Thema: Hallo und Tschüss XCIII (36210 mal gelesen)
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 15. Okt. 2018 07:21 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 15. Okt. 2018 07:14 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Zitat: Original erstellt von Wyoming:
Geht dich garnix an ... Manche Sachen macht man nicht öffentlich Schicke dir besser ne PN
War auch nur neugierig. Schon klar, das man damit nicht hausieren geht. Zitat: Original erstellt von jpsonics: Mahlzeit.............. Bürgerpflicht erfüllt. Und nun drauf hoffen, dass sich das schwarze nicht zu sehr ins Braune färbt und meine Stimme mit dafür sorgt, dass es etwas farbiger wird.
Scheint ja zur hälfte funktioniert zu haben. Zumindest das mit dem bunt! Das mit dem Braun nicht so! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 15. Okt. 2018 07:11 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 15. Okt. 2018 06:33 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääähn ...... Dart-mäßig war das WE ein voller Erfolg. In der Liga einen Auswärtssig und damit vier Plätze mitgenommen und in der Clubmeisterschaft ordentlich Punkte und Plätze gut gemacht ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 15. Okt. 2018 06:27 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 15. Okt. 2018 06:21 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Gestern für den Oktober das 3. Musswanderziel erreicht - den Unheheuersee.Direkt noch ein paar Esskastanien eingesammelt.Lampertskreuz und Nsturfreundehaus waren letztes WE dran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2018 12:48 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit.............. Bürgerpflicht erfüllt. Und nun drauf hoffen, dass sich das schwarze nicht zu sehr ins Braune färbt und meine Stimme mit dafür sorgt, dass es etwas farbiger wird. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2018 21:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
In 4 Wochen muss ich wieder in den Wahnsinn.
Du Glücklicher. Wir haben das jeden Tag. ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
erstellt am: 13. Okt. 2018 16:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: seit SP1
... SP1 ... Erst mal bis dahin kommen Der Kaufbeleg der DVD ist datiert auf den 17.02.2010 Naja, ganz so schlimm war/ist es jetzt dann doch nicht gewesen. Nach knapp vier Stunden und unzähligen Reboots waren die wichtigsten Updates da und ich konnte anfangen mit Software ... Hier und da trudelt jetzt zwar noch das ein oder andere kleine Nachzügler-Updatechen rein, aber halb so wild. Beim 10er konnte ich nach den über sieben Stunden ja gerade erstmal anfangen mit personalisieren und Einrichten ...
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 13. Okt. 2018 13:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: gespannt wie lange es heute mit Win7 auf der Workstation braucht
Wenn du alle ~5 GB Updates seit SP1 drauf hast, ist es möglicherweise auch um Dreh rum ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2018 09:27 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääähn ...... So, nachdem es letzte Woche über 7 (!!! SIEBEN !!!!) Stunden gebraucht hat um Win10 am Surfbook neu aufzusetzen, bin ich ja mal gespannt wie lange es heute mit Win7 auf der Workstation braucht ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: ca. 250 m lang, Einfahrgeschwindigkeit 80 km/h, Ausfahrgeschwindigkeit 60 km/h.
Das ist ja der Anfang vom Drama , kann man auch sehen wenn weit voraus was Langsames ist, es wird gebrettert bis kurz vor Anschlag und dann die Reifen rauchen lassen, statt bald vom Gas, reinrollen lassen und dann den Fluß halten. In 4 Wochen muss ich wieder in den Wahnsinn. ------------------
erstellt am: 12. Okt. 2018 22:05 <-- editieren / zitieren -->
Moin Morgen gehts zu "Lingelbachs Scheune". Bin mal gespannt. Hab schon viel darüber gehört. Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Es hat ja gleich gut angefangen: Stau mit Stillstand vor dem Tunnel bei den Ellwanger Bergen, wegen nichts, nur weil ein Idiot aus purer Angst am Tunnelportal in die Eisen gestiegen ist. Was ist an einem Tunnel, noch dazu einem Pipiding, so furchterregend?
