| E-Book: SOLIDWORKS 2021 - Die Top 10 Verbesserungen |
Thema: Pfad für Zeichnungsvorlagen (14811 mal gelesen)
Daniel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 21.11.2000
erstellt am: 30. Mrz. 2001 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX-Gemeinde, weiß jemand wie man den Pfad für die Zeichnungsvorlagedateien (*.slddrt) einstellen kann. Wir haben die Vorlagen in unserem Netzwerk gespeichert. Jeder der Konstrukteure soll die gleichen Vorlagen verwenden. Über die Einstellung Extras, Optionen, Dateipositionen, Blattformat klappt das im ersten Anlauf auch ganz gut. Bei der Erstellung einer Zeichnung funktioniert das fehlerfrei (unser Firmenrahmen wird geladen). Werden aber die Blatteigenschaften (oder auch nur der Blatt-Maßstab) nachträglich verändert, lädt sich dummerweise automatisch der Rahmen aus dem Verzeicnis C:\..\solid works\ und nicht die Vorlagen die auf unserem Netzwerk liegen. Gleiches gilt wenn ein zusätzliches Blatt in eine Zeichnung eingefügt wird (kommt auch der SWX-Satandardrahmen). Wir könnten natürlich alle Zeichnungsvorlagen lokal auf die Rechner legen, wollen wir aber nicht unbedingt machen (bei Änderung der Vorlagen muß dann das Spiel wiederholt werden...). Die SWX-Hotline hab ich dazu schon befragt aber noch kein Ergebnis bekommen. Weiß von euch jemand Abhilfe? Kann man den Pfad sonst noch irgendwo einstellen von wo die Blattvorlagen geladen werden oder muß man immer "Benutzerspezifisch" anwählen und immer von Hand den richtigen Rahmen wählen? MfG Have a nice weekend! Daniel
erstellt am: 30. Mrz. 2001 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel
Hallo Daniel, es gibt unter Extras, Optionen, Dateipositionen zwei Pfade, einmal Blattformat und einmal Dateivorlagen. Hast du bei beiden euer Serververzeichnis angegeben? Wir haben bei uns auf beiden Positionen jeweils unser Serverlaufwerk und auch kein weiteres angegeben und das klappt so wie es sollte. ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob das bei bestehenden Zeichnungen nicht jeweils von Hand geändert werden muss, bei Neuen sollte das auf jeden Fall funktionieren. Ciao, Stefan ------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2001 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2001 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel
Ich hab's auch nochmal zu Hause probiert, funktioniert einwandfrei Nochmal ganz langsam, wie alles bei mir steht: Vorlagen im Serverlaufwerk abgelegt, z.B. \\Stefan02\standards\sw2001\vorlagen (funktioniert genauso mit Laufwerksbuchstaben). Darin sind alle meine Vorlagen, also *.prtdot, *.asmdot und *.drwdot Die Blattformate hab ich der Einfachheithalber auch im selben Serverlaufwerk abgelegt und auch nur die, die ich brauche also temp_a?.slddrt man könnte aber auch ein eigenes Serverlaufwerk dafür machen. Dann unter Extras/Optionen/Dateipositionen bei Dateivorlagen und Blattformat jeweils den Pfad zum Serverlaufwerk eingestellt und alles ist geritzt. SolidWorks versucht bei mir nur dann ein Blattformat aus dem Installationsverzeichnis zu laden, wenn dies nicht in dem angegebenen Pfad zu finden ist (also z.B. bei mir ein A4hoch Format); dann versucht es SolidWorks nochmal zu Hause bei Muttern Ich hoffe du kommst damit etwas weiter, ciao Stefan
MH Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 96 Registriert: 14.07.2000 Bauet auf und reisset nieder habt Ihr Arbeit immer wieder. P4 1,7MHz, SWX2003, SVP5,Gloria III
erstellt am: 02. Apr. 2001 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel
erstellt am: 03. Apr. 2001 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps! Das mit den Verknüpfungen funktioniert klasse. Ich weiß jetzt auch warum das vorher nicht funktioniert hat. Die haben bei der Installation die Blattformat-Vorlagen falsch benannt. SWX such bei den voreingestellten Blattformaten immer nach einer Datei "Temp_AXX.slddrt" o.ä.. SWX kann dann natürlich lange suchen wenn die Datei "A4-Hochformat.slddrt" heißt. (Durch die Verknüpfungen kam ich drauf, daß die Dateien anders benannt werden müssen...) Was mir ist allerdings schleierhaft warum da keine Hotline drauf kommt und warum man das bei einer Installation die Vorlagen überhaupt so benennt. Mal sehen was ich noch für Antworten von der Hotline erhalte. Haben die Dateien erst mal den richtigen Namen funktioniert alles reibungslos! Hier bekommt man richtig gute Tipps! Danke für eure Hilfe! Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2001 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel
Hallo Daniel, ich find's klasse, wenn auch eben zurückgemeldet wird, wenn etwas geklappt hat. Das mit der Benennung der Blattformate hätte ich auch etwas expliziter schreiben sollen, na ja. Die Vorlagen kann man benennen, wie man will, aber die Blattformate korrespondieren halt genau mit den festgelegten Größen, daran liegt es wohl, dass diese Namen nicht frei vergeben werden sollten (wenn SolidWorks die dann automatisch finden soll). Schön, dass es jetzt doch noch geklappt hat und weiter frohes Schaffen. Stefan PS: Ich find auch, das Forum läuft richtig vom Feinsten, herzlichen Dank an alle, die hier immer wieder mitschreiben und ihr Wissen mit dem Rest der Menschheit teilen. Und auch an die Admin von CAD.DE, das alles so reibungslos läuft ------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
