Thema: Dual monitoring (1002 mal gelesen)
elgero Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 31.10.2001
erstellt am: 31. Okt. 2001 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klaus-P.Nuber Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 06.09.2001
erstellt am: 31. Okt. 2001 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elgero
Hallo, das ist kein Problem von oder für AutoCAD. Dafür 1 oder 2 (z.B. Elsa) Grafikkarten und Windowstreiber für 2 Monitore. Auflösung dann z.B. 2560x1024 Pixel, steht dann allen Windowsanwendungen zur Verfügung. Gruß aus München Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2001 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frederesch Mitglied Kunststoffteilekonstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 12.10.2001
erstellt am: 06. Nov. 2001 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elgero
Hallo ! Also ich arbeite seit kurzem (2 Monate) mit zwei Monitoren, und ich muß agen, ich bin nach einer Gewöhnugsfase hochzufrieden. Was ACAD und MDT angeht ist es superpraktisch, sich ACAD in einem Monitor zu vergrößern, und die Werkzeugkästen auf den anderen zu schieben. Ist Dir schon aufgefallen, das Du die Fenster in jedem der beiden Monitore "Maximieren" kannst ? Seh praktisch ist es auch, wenn man mit de Hifle arbeitet, weil man für den Zeichenbereich und für den Hilfebereich einen ganzen Monitor zur Verfügung hat. Einfach mal ein bißchen damit spielen, dann erkennt man die Vorteile recht schnell. Zeichnen muß man allerdings noch immer selber, das bleibt einem nicht erspart.. :-( mfG Manfredo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 06. Nov. 2001 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elgero
Hallo Frederesch, wie meinst du das? "und die Werkzeugkästen auf den anderen zu schieben" ich arbeite seit letzter Woche auch auf zwei Monitoren, und würde gerne mal wissen, wie man unter Acad2000(2002) das einstellt. Danke Marco [Diese Nachricht wurde von Marco Müller am 06. November 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 06. Nov. 2001 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elgero
Hallo Marco Müller, "und die Werkzeugkästen auf den anderen zu schieben" - genauso wie man die Werkzeugkästen bei der Einschirmlösung anfasst und so am Arbeitsplatz hinschiebt, wie es einem gefällt. Also den Werkzeugkasten an der Titelleiste ode r die angedockten an der Doppellinie anfassen und rüber auf den 2. Monitor ziehen und dort an der gewünschten Position "fallen lassen". Geht auch mit dem Designcenter, Befehlszeile usw... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2001 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elgero
Hallo Angelika, auf die einfachste Möglichkeit kommt man meistens nicht. Ich habe eher daran gedacht, es gäbe eine Einstellungsmöglichkeit oder so was, wie ich es vor Jahren auf einem alten CAD-Programm unter Unix schon mal gesehen habe: Da war auf dem einen Bildschirm die Zeichenfläche, und auf dem anderen die ganzen Menüs, Symbole, usw. Aber so wie du es beschrieben hast funktionierts genauso. Danke Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henning Klaffke Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 07.12.2001
erstellt am: 07. Dez. 2001 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elgero
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 07. Dez. 2001 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elgero