Tunnel B10 Höhe Neuwirtshaus, ca. 250 m lang, Einfahrgeschwindigkeit 80 km/h, Ausfahrgeschwindigkeit 60 km/h. Um das zu kompensieren wird man vor dem Tunnel dann noch schnell mit 110 km/h überholt. Aber so sieht es fast überall aus. ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
erstellt am: 12. Okt. 2018 20:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Ist wohl besser so ...
Im Verkehrsfunk hab ich genug gehört, aber unter Nürnberg vorbei war auch nicht das Wahre . Ich erwäge fürs nächste mal die Rückfahrt nach 18:00 Uhr anzutreten. Recht viel später kann ich auch nicht heimkommen. Es hat ja gleich gut angefangen: Stau mit Stillstand vor dem Tunnel bei den Ellwanger Bergen, wegen nichts, nur weil ein Idiot aus purer Angst am Tunnelportal in die Eisen gestiegen ist. Was ist an einem Tunnel, noch dazu einem Pipiding, so furchterregend? Ah ja, und dein Pkt1 hat bei der klassischen Mumie im Benz anscheinend ein Toleranzfeld von +/- 1.3 km/h . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 12. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2018 18:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz:
Mal Butter bei die Fische! Was hat dich der Spaß gekostet? Denke über Ähnliches nach um Blöcke und Köpfe zu bearbeiten.
Geht dich garnix an ... Manche Sachen macht man nicht öffentlich Schicke dir besser ne PN ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2018 15:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2018 15:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Schönes WE Ich geh jetzt weiter basteln
Mal Butter bei die Fische! Was hat dich der Spaß gekostet? Denke über Ähnliches nach um Blöcke und Köpfe zu bearbeiten. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2018 14:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2018 13:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2018 11:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Minga werde ich weiträumig umfahren
Ist wohl besser so ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2018 10:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2018 09:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2018 07:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2018 07:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2018 07:06 <-- editieren / zitieren -->
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1490 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 12. Okt. 2018 07:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2018 06:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Okt. 2018 16:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Okt. 2018 16:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Okt. 2018 10:22 <-- editieren / zitieren -->
Moin Mal ein bisschen Gartenarbeit erledigen, bevor es zu warm wird.
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 11. Okt. 2018 10:21 <-- editieren / zitieren -->
Im Moment sieht das Sofa etwas wie Fleckentarn aus!
Wäre doch auch eine interessante Farbgebung! ------------------ Gert Dieter Vordenken ist besser als nachdenken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 09:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: 28°C sind ~300°K ... dürfte also ein ziemlich dunkles rot sein
Welcher Farbton?Heue werden wieder Klötzchen zusammengefügt und ein bisschen Blech gedengelt.
Cobalt Blau Perlmut (Kiafarbton 4C) Original eben! Muss die Radläufe nach der Spachtel und Schweißorgie von letzter Woche noch schick machen für den Winter. Im Moment sieht das Sofa etwas wie Fleckentarn aus! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 07:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Welcher Farbton?
Hat er doch geschrieben: Zitat: Original erstellt von metz: Es sollen bis 28°C werden
28°C sind ~300°K ... dürfte also ein ziemlich dunkles rot sein ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 07:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Bei uns haben sie für das WE Lackierwetter angesagt!
Welcher Farbton? Heue werden wieder Klötzchen zusammengefügt und ein bisschen Blech gedengelt.
erstellt am: 11. Okt. 2018 07:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Okt. 2018 07:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Okt. 2018 07:09 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Bei uns haben sie für das WE Lackierwetter angesagt! Es sollen bis 28°C werden! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 06:29 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääääähn ........... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 06:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Okt. 2018 06:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Okt. 2018 16:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Okt. 2018 16:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Okt. 2018 13:33 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Nein und nein
Bei 1 wäre ich mir nicht so sicher. Und bei 2. ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
erstellt am: 10. Okt. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Okt. 2018 09:02 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Das Grauen kündigt sich an.
Ist deine Holde mit? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 08:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Der Glaspalast ist noch in die Morgendämmerung eingehüllt Das Grauen kündigt sich an.
Lesen Deine Schüler hier mit? ------------------ Gert Dieter Vordenken ist besser als nachdenken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 10. Okt. 2018 08:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Okt. 2018 07:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Okt. 2018 07:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Okt. 2018 07:17 <-- editieren / zitieren -->
