| Die 10 hitzebeständigsten Materialien für den 3D-Druck |
Thema: Bastelecke (32333 mal gelesen)
erstellt am: 24. Sep. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
um mal mit Chris' Worten zu zu meinem Post schreiben: Zitat: Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten!
So habe ich es doch auch verstanden.
Fyodor Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 1321 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 24. Sep. 2021 09:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: "BB" in der Nähe eines LEGO-Fans zu erwähnen könnte ungesund enden
Ja, die Fanboys vertragen es einfach nicht, daß man ihnen zeigt wie man es richtig machen kann. Lego hat ja wohl offensichtlich kein Interesse mehr daran. Doch, das ist zu 100% kompatibel. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 29572 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 24. Sep. 2021 09:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Abmaler: Diese Idee ist uralt und wie üblich nicht von Politikern, die sich jetzt damit noch ein bissl als Schlaumeier darstellen wollen. Und das kann ja noch nicht die Lösung sein. Wie wäre es mit einem Universalnetzteil? Gibt es das nicht schon? Warum muss dann immer noch für jedes Popelgerät ein Netzteil/Ladegerät mitgeliefert werden?
@Abmaler: ich bin in einem Land groß geworden, wo alles miteinander kompatible war und die Dinge so lange benutzt worden, bis sie wirklich die Hufe hoch gemacht haben. ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2021 09:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: (fällt mir gerade ein: Politik will ja jetzt einen Stecker für alles... uiii... pfiffige Idee...weiter so...)
Diese Idee ist uralt und wie üblich nicht von Politikern, die sich jetzt damit noch ein bissl als Schlaumeier darstellen wollen. Und das kann ja noch nicht die Lösung sein. Wie wäre es mit einem Universalnetzteil? Gibt es das nicht schon? Warum muss dann immer noch für jedes Popelgerät ein Netzteil/Ladegerät mitgeliefert werden? |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 11093 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 24. Sep. 2021 09:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: C gibt es jetzt auch so ein Geschäft, wobei ich denke, dass da nichts kompatible ist, sondern wieder völlig was Neues
Jetzt willst es dir richtig versch... oder? "BB" in der Nähe eines LEGO-Fans zu erwähnen könnte ungesund enden ... da sind die Bestrafungen vielfältig: - Barfuß über einen LEGO-Steinehaufen laufen - Stundenlanges knieen auf LEGO-Steinchen bis hin zur - LEGO-Steinigung ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2021 08:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Sep. 2021 08:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Playmobil
Pöhses Wort .oO(Wird dir dein Sohn wohl auch so sagen ) Hab aber schon vor noch das ein oder andere besondere Kaufbeurer Gebäude im ("Micropolis")-Stil umzusetzen ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2021 08:24 <-- editieren / zitieren -->
Wird das dann aus Lego-Steinen gebastelt? (oder nimmst du Playmobil ) und wird das dann mal die ganze Stadt? ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
erstellt am: 24. Sep. 2021 08:13 <-- editieren / zitieren -->
Zunächst mal "nur" virtuell ... aber wenn die Tage dann demnächst noch kälter, noch kürzer, noch nasser, noch dunkler werden ... mal in den Kisten wühlen ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3860 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 24. Sep. 2021 07:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Sep. 2021 16:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Jul. 2021 22:16 <-- editieren / zitieren -->
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 10140 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 24. Jun. 2021 08:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Jun. 2021 07:20 <-- editieren / zitieren -->
so viele Baustellenampeln unterwegs, da kann man auch mal in einer ruhigen Minute einen Einkaufszelltel schreiben ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
erstellt am: 07. Jun. 2021 05:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Enzenkirchen ist bei mir gleich ums Eck
Ja toll und was mach ich dann? Lass doch den Typen bei dir verrichten, wenn er doch so gerne überstreicht ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 20299 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 06. Jun. 2021 18:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Jun. 2021 18:20 <-- editieren / zitieren -->
Steht doch noch irgendwo eine mit einem Frosch drauf. Solche Verbrechen gegen den guten Geschmack und das Sehvermögen darf man getrost übermalen. Haben die Kunstforscher in 300 Jahren abwechslungshalber auch mal einen Schreckensmoment, wenn sie beim Röntgen unterm Bild ein gruseliger Frosch anglotzt . ------------------
erstellt am: 06. Jun. 2021 17:24 <-- editieren / zitieren -->
Doch, schon, aber da muss man vorher was sagen. Von alleine kommen die nicht auf die Idee, denken einfach nicht mit... ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 06. Jun. 2021 09:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Jun. 2021 09:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mai. 2021 12:08 <-- editieren / zitieren -->
Es gibt nur einen wahren Kevin. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2021 11:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mai. 2021 08:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mai. 2021 06:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mai. 2021 05:56 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Jetzt beim großen Spielzeug
Beiträge: 7050 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 19. Apr. 2021 09:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Apr. 2021 08:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Schöne Bilder, aber viel drängender die Frage "Wann platzt die Blase?"
