Thema: Fehler bei der automatischen Sortierung der Verzeichnisse und Dateien in Autocad (1023 mal gelesen)
Lutzenberger Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 27.08.2002
erstellt am: 27. Aug. 2002 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bräuchte Hilfe. Wir arbeiten mit einem Microsoft Windows 2000 Server und haben alle Zeichungen auf dem Server liegen. Normalerweise sollte Autocad 2000, die Dateien und Verezeichnisse automatisch in alphabetischer Reihenfolge sortieren. Dies geht seit einiger Zeit nicht mehr, was das finden der richtigen Datei, wesenlich komplizierter gestalltet. Hatte jemand schon ein Ähnliches Problem und eine Lösung? Schöne Grüße Lutzi
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 27. Aug. 2002 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutzenberger
GuG Mitglied
Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 27. Aug. 2002 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutzenberger
Hi, nicht der Server sortiert die Dateien sondern der Client-Rechner bzw. das Windows darauf. Im Windows-Explorer läßt sich die Sortierreihenfolge ändern: Explorer öffnen, die Spalte anklicken nach der sortiert werden soll, STRG halten und mit gedrückter STRG-Taste den Explorer schließen - anschließend den Rechner booten. Alle Programme die die Systemfunktion zum Öffnen von Dateien benutzen sollten dann eigentlich die richtige Reihenfolge zeigen. Gruß Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2002 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutzenberger
erstellt am: 29. Aug. 2002 05:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nochmals Danke an Gunnar, war zwar nicht ganz die richtige Lösung aber hat mich auf die richtige Idee gebracht. So wie Gunnar das geschrieben hat funktioniert es für den Explorer, Excel und Word, leider nicht in ACAD. Aber das tatsächliche Problem fand ich eigendlich mehr zufällig raus. Hab gedacht es liegt an persönlichen Einstellungen (Variablen) in ACAD, deshalb wollte ich das Profil eines anderen Kollegens auf meins Kopieren (Im Ordner "Dokumente und Einstellungen" auf dem Localen Rechner), da ist mir dann aufgefallen, dass in meinem Unterordner die Sortierung der Dateien nach dem Datum eingestellt war. Nachdem ich im meinem Unterodrner auch wieder die richtige Sortierung eingestellt hatte, ging es wieder :-) Danke für die Hilfe, bis zum nächsten Buck :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
