| Xometry verstärkt sein Angebot für die Blechbearbeitung: Mehr Fertigungsoptionen und bessere Sofort-Angebote |
Thema: Bastelecke (32314 mal gelesen)
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 29572 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 21. Apr. 2020 20:31 <-- editieren / zitieren -->
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 10140 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 21. Apr. 2020 20:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Apr. 2020 20:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Apr. 2020 20:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Apr. 2020 19:36 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 11093 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 21. Apr. 2020 19:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Sehen [...] eher wie Windelhöschen.
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Das selbe Schnittmuster.
Wenn das so einfach zu umzusetzen ist ... meinst du, du könntest aus sowas je eine Maske für mich basteln? ...
------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2020 18:55 <-- editieren / zitieren -->
Die Kollegen haben bestellt, also musste ich noch mal loslegen. Jetzt fehlt nur noch der Schlüppergummi. Der wird morgen geliefert... Wahrscheinlich kommt der teamassi dann mit Hosenträgern ------------------ Gruß Wingi ------------------
erstellt am: 21. Apr. 2020 05:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Sehen jetzt nicht mehr wie BHs aus, sondern eher wie Windelhöschen.
Das selbe Schnittmuster. Aber sie riechen nicht ------------------ Gruß Wingi ------------------
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3601 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 20. Apr. 2020 20:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Apr. 2020 20:10 <-- editieren / zitieren -->
alterHausmeister Plauderprofi V.I.P. h.c. Hausmeister
Beiträge: 2615 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 25. Mrz. 2020 15:24 <-- editieren / zitieren -->
Weidezaungerät hatte ich auch schon mal im Sinn - aber die Dinger fangen ja erst bei ca.80€ AN ... die 3 Lampen 10€ Kabel dazu 10€ Schutzschlauch 15€ Netzteil 5€ Kleinkram 10€ So gesehen ist Wegwerfen im Notfall billiger ... ehe mir einer zum wiederholten mal die Spanndrähte aufschneidet oder Löcher reinreißt. Dieses kleine Loch lässt sich ja noch einfach flicken, aber ich hatte so etwas schon mit ca. 60cm Durchmesser - dann macht das Ganze keinen Spaß/Sinn mehr. ------------------ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2020 15:37 <-- editieren / zitieren -->
Hochspannung meine ich auch, damit der Dieb ordentlich eine gewischt kriegt! Vielleicht in Kombination mit Elektrozaun? ------------------ Gert Dieter Die ständige Sorge um die Gesundheit ist auch eine Krankheit. Platon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2020 15:22 <-- editieren / zitieren -->
Nunja, ICH würde mich in der 230V-Ebene jedenfalls wohler fühlen - 5V ist mir zu popelig. Mein Zuständigkeitsbereich beginnt normalerweise deutlich oberhalb von 42V. Aktuell suche ich Stacheldraht, mit dem ich die Halterungen umwickeln kann. ------------------ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2020 10:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von alterHausmeister:
Leider hat nach einer Woche schon ein Beklopter den Zaun aufgedröselt und wollte eines der Lichter klauen. Macht Sinn, wenn da hinten Kabel dran sind.