was glaubst du, wer gewonnen hat ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 19. Apr. 2021 07:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Apr. 2021 14:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Jan. 2021 18:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: öl
Oder war es: øl ? Beim Öffnen der Flasche? |
erstellt am: 31. Jan. 2021 17:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Jan. 2021 15:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Jan. 2021 11:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Jan. 2021 09:37 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3601 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 08. Jan. 2021 15:18 <-- editieren / zitieren -->
Dazu gibt es ja auch den Korkenöffner für einen ganzen Kasten auf einmal. Aber nimm nächstes Mal richtiges Bier! ------------------ Gert Dieter Meistens gibt es guten Mut, wenn man denkt, bevor man tut. Auch denke ich, es schadet nicht, wenn man denkt, bevor man spricht. Manfred Rommel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3294 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 08. Jan. 2021 10:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2021 08:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2021 08:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jan. 2021 10:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Jan. 2021 16:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Jan. 2021 13:46 <-- editieren / zitieren -->
jetzt musst du eine Kuh mit so vielen Euter finden
Das ist für 5 Kühe mit je 4 Zitzen. Aber Alu und Lebensmittel? |
erstellt am: 04. Jan. 2021 13:04 <-- editieren / zitieren -->
Vielleicht wirds erst mal bei Kunst und Krempel vorgestellt
Oder bei Übay?! ------------------ Gert Dieter Die Welt ist ein wunderschönes Buch, doch von geringem Nutzen für den, der nicht lesen kann. Carlo Goldoni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2021 09:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Vielleicht wirds erst mal bei Kunst und Krempel vorgestellt
oder Horst schätzen lassen Zitat: Original erstellt von Wyoming: Ich habe auch gebastelt
jetzt musst du eine Kuh mit so vielen Euter finden ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2021 01:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Jan. 2021 22:19 <-- editieren / zitieren -->
Die Galeristen bekommt 20% Versandkosten trägt der Käufer Vielleicht wirds erst mal bei Kunst und Krempel vorgestellt ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 03. Jan. 2021 17:37 <-- editieren / zitieren -->
Ich warte auf "Kermit mit Aurora" bei Sotheby's
Kannst Du Dir doch eh nicht leisten! ------------------ Gert Dieter Die Welt ist ein wunderschönes Buch, doch von geringem Nutzen für den, der nicht lesen kann. Carlo Goldoni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2021 09:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Dez. 2020 08:52 <-- editieren / zitieren -->
Aquarell, nicht Öl Wenn Tom wüsste, wie groß die Kopie ist, würde er sich glatt nach ner anderen Wohnung umsehen ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
alterHausmeister Plauderprofi V.I.P. h.c. Hausmeister
Beiträge: 2615 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 01. Dez. 2020 22:26 <-- editieren / zitieren -->
Das ist die Ausbeute von diesem Jahr. Da kommen aber bestimmt noch ein paar dazu - irgendwie müssen ja die 50 Minilichterketten alle werden, die Hausmeisterin bestellt hat. Das Zeug ist wie Unkraut im Sommer ... ------------------ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2020 22:07 <-- editieren / zitieren -->
... und der letzte detailliert verpackte Kalender für dieses Jahr ist raus. Zu diesem gab es noch einen Sack Lose, wieder nach dem Prinzip weiblich / männlich / divers. Man weiss ja nie, was in den Köpfen einer 11. Klasse so vor sich geht. ------------------ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
