn ich nämlich nur das Blattformat (slddrt) überschreibe, dann ist zwar der Schriftkopf usw. geändert - nicht aber die Beschriftungsgröße, Pfeilart usw. Wenn ich eine normale Zeichnung.dot mache, dann klappt das ja ohne Probleme - nur wie gesagt, es wäre halt angenehm, wenn das auch für die slddrt gehen würde. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2001 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike
Hi Mike, mach dir die Zeichnung ganz normal fertig, stell alle Optionen ein wie du sie haben willst. Dann im Featuremanager das Blatt aufklicken und das feature "Blattformat" löschen. Das ganze als Vorlage (also *.drwdot) abspeichern. Da kein Blattformat mehr drin ist fragt SolidWorks jetzt (wie bei seiner eigenen Zeichnungsvorlage) bei einer neuen Zeichnung mit diesem als Vorlage direkt beim Öffnen nach der Blattgröße und Blattformat. Hoffe das war es was du meintest, ciao Stefan ------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied SWX Support
Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 13. Jun. 2001 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike
Hi Mike, soweit ich weiss übernimmt SWX auch die Einstellungen, die in den Dokumenteneigenschaften eingestellt wurden in die .drwdot. Also neue Zeichnung öffnen, Schriftfeld ändern, Dokumenteneigenschaften ändern und dann wieder als *.drwdot Speichern. Ich hoffe, das es das war, das Du wissen wolltest. (manchmal verstehe ich auch was falsch ) Ich wünsche ein sonniges langes Wochenende. Grüsse aus dem Schwarzwald Gismo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2001 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan,
Danke für die rasche Hilfe - du hast mein Problem wieder einmal richtig erkannt ! Auf diese Lösung wäre ich nie gekommen - obwohl so einfach! Hätte ich nur vorher schon gefragt - da hätte ich einiges an Zeit gespart . Hallo Grismo, Diesmal hast DU es falsch verstanden (lag vielleicht an meiner Ausdrucksweise - ich wollte die Optionen im Orginal drwdot ändern und trotzdem die Blattformate drwdrt beim Öffnen auswählen). Aber das nächste mal bin ich wieder dran (mit falsch verstehen). Allen ein schönes Wochenende (ich muß am Freitag ackern ) Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike am 13. Juni 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rene Wolters Mitglied Dipl.-Ing. Masch.-bau
Beiträge: 19 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 22. Jun. 2001 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike
Hallo zusammen, zu diesem Thema hätte ich auch noch eine Frage.
Es besteht ja einmal die Möglichkeit, das Blatt selber zu ändern (*.drwdot) und andererseits das Blattformat anzupassen(*.slddrt). Welche Möglichkeit habe ich, die Standart-Blattformate, durch eigene zu ersetzen, ohne anschließend bei der Dialogbox für eine neue Zeichnung das Benutzerdefinierte Blattformat auswählen zu müssen. Kennt Jemand unter Euch eine Lösung? Danke René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2001 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rene, Einfach die Orginalstandardblattformate überschreiben (gleicher Name notwendig) - du findest die im Installationsverzeichnis/Data/ (sie heißen temp_a0, temp_a1,...) Am einfachsten Blattformat speichern und das Standardblattformat auswählen, das du überschreiben möchtest (zb. A3-Querformat)! Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike am 25. Juni 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2001 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike
