Thema: Hilfe! Riesenprobleme! (1891 mal gelesen)
woidie Mitglied student
Beiträge: 10 Registriert: 19.07.2002
erstellt am: 19. Jul. 2002 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen..., ich habe 2 schier unlösbare Probleme mit Auto Cad2000, derer ich nicht Herr werde... 1.) Bei Plots aus dem Papierbereich werden die 3D-Modelle aus den (Modell-)Ansichtsfenstern UNVERDECKT (3D-Drahtmodelle) ausgegeben, obwohl die Darstellung innerhalb der M-Ans.-Fenster des Papierbereichs als "verdeckt" abgebildet werden. Im Plot-Dialogfeld hat auch der verzweifelte Versuch, durch die Aktivierung des Häkchens bei "Objekte ausblenden" nur bewirkt, daß die Füllung von Textobjekten nur noch als Umrisslinie erscheint. Ich habe auch im Eigenschaften-Dialog des Ansichtfensters die Option für "Plot ausblenden" auf "ja" gestellt. Hat aber nicht den erwünschten Effekt gebracht. Wenn ich dagegen direkt aus dem Modellbereich den Plot abschicke, ist das Ergebnis einwandfrei. Alle Linien im Hintergrund werden korrekt verdeckt. Wer kann mir sagen, wo ich was falsch mache und welche Einstellungen ich vornehmen muß, um das Problem zu lösen. 2.) Ein weiteres Problem mit den Ansichtsfenstern im Papierbereich: Wie kann ich es bewerkstelligen, im Papierberich "über" Modell-Ansichtsfenster hinweg zu zeichnen oder zu beschriften, ohne daß die Zeichnungsobjekte unter dem Rand der Ansichtsfenster verschwindet, bzw. von diesen überlagert wird? Habe schon versucht, die geometrische Z-Position "unterhalb" der Ansichtsfenster zu plazieren, aber es nützt nix. Auch für Hilfe und Ratschläge zu diesem Problem wäre ich sehr dankbar. mfg Natassya Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 20. Jul. 2002 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woidie
hi, eigentlich bin ich ja auf dem weg in den urlaub, aber vielleicht kann ich ja noch helfen: 1. im papierbereich in der befehlszeile MANSFEN eingeben und dann ein V für Verdplot. 2. verstehe ich nicht, normalerweise kannst du da fröhlich fleißig raufmalen, was du willst. das wird auch problemlos geplottet. vielleicht im plotdialog den haken bei PAPIERBEREICH ZULETZT PLOTTEN rausnehmen. ich glaube, das ZEICHNUNGSREIHENFOLGE (werkzeugkasten ändern 2) nicht viel bringen wird. aber vielleicht reicht ja schon tip 1, damit sich deine probleme erledigen. ansonsten mußt du mal eine testdatei hier anhängen. ------------------ hopethishelps Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 20. Jul. 2002 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woidie
Auch Hi, vielleicht ein paar Erläuterungen. Plot ausblenden funktioniert bei 3D Objekten im aktuellen Layout, also beispielsweise im Modellbereich. Die Ansicht "verdeckt" bringt beim Plot gar nichts, genauso wenig wie "schattiert" bunte Bilder druckt. Du solltest darauf achten, immer 2D Drahtkörper in den jeweiligen Ansichtsfenstern einzugestellen. Die von Yeti (schönen Urlaub wünsche ich Dir) geschilderte Option setzt eigentlich den gleichen Schalter wie Plot ausblenden für das Ansichtsfenster und sollte funktionieren. Vielleicht stört die "verdeckt" Einstellung im AF. Das zweite Problem liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit an dieser "verdeckt" Einstellung. Alle anderen Einstellungen ausser 2D Drahtgitter machen nur Ärger.
