Thema: Hallo und Tschüss XCIII (36213 mal gelesen)
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 14. Aug. 2018 19:51 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 14. Aug. 2018 17:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: nur ajo und no tengo dinero.
So schlimm wirds schon nicht sein und ans camisa negro kannst du dich sicher auch erinnern, ¡Hola ! ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2018 17:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Was kommt nach den Fossen? Da wo sich der P aus C so gut auskennt?
Hallo zusammen, diesses mal gehts nach Spanien. Der P bleibt in C. Hab extra einen Spanischkurs gemacht, aber hengengeblieben ist nur ajo und no tengo dinero. Sollte reichen ------------------ Gruß Wingi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 14. Aug. 2018 17:06 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 14. Aug. 2018 16:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Tschööööö......
Mit Ö! Dienstagsrunde! Tüss bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 14. Aug. 2018 16:03 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 14. Aug. 2018 09:08 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 14. Aug. 2018 08:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Aug. 2018 07:35 <-- editieren / zitieren -->
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 14. Aug. 2018 07:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Aug. 2018 07:02 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: noch eine Woche und dann gehts ins Warme
Kommst du vorbei? Hier soll es ab Donnerstag wieder über die 30 gehen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2018 06:34 <-- editieren / zitieren -->
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Aug. 2018 01:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Aug. 2018 20:08 <-- editieren / zitieren -->
Was kommt nach den Fossen? Da wo sich der P aus C so gut auskennt? ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 13. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2018 19:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Aug. 2018 16:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Tschööööö...... @metz ging aber schnell rum.
Jo, leider! Tschüss bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2018 16:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Aug. 2018 09:04 <-- editieren / zitieren -->
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 13. Aug. 2018 07:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Aug. 2018 07:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Aug. 2018 07:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Aug. 2018 06:30 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääähn ...... Vorletzter vo dem Urlaub ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2018 06:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Aug. 2018 10:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Aug. 2018 17:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Aug. 2018 14:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Aug. 2018 12:22 <-- editieren / zitieren -->
Moin Nächste Woche um diese Zeit. ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 10. Aug. 2018 14:38 <-- editieren / zitieren -->
Bei dem schönen kühlen Wetter mal Schiffe gucken. Ist Hansesail. Grausen von Santiano bis Helene Fischer . Nee, keine Ahnung, wer dieses Jahr akustisch die Fugen zwischen den Bodenplatten reinigt. Ich stehe meist dort, wo die schwarze und bunthaarige Fraktion aufspielt. Hab´ aber letzte Woche einen von der Kelly-Family am Bahnhof gesehen. Glaub´ Jimmy war´s. Wenn der dort nicht die Touries verschrecken wollte, wird die Kelly-Family wohl u.a. den Hafen beschallen. ------------------
erstellt am: 10. Aug. 2018 12:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Aug. 2018 08:32 <-- editieren / zitieren -->
Guten morgääääääähn... Wetter ist passend dem heutigen Anlass.
erstellt am: 10. Aug. 2018 07:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Aug. 2018 07:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Aug. 2018 07:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Aug. 2018 06:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Aug. 2018 12:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Aug. 2018 08:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Die Fenster weit aud, die Hofgnzng groß-msl sehen wie wrir es abkühlt, ich rechne mit min. 26°
leg Dich besser nochmal hin! ------------------ Gruss Rüdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2018 07:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Aug. 2018 07:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Aug. 2018 07:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Aug. 2018 06:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Aug. 2018 06:32 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääähn ..... So, letzter für diese Arbeitswoche. Next Week dann nochmal zwei und dann endlich URLAUB ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2018 06:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Aug. 2018 16:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Aug. 2018 07:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Aug. 2018 06:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Aug. 2018 06:33 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääääääääähn .......... Die Datschiburger feiern heute den Frieden, während ich mich Frage ob es eine Statistik gibt wie viel des täglichen Internet-Traffics wohl für Videos dieser Viecher verwendet wird ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2018 06:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Aug. 2018 16:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Aug. 2018 15:59 <-- editieren / zitieren -->
Klaus Kleber hat gerade deutschlandweites Hitzefrei verkündet. Naja, hätter er, wenn ich er wäre. Da es nicht so ist, habe ich die guten Ideen und er verdient das viele Geld . Apropos... natürlich gute Idee, nicht Kleber.... Kühlfach ist voller Eis. ------------------
