Thema: polylinien (218 mal gelesen)
asw24 Mitglied student
Beiträge: 4 Registriert: 14.05.2002
erstellt am: 14. Mai. 2002 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, ich möchte polylinien verbinden; mit pedit und option verbinden kann ich zwar objekte auswählen, aber es erscheint dennoch die Meldung 0 segmente zur polylinie hinzugefügt. nach augenschein schließen die polylinien ohne "lücke" aneinander an, was ja glaub ich die voraussetzung für das verbinden ist. ich habe im forum gelesen das man polylinien mit dem befehl fase und abstand 0 schließen kann, das funktioniert aber auch nicht die antwort von autocad lautet hier: Kann Polyliniensegmente von verschiedenen Polylinien nicht fasen. also wie kann ich die polylinien schließen (die abstände zwischen ihnen auf 0 setzen) und dann verbinden ? merci beaucoup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.gott Mitglied Student
Beiträge: 66 Registriert: 11.12.2001 PIII 850 Mhz, 256 MB, Nt 4.0 Sp 6a / Windoof 2000 Prof, ACad 2000 Sp2 / 2002 Sp1, Ws LandCad
erstellt am: 14. Mai. 2002 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asw24
Nabend asw24, in den Express-Tools gibt es ein Werkzeug namens "Polylinien-Verbinden". Dabei hast Du die Möglichkeit, einen sog. Fuzzy-Abstand anzugeben. Dieser Abstand ist die max. Entfernung bei der ACAD die nicht deckungsgleichen Endpunkte vor dem Verbinden automatisch durch ein weiteres Liniensegment zusammenführt. Ich hoffe, daß hilft Dir weiter Till Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1973 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 15. Mai. 2002 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asw24
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD, ACADM, MDT 2004, SE V15 SP4 + PM/KM WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 15. Mai. 2002 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asw24
Hi asw24, sind Deine Polylinien vielleicht schon geschlossen? Spreng sie einfach noch mal, starte pedit, wähle mehrere Objekte, verwandel alle zu Ploylinien und verbinde sie dann. Sollte eigentlich klappen. MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 15. Mai. 2002 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asw24
