| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Farbtransoparenz bei Inventor 5.3 ? (805 mal gelesen)
erstellt am: 19. Mai. 2002 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und auch Frohe Pfingsten, ich habe Probleme mit der Farbtransparenz von Inventor 5.3, siehe Anlage. Mein Vorgehen: Format -> Farben -> Verschieben des Reglers für die Deckkraft. Von 100% bis etwa 67% keine Veränderung, danach wird das Bauteil schlagartig unsichtbar. Nochmal mein System: - AMD Athlon 1 GHz, 512 MB RAM - Grafikkarte ELSA Synergy III, BIOS 3.11.00.18.10, 32 MB Speicher - 2 Monitore (ELSA TwinView, Auflösung 2560x1024, 60 Hz) - Bildschirmtreiber letzte Version 6.13.10.2832 (noch nicht von Autodesk zertifiziert) - Farbeinstellung True Color, 32 Bit (klappt aber auch mit 16 Bit nicht) - Inventor 5.3 mit Service Pack 1 - Internet Explorer 5.5 SP2 - Windows 2000 SP1 Möglich, dass es am Bildschirmtreiber liegt. Aber ich würde mich über eine kurze Mitteilung freuen, dass die Funktion grundsätzlich in Ordnung ist. Schönen Dank W. Holzwarth [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 19. Mai 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Bucher Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 25.12.2001
erstellt am: 19. Mai. 2002 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hallo W. Holzwarth Habe Deine Datei getestet. Bei mir lässt sich die Transparenz einwandfrei über den ganzen Bereich regulieren. Ich verwende Elsa Synergy III, BIOS 3.11.00.18.10, 32MB mit dem NVIDIA Trieber 6.13.10.2311 unter Windows XP, True Color, Inventor 5.3 SP1. Gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2002 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, klappt bei mir immer noch nicht. Ich habe inzwischen oben noch mein Betriebssystem Windows 2000 nachgetragen. Versuchsweise bin ich mal zurück auf den Bildschirmtreiber 5.13.01.1570, aber das Verhalten ändert sich nicht. Jetzt schau' ich mal bei discussion.autodesk.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2002 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, bei discussion.autodesk.com finde ich auch nix. Den älteren Treiber hab' ich ganz schnell wieder rausgeschmissen, denn da hakelt mein Mauszeiger immer mal kurzzeitig, passiert bei der neueren Version nicht. Weiterhin interessant wäre, ob Windows 2000 Systeme mit ähnlicher Konfiguration wie meins funktionieren. Jedenfalls schönen Dank an Rainer für die unbezahlte Feiertagsarbeit .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2002 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heureka, da hab' ich was. Jetz' funktionierts. Und zwar so: Werkzeuge -> Anwendungsoptionen -> Anzeige -> Bei Anzeigemodus Schattiert die Farbangleichung aktivieren. Bei mir stand das auf Farbentransparenz. So irreführend kann eine Bezeichnung manchmal sein ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 20. Mai. 2002 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hallo Walter, dabin wohl zu spät gekommen. Den "Mist" hatte ich auch schon. Der Effekt den Du erlabt hast ist gaaanz normale IV-Logik. Das ist wie "Fertigstellen-Schließen-OK-Beenden-Weiter". Je nach Befehl das gleiche oder ganz was anderes. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