Gibt es nicht auch solche Lampen, die Du an 230V (mindestens!) anschließen kannst? ------------------ Gert Dieter Die ständige Sorge um die Gesundheit ist auch eine Krankheit. Platon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2020 21:58 <-- editieren / zitieren -->
Dann will ich mal wieder was zum Besten geben. Das Problem war, dass neben meiner Hecke ein Fußweg verläuft, der von der normalen Straßenbeleuchtung nicht erfasst wird. Nun sind die begrenzenden Hecken (also meine und die gegenüber vom Nachbar) aber ca. 2,2m hoch und somit ist es dort besonders dunkel – vor allem nachts. Das hat mich schon länger gestört, aber eine sinnvolle (preiswert und realistisch zu bauen) Lösung ist mir nicht eingefallen. Die Lampen erschienen mir als praktikabel, nachdem ich ein Probeexemplar bestellt und zu Testzwecken demontiert habe. Der Akku darin war mit 3,7V beschriftet und der Strom für 30 LED beträgt ca. 330mA. Naheliegend war ein Handynetzteil mit 2A. Diese Netzteile liefern 5V – eigentlich etwas viel, aber der Versuch hat ergeben, dass die 5V bei Last nicht gehalten werden. Die Funktionsweise dieser Lampen ist so, dass die Solarzelle oben bei Licht den Akku läd. Die zweite Funktion der Solarzelle ist, dass bei besonders wenig Lichteinfall der Bewegungsmelder freigegeben wird, der dann entsprechend das Licht einschaltet. Mit einer Zeitverzögerung von ca. 15sec. schaltet der ganze Spass wieder ab (also Licht aus) und alles geht von vorn los. Ja, schnell sind die Lampen nicht, aber bei 3 Stk. für 10EUR sind mir die Jogger egal - dann geht es um mein Kind (Schulweg) und die dort entlang schleichenden Omas beim Rollator-Rennen. Langer Rede kurzer Sinn – 3 Stück parallel (Hausmeisterin meinte im Anschluss, dass hätten auch gern 5 sein können ...), Akku entfernt und mit einer 50m Kabeltrommel (damit es bis zum Gartenhäuschen reicht) und einem Handynetzteil kombiniert. Um das verwendete Telefonkabel zu schützen, habe ich über den Kabelkram noch einen Schutzschlauch drübergezogen. Bei Tag sieht es so und nachts so aus. Leider hat nach einer Woche schon ein Beklopter den Zaun aufgedröselt und wollte eines der Lichter klauen. Macht Sinn, wenn da hinten Kabel dran sind. Nunja, was soll ich sagen – noch ist alles da und funktioniert auch.
erstellt am: 02. Jul. 2018 23:38 <-- editieren / zitieren -->
... und da wir nun mittlerweile den dritten Kerl in der Männer-WG (Hase [5], Spatz [4] und nun auch Hamster [0,5]) haben, brauchen wir natürlich auch ein neues Labyrint. Und natürlich muss es doppelt so groß sein (Aussage kleine Schnepfe), wie das zusammengeschusterte für den letzten Gasthamster. Probelauf war schon gut ... Ob ich noch einen Hauptein- und einen Hauptausgang einbaue, bin ich noch am Überlegen.
------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2018 15:23 <-- editieren / zitieren -->
Für die, die es interessiert, da habe ich die letzten Jahre hobbymäßig gebastelt: http://www.simutrans-forum.de/mybb/showthread.php?tid=3061&page=70 Engine ist 20Jahre alt deswegen verwendet das Spiel sehr kleine Grafiken, in unserem Pakset Renderings in Grundgrößen von 128x128 Pixeln. Also bei mir am Rechner sieht´s im Modeller meist besser aus . Bin da als pumuckl999 unterwegs. Vor Seite 70 sind bestimmt auch noch paar Bilder, aber vermutlich funktionieren einige nicht mehr, weil es die Hoster von damals nicht mehr gibt - im Spiel/ Pakset ist dann alles zu sehen. /ab Seite 27 bin ich schon dabei , aber fehlen mittlerweile tatsächlich einige Grafiken
------------------ 13 [Diese Nachricht wurde von ole am 18. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2018 09:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Dez. 2017 22:34 <-- editieren / zitieren -->
... dieses mistige TV-Programm, ein Gast-Hamster ohne Weihnachtsgeschenk ... ach was solls. Also den Abend im Keller verbracht und die Plexiglasscheibe kommt dann morgen noch davor. PS: ... anbei noch das Bild mit Hamster-Dame, auch wenn sie schon lange wieder in ihrem Keller sitzt und sich wundert, warum keiner mehr mit ihr spielt.
------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. [Diese Nachricht wurde von alterHausmeister am 09. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 20299 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 26. Dez. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Dez. 2017 21:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von cadwomen: Hausmeister müsste man sein
... nicht Dein Ernst? Aber Handlanger könnte ich noch brauchen ... besonders jetzt, auf der Zielgerade.
cadwomen Mitglied Mädchen für fast alles
Beiträge: 386 Registriert: 26.08.2002
erstellt am: 05. Dez. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von alterHausmeister: ... die Informatiker wollten ein paar fachspezifische Kleinigkeiten in das Bäumchen hängen. Mal sehen, ob das Ergebnis gefällt. Die Röllchen waren noch aus Friedenszeiten übrig ...
