  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Investitionssicherheit ? (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  Investitionssicherheit ? (5277 mal gelesen)
Hermann Lautenbacher
Konstruktionsleitung - Systematmin.
Sehen Sie sich das Profil von Hermann Lautenbacher an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann Lautenbacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann Lautenbacher
erstellt am: 18. Nov. 2001 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holtkamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hartmuth:
Hallo Zusammen,
Das ganze funktioniert wie von Hermann beschrieben absolut ohne Probleme. Nur hat er das anzupassende Maß verwechselt. Es geht nicht um der Verrundungsradius R10 sondern um den Zylinderdurchmesser 30 der etwas kleiner sein sollte (29,999) damit die Umrandungskante vollstandig erhalten bleibt.
Hallo Hartmuth,
viele Wege führen nach Rom. Nein, ich habe nichts verwechselt. Mein Zylinder hat 30 mm Druchmesser und der Rundungsradius ist tatsächlich 9.9999 mm.
Ich habe aber eine Vermutung warum SD bei R10 bockt. Ich deffiniere doch beim Erstellen der Rundung die zu verundenden Kanten. Hieraus erfolgt doch logischerwiese eine Rundungsfläche (bei meinem Beispiel "gelb").
Bei Eingabe von R10 schneidet sich die Umrandungskante der Rundung mit der Umfangskante des 30er Zylinders und ebenso mit der "30 mm Kante" der Rechtecksäule. Es würden also 6 neue Oberflächen entstehen.
Vieleicht ist dies ja eine logische Konsequenz von SD diesen Vorgang abzubrechen.
Wie gesagt, es ist nur eine Vermutung.
Gruß Hermann
Peter Stöckl
Personalbereitstellung
Sehen Sie sich das Profil von Peter Stöckl an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Stöckl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Stöckl
erstellt am: 19. Nov. 2001 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holtkamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich verstehe die ganze Aufregung wegen dem Radius überhaupt nicht.
Ihr habt hier glaub ich ein Problem das in eurem Acis-Kern steckt.
Jedenfalls scheint in dem Fall mit dem 30x30x50 Quader mit dem 30er Zylinder und dem 10er Radius ein parasolidbasierendes System anstandslos zu funktionieren!
Ich will hier zwar keine Werbung machen um die seriösität des Forums nicht in Frage zu stellen aber es ist wohl so!
Ich hab euch den Beweis im Anhang als Bild mitverpackt.
Wobei es für den Radius aber doch zwei Möglichkeiten gibt!
Erstens (links) der Übergangsradius (den hat von euch bereits jemand verwendet)und zweitens der konstante Radius (rechts) der als Standard im Solid Edge eingestellt ist.
Beide funktionieren, bringen aber eine unterschiedliche Geometrie, der Übergangsradius ist wohl der der gefertigt werden würde da ein Kugelfräser einfach nur kreisförmig in einer Ebene um den Zylider fräsen müßte um sowas zu erzeugen.
Die Maße (30x30x50 D30 und R10) sind nicht als 9,99999999999999999 u.dgl. eingegeben worden!!!
Wer´s nicht glaubt soll sich doch eine Origin CD bestellen, gratis unter https://www.origin.snt.nl/OrderFreeOriginge.asp
Mit freundlichen Grüßen
und Glück auf!
Peter Stöckl
ACAM Systemautomation GmbH www.acam.at
PS: Ich hoffe mein beigefügtes .jpg ist sichtbar, da die Vorschau es nicht anzeigte.
Peter Stöckl
www.acam.at
