  Rund um AutoCAD
  Datei wählen
Autor Thema:  Datei wählen (1190 mal gelesen)
Wolfgang Mathe
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Mathe an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Mathe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Mathe
erstellt am: 09. Okt. 2002 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in AutoCAD2000i DE Datei wählen möchte (Beispiel Datei öffnen, Datei speichern), werden die Inhalte immer wieder als Symbole angezeigt. Ich muss jedesmall unter Ansicht auf Liste einstellen. Wie kann ich einstellen, das es jedesmal beim Öffnen oder Speichern, die Dateien als Liste erscheinen ? Es läuft auf Betriebssystem WIN XP prof.
MFG Wolfgang Mathe
mailto:w.mathe@haasmoebel.at
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Okt. 2002 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiss, wird die Ansicht in der Dateiauswahl von der derzeitigen Einstellung des Windows Explorers bestimmt.
Ob's allerdings auch bei XP so ist....
Wolfgang Mathe
Techn. Angestellter
erstellt am: 09. Okt. 2002 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in Explorer die Ordneroptionen auch auf Liste eingestellt und funktioniert auch, aber in AutoCAD eben nicht. Es müsste wahrscheinlich einen Schalter geben oder es liegt an Betriebssystem XP prof. in Kombination AutoCAD2000i --> AutoCAD2002 auf XP prof. funktioniert tadellos bzgl. Anzeige als Liste.
MFG Wolfgang Mathe
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Okt. 2002 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht es hiermit aus: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001972.shtml
Für die Einstellung der Dateianzeige gibt es in AutoCAD keinen Schalter. Das ist Windows-Angelegenheit.
Wolfgang Mathe
Techn. Angestellter
erstellt am: 09. Okt. 2002 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Link angeschaut und auch gleich ausprobiert - aber leider kein Erfolg. Es liegt eben an Betriebssystem XP prof. und somit eine Windows-Angelegenheit.
MFG Wolfgang Mathe