Hausmeister müsste man sein ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2017 21:00 <-- editieren / zitieren -->
... die Informatiker wollten ein paar fachspezifische Kleinigkeiten in das Bäumchen hängen. Mal sehen, ob das Ergebnis gefällt. Die Röllchen waren noch aus Friedenszeiten übrig ... ------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2017 17:32 <-- editieren / zitieren -->
War die einfachste Art, die nackte Betondecke ansehnlich zu gestalten. Ist schon ein paar Jährchen her, und ist auch mein Haus. Und ich habe Rauchmelder. (Mal wieder überprüfen!) ------------------ Gert Dieter Wenn ich immer nur darf, wenn ich soll und nie kann, wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss. Wenn ich aber darf, wenn ich will, dann kann ich auch, wenn ich soll und dann mag ich auch wenn ich muss. Denn schließlich: Die, die können sollen, müssen wollen dürfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 12437 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 29. Nov. 2017 15:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Aber Du hast richtig gesehen; die Decke ist aus Styropor, mit Farbe überstrichen.
Das ist noch zulässig? Oder ist das Bestandsschutz? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren -->
Die kleinen Kerzen werden jeden Tag einzeln abgebrannt. Bis dahin brennen nur die vier großen Kerzen. Aber Du hast richtig gesehen; die Decke ist aus Styropor, mit Farbe überstrichen. ------------------ Gert Dieter Wenn ich immer nur darf, wenn ich soll und nie kann, wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss. Wenn ich aber darf, wenn ich will, dann kann ich auch, wenn ich soll und dann mag ich auch wenn ich muss. Denn schließlich: Die, die können sollen, müssen wollen dürfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2017 08:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Nov. 2017 12:57 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe einen Wichern'schen Adventskranz gemacht. 28 Kerzen; für jeden Tag bis Weihnachten eine. Immer am 27. November (dem Geburtstag meiner Tochter) kann ich die erste anzünden. Bin gestern gerade noch fertig geworden. Wenn ich ihn auf einer 28"-Fahrradfelge aufbaue und die 28 Kerzen darauf verteile, beträgt der Abstand zwischen ihnen genau Pi mal Daumen = 8cm. Man staunt, wo diese ingenieurwissenschaftliche Konstante überall auftaucht. ------------------ Gert Dieter Weil Denken die schwerste Arbeit ist, beschäftigen sich auch nur wenige damit. Henry Ford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2017 20:31 <-- editieren / zitieren -->
... und von den bisher fertigen fünf ist einer schon beim Zielpunkt angekommen. Drei befinden sich noch in der Endfertigung ... ------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2017 20:16 <-- editieren / zitieren -->
... hatte ich schon erwähnt, dass es wieder losgeht? Anbei extra für euch alle die Faltanleitung und ein paar Hinweise, wie es zum Schluss aussehen sollte.
erstellt am: 31. Okt. 2017 22:57 <-- editieren / zitieren -->
Heute waren ja wieder die kleinen Bettler unterwegs. Am Ende waren es 123, die die versteckte Klingel gefunden haben. Im Vorfeld haben wir die Gipsreste aus dem Keller mit den Handschuhen aus der Küche kombiniert. Es war zwar ein bischen kniffelig, die richtige Mischung in einem Gefrierbeutel zusammen zu schütteln, aber immerhin waren ja drei verwendbar. Und irgendwer schenkt den Mädels immer irgendwelchen Nagellack - keine meiner Weiber benutzt sowas. Aber zum Basteln reicht das Zeug ... ------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2017 16:25 <-- editieren / zitieren -->
Dann will ich hier mal unsere Puzzle-Kisten vorstellen. Sperrholz (4mm) mit umlaufenden Leisten aus 10mmx15mm Leisten. Ich habe es mit 3x15 verschraubt, könnte aber auch verklebt werden. Das Ganze lässt sich natürlich fast beliebig erweitern, indem die Randleisten eine Nr. größer verbaut werden. In diesem Fall könnten dann statt der Puzzle auch große Papierbögen - auf Wunsch auch farbige - darin gelagert werden. Da ich diese Kisten staple, brauche ich keinen Deckel. Allerdings wäre es durchaus denkbar, zwei solcher Kisten mit einem Scharnier zu koppeln und mit aufgesetzten Klettbändern als Verschluss zusammen zu halten. Ein Bild auf die untere Seite und hochkant an die Wand oder je nach Raumgröße mit unter die Decke. Blöd natürlich, wenn dort die Lampe hängt ... ------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
charlieBV Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 447 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 25. Apr. 2017 21:43 <-- editieren / zitieren -->
Also du weißt schon, dass hier nicht gehelft werden darf...
