Thema: dual monitorbetrieb (2391 mal gelesen)
arter Mitglied Sonderanlagenbau
Beiträge: 142 Registriert: 22.08.2001
erstellt am: 22. Aug. 2001 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tach, ich hab mir einen 2ten monitor an mein comp gehangen und der hat det auch geschnallt, nur acad nicht. jedesmal wenn ich acad neu starte bringt er mir meine muehsam auf den zweiten schirm platzierten menues wieder auf dem hauptschirm. wie kann ich es zwingen, det er sich das alles merkt! zeit ist geld und jedesmal alles von vorn ordnen nervt! ich haoof es kann mir jemand helfen, besten dank ArTer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4185 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Aug. 2001 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
erstellt am: 23. Aug. 2001 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
besten dank, aber das wird einfach ignoriert, ich hab das startparameter mit .....\acad.exe\ p "mein profil" gesetzt, aber meine menues bleiben beim start immer auf monitor 1. selbst ein neues profil wird nicht akzeptiert. na mal sehen. vieleicht hat noch jemand ne idee. ArTER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Walber Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 10.10.2000
erstellt am: 23. Aug. 2001 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Hallo, Welche Grafikkarte verwendest Du? Ich nutze die Matrox G450. Da kann man in der Grafikkartensoftware diverse Einstellungen vornehmen, z. B. Fensterposition beim Beenden speichern. Das geht bei Deiner Karte sicherlich auch. Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mozi Mitglied Zeichner
Beiträge: 111 Registriert: 15.05.2001 ACAD Mech 2015 / PSP 2011 / Design Review 2011 Adobe Creativ WIN 10
erstellt am: 23. Aug. 2001 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1973 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 23. Aug. 2001 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 24. Aug. 2001 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
hi, also es gibt da auch treiberunabhängige möglichkeiten. die erste (habe ich früher selber gehabt) ist, die sache per batchdatei und der acad.cfg zu lösen. wie es war, müßte ich erst mal selber nachschauen. die 2. wäre die erstellung einer acad.mnu-kopie (z.b. acad1.mnu). du müßtest in diese kopie rein und bei allen toolbars-abschnitten die strings modifizieren z.b. ID_TbModifII [_Toolbar("Ändern II", _Floating, _Hide, 100, 270, 1)] die zahlen "100,270" geben die position des werkzeugkastens in pixel auf dem monitor an. wenn du also diese zahlen in "1380,270" änderst, taucht dieser wzk auf dem rechten monitor auf(angenommene auflösung 2560x1024 pixel). in verbindung mit einem eigenen profil und dem aufruf dieser mnu in den voreinstellungen des profils, klappt das eigentlich ganz gut. versuchs mal, wenns nicht geht, kannst dich hier ja nochmal melden. Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sinsa Mitglied zeichnerin am rande des nervenzusammenbruchs
Beiträge: 24 Registriert: 25.11.2003 ACAD 2002, xp prof., matrox 550 dual head
erstellt am: 25. Nov. 2003 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
superthema!!!! könnte mal jemand das selbe problem für mich in der gegenwart lösen? ;-) will sagen: unter win xp-prof mit acad 2002 und matrox dualhead. bin hier schon seit stunden in den foren am stöbern. ich schmeiß natürlich auch ne runde units für die hilfe *kicher* danke schonmal von einer mittlererweile ganz wuscheliagen cad-anwenderin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 25. Nov. 2003 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
hallo, das ist so eine sache mit 2 bildschirmen und autocad. autodesk supported das nicht, im autocad kann man auch nichts einstellen dazu. werkzeugkästen bleiben oft nicht stabil auf einem monitor, daher tauschen viele die werkzeugkästen. die sind dann auf der linken seite. das kann man auch oft auf den englischen autodesk discussiongroup seiten lesen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
