| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Warum kann ich mein Bauteil nicht adaptiv machen? (2379 mal gelesen)
erstellt am: 23. Mai. 2002 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich habe etwas Probleme beim Nachvollziehen eines Tutorials von Ron Cheng. Es geht um Adaptivität, und zwar um Bohrungen in einem Bauteil (Mount.ipt), welche ihren Durchmesser in Abhängigkeit von der eingesetzten Buchse (Bush.ipt) verändern sollen. (Vorsicht, 600 KB ZIP-File) Mount.ipt ist das erste Bauteil der Unterbaugruppe AdaptWF.iam. Im Tutorial wird es adaptiv gemacht, aber ich krieg's nicht hin. Wer weiß, woran das liegen kann Schönen Dank, auch noch an Peter Wirkau für die Antwort beim letzten Mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 23. Mai. 2002 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hi, hatte ich vor einiger Zeit auch meine Probleme. Versuche es mal damit das du darauf achtest, das du die Zylinderflächen in Abhängigkeit setzt. "Figure C4-35 Cylindrical face of the bush being mated to the cylindrical face of the mount" Viel Spaß noch. gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hatte ich zuvor schon mal probiert, aber es ändert auch nichts, Robby. Ich bekomme die Durchmesser von Buchse und Bohrung nicht adaptiv, und wähle aber die zugehörigen Zylinderflächen an. Und, wie schon erwähnt, ich bekomme auch kein Adaptivitätssymbol vor Mount.ipt, so wie es im Bild C4-34 des Tutorials dargestellt ist. Übrigens: Weiter hinten in o. a. Tutorial kann man die Bewegung eines Planetengetriebes simulieren. Bei mir bewegt sich zwar was, aber auch nicht so, wie es soll. Das könnt' ich zwar auch noch reinstellen, aber ich will die Forumsteilnehmer nicht zu sehr beanspruchen ... Und wenn ich 'ne Zeit gearbeitet habe, gibt's immer noch Probleme mit'm Cursor. Punkte fangen, Ansicht drehen usw. hakt dann gewaltig, auch bei ganz wenigen Teilen. Nach'm Neustart geht's dann wieder. War denn nicht 'n SP2 für IV 5.3 angekündigt
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 24. Mai. 2002 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 24. Mai. 2002 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Und wenn ich 'ne Zeit gearbeitet habe, gibt's immer noch Probleme mit'm Cursor. Punkte fangen, Ansicht drehen usw. hakt dann gewaltig, auch bei ganz wenigen Teilen.
Öffne mal eine neues Bauteil mit gedrückter SHIFT/Umschalttaste --> Welcher Grafiktreiber benutzt der Inventor? gruß robby PS: Rechter Mausklick --> Umschalten des Teils auf Adaptiv?
erstellt am: 24. Mai. 2002 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rechter Mausklick auf Teil im Browser geht bei Mount.ipt nur für Sichtbarkeit und Aktivierbar. Adaptiv und Fixiert sind ausgegraut. Robby, zum Treiber schau bitte mal einen anderen Beitrag von mir. Da stehen die Daten schon mal. Was passiert, wenn ich ein neues Teil mit der Shift-Taste öffne? Einen Unterschied sehe ich eigentlich nicht, aber wahrscheinlich hab' ich Dich falsch verstanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2002 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Entschuldige, ich bin nicht mehr auf dem neuesten Stand. Bei Inventor R5.3 klappt das so nicht mehr. Der neue Weg lautet: Werkzeuge/Anwendungsoptionen/Hardware/Analyse(siehe Beispiel). Verwendest Du den Originaltreiber von ELSA oder von nVidia (->Empfehlung)? ciao robby [Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 24. Mai 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2002 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 24. Mai. 2002 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir, Robby So funktioniert's prima, auch bei mir. Bleibt nur noch die Frage, wo die Unterschiede zu meiner Krüppelversion sind. Zur ausgegrauten Adaptivität hab' ich was gefunden, in der Support Assistance von IV 5.3 (enthalten in der Installation). Ich kopier's einfach mal rein, für Leute mit gleichem Problem: Zitat: Cannot make part adaptive when it is placed in an assembly file --------------------------------------------------------------------------------Issue You insert a part into an assembly file. However, after inserting the part, you are unable to make the part adaptive. The Adaptive option is unavailable when you right-click the part in the browser of the assembly file. Solution To make the part adaptive in the assembly, you first need to verify there is no other instance of that part in the assembly where it is adaptive. If that is not the case, perform the following procedure: 1. Open the part file. 2. From the Tools menu, choose Document Settings. 3. In the dialog box, on the Modeling tab, clear the Use Adaptively in Assembly option. 4. Save the file. 5. Insert the part into the assembly file. You can now right-click the part name and select the Adaptive option to make the part adaptive in the assembly.
So konnte ich nun mein Mount.ipt adaptiv machen, aber Macken hat das Ding immer noch. Laufend springt mir das Rohr weg, und die Bohrungsdurchmesser passen sich auch noch nicht an die Buchse an. Ich such' mal weiter .. Aber irgendwie komm' ich mir vor wie zu Zeiten von AutoCAD 13, der ersten Voll-Windows-Version. Die hab' ich auch nach 'n paar Wochen zur Seite gelegt, und meine Arbeit weiter mit ACAD12 für DOS gemacht. Naja, das ist inzwischen historisch. Beim Inventor wird's hoffentlich bald auch so sein ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