Und das steht wo? Aber alteingesessenen Tsettern wird natürlich gehelft. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2017 19:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Apr. 2017 09:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich muss mich mal mit einer Frage an euch wenden, vielleicht hat ja jemand eine zündende Idee... Bin gerade dabei mein neues Bastel-Arbeitszimmer zu planen. Es ist verdammt klein und bislang hab ich alles unter bekommen. Was mir noch fehlt, ist eine zündende Idee, wo ich meine DIN A1 Kartons und Farbpapiere unterbringe. Bislang in einer Sammelmappe, die von einer Ecke in die andere geschoben wird. (Keine tolle Lösung). In den Regalen vom schwedischen Riesen hab ich keinen Platz dafür, eigentlich bleibt nur die Variante hinter der Couch, oder hinter der Tür. Allerdings ist die Mappe recht instabil. Hat jemand eine gute Idee? Gerne auch so, dass sie nicht einstaubt. Das ganze soll natürlich am besten keinen Platz wegnehmen und so gut wie nichts kosten. Wo bewahrt ihr große Papiere/Pappe auf? Naja, ich hoffe auf ein paar tolle Ideen!
erstellt am: 13. Apr. 2017 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Schön! Wir haben auch gebastelt. Also eigentlich ich, weil das Bastelgen an Junior irgendwie vorbei gegangen ist. Aufgabenstellung bei uns: Eigentlich nichts schenken, aber doch ein bißschen, und es muss per Päckchen unkaputtbar verschickt werden können. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 21:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Apr. 2017 21:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo an alle ... ... da ja bald wieder die langohrigen Kollegen unterwegs sind, bereiten wir schon einmal die Körbe vor. Zeit dafür haben wir gerade jede Menge ... Tante Edit meinte, ich sollte noch ergänzen, dass die Bilder eine Gitarrenlänge weiter rechts stehen
------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. [Diese Nachricht wurde von alterHausmeister am 10. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Beiträge: 564 Registriert: 14.08.2007 Hellebepp
erstellt am: 03. Mrz. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren -->
Bastel macht Spass ! Vor allem, wenn man mit dem gebastelten auch Krach machen kann Mehr Basteleien gibt es auf www.decision-guitars.deDer perfekte Ausgleich zum CAD Edit: Sorry für das große Bild :-)
Gruß, der Jensenmann ------------------ Tschüß, und bis dann ! Der Jensenmann
[Diese Nachricht wurde von Jensenmann am 12. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2017 07:27 <-- editieren / zitieren -->
Nein, ist alles Papier, bzw. Karton. Die Schrift und auch die Schmetterlinge und das Osterei sind ausgestanzt aus Fotokarton. Der Blümchenhintergrund ist geprägt. Nur das Türkis-grüne Papier ist ein fertiges Origamipapier. Das Frohe Ostern ist gestempelt, wie auch die Ranke auf der einen Schmetterlingskarte. Waren meine ersten Versuche in diese Richtung. Was meinst du mit Einlegepapier aus Transparent? Der Textteil in der Karte? Wahrscheinlich nicht, da ich auf Transparentpapier nicht so gut schreiben kann. Es wird auf ein farblich passendes Tonpapier herauslaufen. LG Yvi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2017 06:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Mrz. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Feb. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi Allerseits, tauche gerade in das Thema Scrapbooking / Kartengestaltung ein. Da stellt sich mir jetzt die Frage: Kann ich mit Embossing-Stempelfarbe und Embossing Pulver auch ohne Föhn arbeiten? Ich suche eine einfache und konstengünstige Lösung um Kartenbereiche gezielt mit Glitzer zu bestreuen, ohne, dass das Pulver danach geschmolzen wird. (z.b. geprägte Schneeflocken mit irisierendem Glitzerpulver bestreuen). Nutzt das jemand? Also ein bisschen wie Glitterglue, aber etwas gezielter. Würde mich über ein Feedback sehr freuen! LG Yvi [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 01. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2017 20:32 <-- editieren / zitieren -->
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1416 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Dez. 2016 17:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Dez. 2016 19:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Nov. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Nov. 2016 14:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Nov. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Okt. 2016 19:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Da fehlen ein paar Streifen
Streifen an AllStars :kopfklatsch: Noch viel schlimmer, sie sind zu klein jetzt gehts noch mal von vorn los. Ist aber auch ein kleiner Brummer, ganz die Oma ------------------ Gruß Wingi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