------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katrin EBW Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 35 Registriert: 23.07.2002 ACAD 2000 Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Jul. 2002 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woidie
Hi! Also, zu Deiner zweiten Frage hätte ich ne Idee. Bin hier zwar ein totaler Neuling, aber glaube ich weiß was Du meinst. Kann es sein, dass Du wenn Du im Layout arbeitest, nicht im Papier-, sondern im Modellbereich arbeitest? Das siehst Du wenn Du (meistens) über der Befehlszeile nicht "Papier" sondern "Modell" stehen hast. Dann kannst Du nämlich nur in Ansichtsfenstern zeichnen. Hoffe, das Problem lässt sich beheben... CU Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2002 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Danke für die Hinweise und Tipps! Leider hat nicht alles hingehauen, aber die gröbsten Probleme konnte ich beseitigen. "Mansfen" & "V" haben beim Plot mit verdeckten Kanten gute Dienste geleistet; allerdings weigern sich meine AF im PB weiterhin vehement dagegen, sich von mir etwas "aufdrücken " oder "überstülpen" zu lassen. Da hat auch der sicherlich nett gemeinte 3. Hinweis nicht viel gebracht, denn auf die Idee, den Zeichenbereich zu wählen (PB bzw. MB) war ich auch zunächst gekommen...(o; Thanx dennoch für den Vorschlag! Doch verblüffenderweise erscheinen die auf dem Bildschirm unter den AF verschwundenen Elemente (Texte/Linien) im Plott wieder "über" dem AF des PB. However, Ende gut alles gut....! Danke noch mal an alle!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 24. Jul. 2002 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woidie
Hallo Natassya. Zu 1.) Du musst im Papierbereich ein Ansichtsfenster mit der rechten Maustaste anklicken(Eigenschaften). Bei "Plot ausblenden" auf Ja stellen. Das bewirkt das nur dieses Ansichtsfenster verdeckt geplottet wird. Zu 2.) Du hast im Ansichtsfenster "3D-Drahtkörper" bzw. "Verdeckt" gewählt. Sichtbar am 3D-BKS. Stelle es auf "2D-Drahtkörper und du kannst wieder alles sehen was hinter dem Ansichtsfenster liegt. Nebenbei ist auch das störende Grösser und Kleiner zoomen bei den Ansichtsfenstern weg, welches entsteht wenn das AF nicht mehr ganz auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ausserdem kannst du in den eigenschaften der Af die Anzeige sperren. So kannst du ruhig zoomen und panen, aber der Inhalt des AF bleibt immer gleich. Mfg. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2002 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Birze Mitglied Projektleiter Telekommunikation-Mobilfunk
Beiträge: 81 Registriert: 03.12.2001
erstellt am: 27. Jul. 2002 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woidie
Hallo, Bezüglich den 3D- Modellen würde ich vorschlagen, das du mit dem Befehl 'solprof' ein Profil in der gewünschten isometrischen Ansicht erstellst und das Original 3D- Modell in einem anderen Ordner abspeicherst. Das erspart dir einige KB (MB) an Zeichnungsgröße und das Problem beim Plotten fällt hier sowieso weg. mfg Birze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2002 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Birze, Dein Vorschlag ist für mich wirklich Gold wert! Da innerhalb komplexer 3D-Modelle Zeichnungsgrößen jenseits 30 MB keine Seltenheit sind, habe ich nun die Möglichkeit, Plotdateien auf in ihrer Größe weitestgehend zu minimieren. Klasse Tipp! Vielen Dank!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2002 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woidie
Hallo Birze! Wenn du schon den Befehl Solprofil erwähnst, kannst du auch Solans und Solzeich erwähnen. Mit diesen Befehlen kann auf einfache Weise aus einem 3D- Modell die Ansichten mit Schnitten. Dazu kann auch noch der Befehl mvsetup erwähnt werden, womit man den Inhalt der Ansichtsfenster ausrichten kann. Der Befehl sollte aber nie mit ESC abgebrochen werden, da bei einigen AutoCAD-Versionen danach das Eigenschaftsfeld nicht mehr richtig funktioniert und man AutoCAD danach neu installieren muss. Mfg. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
