Thema: Bemaßung zu groß (16712 mal gelesen)
Thorsten1979 Mitglied Designer
Beiträge: 4 Registriert: 07.04.2010 Pentium 4, 2,8GHz 2GB Ram, Autocad 2010
erstellt am: 07. Apr. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite seit kurzem mit Autocad 2010 und habe das Problem das die Bemaßung viel zu groß angezeigt wird. Ich zeichne Kleinteile (um 10x15mm) und kann dann immer nur 1 oder 2 Bemaßungen anfügen und muß dann über Objekteigenschaften die Größe unter Einpassen den Bem-Faktor global von 1 auf 0.1 oder 0.2 stellen damit es mit der größe past. Dann bemaße ich die nächsten Linien, stelle es dort wieder um, bemaße wieder usw. Das hält natürlich auf, darum wüßte ich gerne ob es nicht irgendwo die Möglichkeit gibt den Fakto fest auf 0.1 zu stellen oder es eine andere Möglichkeit gibt etwas umzustellen so das die Bemaßung mit der größe des gezeichneten Bauteiles übereinstimmt. Meine neuen Arbeitskollegen konnten mir da auch nicht weiter helfen und machen das auf die genannte Arbeitsweise. Vielen Dank für Eure Hilfe (Ich bin neu hier im Forum und hoffe hier das richtige Unterforum erwischt zu haben, und ich bin relativ neu im Umgang mit Autocad so das ich da um etwas nachsicht bitte. Danke) ------------------ Aus beruflichen Gründen umsteiger von Autocad Inventor auf Autocad 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Apr. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten1979
Du musst Dir einen neuen Bemassungsstil mit Bem-Faktor 0.1 oder 0.2 erstellen, diesen speichern und aktuell setzen. PS: willkommen im Forum EDIT: Bem-Faktor = Globaler Skalierfaktor(korrekter Ausdruck beim Ändern unter dem Reiter Einpassen zu finden) [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 07. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H-kan84 Mitglied Konstrukteur Yachtinnenausbau
Beiträge: 253 Registriert: 28.07.2006 Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 07. Apr. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten1979
Moin, erstell dir ein Bemaßungstil mit Beschriftungsmaßstab (Beschriftung)! Dann kannst du je nach dem was du bemaßen willst vorher den Bemaßungsmaßstab auswählen.
Gruß ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt müßte ich noch wissen wie man einen Bemaßungsstil erstellt. Geht das unter den Layer Manager? Danke für die Hilfe und entschuldigt die "dummen" Fragen. Ein CAD Kurs muß leider noch ein paar Monate warten ;( ------------------ Aus beruflichen Gründen umsteiger von Autocad Inventor auf Autocad 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Apr. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten1979
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 07. Apr. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten1979
Servus Torsten, lass lieber erstmal die Finger von der Eigenschaft Beschriftung - oder befasse dich zuvor eingehend damit - die haben nämlich auch ihre Tücken, wenn man nicht so richtig weiß, was man da produziert. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Apr. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten1979
Einen Bemaßungsstil erstellt man im Bemaßungsstilmanager scnr: Wenn die Schulung noch warten muß, wird's derweil ein Buch oder ein Tutorial oder die ACAD-Hilfe tun müssen. Link zur englischen Online-Hilfe, Thema: Annotate Drawings >> klick << Du brauchst alle Unterthemen, speziell Dimensions and Tolerances Wenn Du mit den "normalen" Bemaßungen dann klar kommst, kannst Du Dich den Beschriftungsobjekten widmen. Der user FAQ hat da auch schon was zu geschrieben. Sorry, aber das ist ein Fleißkärtchen, wirste selber ausspielen müssen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelina1993 Mitglied Auszubildene
Beiträge: 1 Registriert: 08.04.2010
erstellt am: 08. Apr. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten1979
Hallo! Ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe allerdings AutoCAD 2008. Wie kann ich die Bemaßung in die größe kriegen, wie ich es haben will? Wäre nett wenn ihr mir helfen könnt. P.S.: Bin noch Anfängerin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 08. Apr. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten1979
erstellt am: 08. Apr. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten1979
erstellt am: 08. Apr. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte mich nurnoch mal schnell bedanken für die gute Hilfe. Mit ein wenig probieren habe ich nun eine Vorlage.dwt mit meinen Rahmen und vor allem die passende Schrift und Bemaßungsgröße! Jetzt noch die Fehlermeldung loswerden wenn ich auf Plotten gehe: \PAPSRV\D1234 Schmitz ie Plotterkonfiguration kann aus einen der folgenden Gründen nicht gefunden werden: Der Treiber ist unauffindbar. Im Plottmanager ist der richtige Drucker drin und unter den Plotteroptionen scheint auch der richtige Drucker angegeben zu sein. Ich geh nochmal die Konfiguration durch,.. Vielen Dank soweit! ------------------ Aus beruflichen Gründen umsteiger von Autocad Inventor auf Autocad 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten1979
Moin, rechte maustaste auf den Register des Layouts - Seiteneinrichtungs-Manager -> dort \PAPSRV\D1234 Schmitz... löschen und eine neue Seiteneinrichtung mit dem gewünschten Plotter erstellen! Gruß
erstellt am: 08. Apr. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
