Thema: Eigenschaftsfenster (2202 mal gelesen)
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 30. Jul. 2002 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bei mir ist wieder mal der Wurm drin. Seit heute bekomme ich ueber das Eigensch.fenster nur noch minimal Infos. Z.B. ein Kreis, wenn ich den Kreis markiere und Eigenschaften aufrufe, sagt er mir den Layer, Linientyp und Skalierung und die Farbe, aber nicht mehr den Radius. Bei Linien dasselbe, ich bekomme keine Infos ueber den Winkel, Laenge usw. Das passiert erst seit heute, was hat sich da wieder mal ueber Nacht verstellt? Bitte um rasche Antworten, da mein Nervenkostuem ziemlich angespannt ist. Besten Dank im Voraus ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 30. Jul. 2002 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
Hallo Wolfgang, ist es wirklich ein Kreis? Ich frage nur wegen der genannten Skalierung???? mach doch mal ein Bildschirmfoto übrigens, wir haben z.Zt. auch Sonne, ätsch ------------------ gruß thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 30. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Jul. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
Hallo Wolfgang, die beste Frage hat Thomas schon gestellt, falls bei dir aber wirklich ein Anzeige-Problem besteht dann Starte ACAD einfach neu, das Problem haben andere (zB ich) auch ab und an- woran das liegt hätte ich auch gerne gewußt, in Foren mal auf Suche gehen? kommt bestimmt was raus, habe mir aber dafür aber noch nie Zeit genommen- ist seit geraumer Zeit auch nicht mehr aufgetreten... Gruß aus dem sonnigen Frankfurt Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2002 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tomas, ja es ist ein Kreis und das Eigenschaftsfenster teilt mir mit, dass die Linienskalierung 1.0000 ist. @übrigens, wir haben z.Zt. auch Sonne, ätsch fuer wie lange? Das Neustarten von ACAD bringt nix und ueber die Suchfunktion hab ich nichts brauchbares gefunden. Trotzdem Dank an Euch zwei. ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang [Diese Nachricht wurde von wkopp@ccc.gr am 30. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2002 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
Hallo nochmal, so leicht geben wir aber nun nicht auf: welches Register im Eigenschaftsfenster? Es wird doch im Register "Klassifiziert" kein Plus vor der Geometrie zu sehen sein was passiert beim Wechsel ins Register "Alphabetisch" ?
------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2002 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2002 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
Dumm, dümmer, am dummesten oder wie? dieser Beitrag wurde zurückgezogen wegen eigener Dummheit...
aber: ist das in jetzt allen Zchng so ???? [Diese Nachricht wurde von cadffm am 30. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2002 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Sebastian ja, das ist in allen Zeichnungen so. Auch wenn ich ne neue Zeichnung erstelle. Wie werden denn die Infos im Eigenschaftsfenster erstellt? Irgendwo muss das doch einstellbar sein ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2002 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 30. Jul. 2002 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
Hallo Wolfgang, ich weiß, ich nerve, aber es hat bisher kein anderer eine Idee. Das Foto vom alphabetischen Register ist toll, aber zeig doch mal ein Foto vom Register Kategorie ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2002 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2002 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
Hallo, jetzt glaube ich es, weiß aber auch nicht weiter. Solange wir warten, bis sich derjeneige meldet, der Ahnung davon hat: Such doch mal eine *.tlb, die in den letzten Tagen geändert wurde. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2002 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
OK Wolfgang, entweder du wartest auf den Weisen der die Erleuchtung bringt oder du beginnst so langsam mit Verzweiflungsaktionen wie ACAD mit CD reperieren und so weiter... Habe in anderen Beiträgen auch schon über den Zusammenhang zwischen Softwareinstallationen und dem Acad-Eigenschaftsfenster lesen dürfen, da ging es um Win-Installs oder wenn das Problem schon immer besteht evtl durch das Vorherige verwenden der ACAD-15-Tage Version und soweiter, wir haben doch nicht versucht unseren PC auf den neuesten Stand zu bringen ??? böse böse
------------------ Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 830 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 30. Jul. 2002 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
TLieske Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 30. Jul. 2002 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
Hallo, ich habe zwar keine Lösung des Problems, aber in der jpg sind die "Griffe" (Grip's, blau) nicht zu sehen. Sind die etwa abgeschaltet? Das Ganze sieht mir nach einer Sysvar aus, die verstellt ist. Vielleicht sogar eine undokumentierte. Weiß aber nicht, welche. OK, warten wir noch auf den Wissenden. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2002 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach einer Neuinstallation, (nicht Reparatur, sondern Deinstallieren und Neuinstallieren) funktioniert es wieder. Jetzt hab ich fuer heut die Schn.... voll, ich mach jetzt Feierabend und geh ein bischen an den Strand. Mal sehen was ACAD morgen fuer Ueberraschungen fuer mich hat. Frohes Schaffen, bis morgen ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2002 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
Hallo Wolfgang, ist vielleicht in der Schnellauswahl (Trichter mit Blitz) irgendwas anderes eingestellt als ausgewähltes Objekt? Die Filterkriterien geben an, ob sie auf die gesamte Zeichnung oder lediglich auf den aktuellen Auswahlsatz (falls vorhanden) angewendet werden sollen. Wenn die Option An aktuellen Auswahlsatz anhängen gewählt ist, wendet AutoCAD die Filterkriterien auf die gesamte Zeichnung an... Das ist oft der Grund, warum nicht die gewünschten Daten angezeigt werden (können). Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2002 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