erstellt am: 26. Nov. 2003 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Moin @all, das Thema wurde schon oft besprochen, aber ein richtige Lösung kam noch nie raus. @Yeti: Deine 2. Möglichkeit habe ich versucht. Ich habe mir von unserem Admin eine VBA Routine schreiben lassen, welche die Fensterpositionen in Pixel ermittelt. Dann habe ich ewig dran gesessen um diese Werte einzugeben und was war beim nächsten Start? Alles wieder links oben in der Ecke. Schöner Sch...! Als nächste Möglichkeit habe ich alle benötigten Button in ein eigenes Menü gepackt und nur dieses Menü jedesmal wieder nach rechts geschoben. Das hat auch irgendwann genervt. Zu guter letzt habe ich mich mit dem Problem arangiert und arbeite nun auf dem rechten Monitor und habe alle meine Menüs auf dem linken. Habe mal ein Bild rangehängt. Schönen Tag Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 26. Nov. 2003 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 26. Nov. 2003 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Hallo, ich habe das große Glück eine Matox Parhelia Grafikkarte im Rechner zu haben. Laut Test in dem aktuellen "AutoCad Magazin", die beste Karte für mehrere Monitore. Bei dieser Karte gibt es den Matrox PowerDesk-HF, dort lässt sich über Mehrfachanzeige-Setup alles super genau einstellen. Auch die Acad Fenster und Werkzeugkästen bleiben alle an ihrer Position. Vieleicht hilft das schon mal den Matrox-Anwendern. Bei Fragen hierzu helfe ich gerne weiter! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed [Diese Nachricht wurde von OtzeMachEd am 26. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 27. Nov. 2003 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Hallo, ich habe eine NVIDIA Riva TNT2 Grafikkarte. Hat jemand vielleicht Erfahrung mit dieser und weiß ob es eine Möglichkeit gibt diese so einzustellen, daß bestimmte Werkzeugkästen auf dem 2. Monitor bleiben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lop Mitglied architektur student
Beiträge: 6 Registriert: 06.01.2004
erstellt am: 26. Nov. 2004 03:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
so nachdem ich stundenlang herumge*** hab, bin ich zu einer lösung gekommen, die halbwegs befriedigend ist. das betrifft vor allem leute die 2 grafikkarten statt einer dualkarte haben. in meinem pc steckt eine gforce mx karte (agp) und eine matrox mystique (pci). an der geforce hängt ein schlechterer (dell) and der matrox ein besserer (ctx-trinitron/flat) monitor. win2k stürzt mit den offiziellen matrox treiber immer ab, deswegen muss ich auf die windows standard treiber zurückgreifen. den ctx hatte ich als primären monitor definiert, die werkzeugpaletten wollte ich nach links auf den sekundären schieben. nach acad neustart picken leider alle am linken oberen eck des primären bildschirms. 'so ein dreck!' war meine reaktion. nach ewigen herumprobieren hab ich dann endlich die (mehr schlechte als rechte) lösung gefunden: der bildschirm, auf dem die werkzeugkästen liegen sollen, muss der primäre bildschirm sein, der bildschirm auf dem gezeichnet und das autocad hauptfenster liegen soll, der sekundäre. die taskleiste kann auf den sekundären rübergezogen werden (falls das gewünscht ist; ich habs am prim. gelassen damit ich noch mehr platz zum zeichnen habe) nun autocad starten, das hauptfenster auf den sek. monitor rüberziehen, die werkzeugkästen beliebig auf dem prim. drapieren. autocad startet das hauptfenster jedoch 'immer' am prim. monitor (auf dem jetzt die werkzeuge sind). um das zu umgehen darf man das fenster nicht! maximieren sondern muss es einfach am rand anfassen und aufziehen. beendet man autocad nun, merkt es sich die fensterposition und das nächste mal erscheint das fenster am richtigen bildschirm. kleine nachteile dieser lösung: tooltips werden nur am prim. monitor angezeigt; naja und so sieht das ganze jetzt aus; nicht unbedingt schön, der zerfranste rand der werkzeugkästen, aber praktischer als vorher und mehr platz zum zeichnen. ------------------ digital ist besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 26. Nov. 2004 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Hallo Bei mit geht alles in Autocad LT 2005. Bei Autocad 2002 Map 5 Vollversion nicht. Bin sehr gespannt, wie es bei der Vollversion nach dem Update aussieht. Ab Februar sind wir soweit. So, wie's aussieht, liegt es an der Version. Gruss furter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
