| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Umfrage zum Einsatz von Solid Works (3463 mal gelesen)
gunni Mitglied
Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2000 Fujitsu-Siemens Celsius 460 P4 - 1,7GHZ 1GB RAM ATI Fire GL2 -------------------- Windows2000 SP4 Solid Edge V15 SP6 -------------------- SolidEdge - Zusatztools: siritec.com - myNu 4.0.1 siritec.com - PMTabelle V4.0.0 siritec.com - DraftScale V1.0 siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 31. Mai. 2002 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mid-Range-CAD-User! Aufgrund der immer wieder auftauchenden Frage ob denn nun Solid Edge oder Solid Works das bessere CAD-System ist und wo die Unterschiede liegen, habe ich mich dazu entschlossen mal eine kleine Umfrage zu starten. Diese dürfte vieleicht für die die gerade vor der Systemauswahle stehen ganz interessant sein. Für die die schon eins der Systeme einsetzen dürfte vieleicht interessieren was die anderen so damit machen, wie weit andere das Programm ausreizen. Ich werde diese Umfrage im Solid Edge Forum und auch im Solid Works Forum posten. Wer also interessiert daran hat bei wem und wie das andere Programm eingesetzt wird der sollte dann mal ins Forum des anderen Systems reinschauen. Wie geht man nun vor? Einfach nachfolgendes Formular kopieren, auf dieses Posting antworten und ausfüllen. Ich hoffe auf eine rege Beteiligung. Ich habe natürlich nichts dagegen wenn die Umfrage auch in den Foren der anderen Systeme gestartet wird. Grüsse Gunni _____________________________________________________________________ Firmenname: Branche: Solid Works Lizenzen: Bisher grösste Baugruppe (Gesamt-Teilezahl): bestehend aus echten Einzelteilen: Zufriedenheit mit dem System: (Entsprechendes bitte Ankreuzen (x)) ( )überhaupt nicht, nur Probleme ( )geht so, könnte besser sein ( )komme damit zurecht ( )bin sehr zufrieden damit, kaum Probleme ( )bin absolut überzeugt davon, keinerlei Probleme ( )Sonstiges: _____________________________________________________________________
miCADo Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 40 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 31. Mai. 2002 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni
Das meinst du nicht ernst oder? Wenn doch; dann hast du die Kriterien für die Auswahl eines 3D-CAD's (noch) nicht verstanden. Es geht hier nicht um die Auswahl eines Staubsaugers; Mit lediglich 3 CAD spezifischen Fragen lässt sich diese Thematik leider nicht erschlagen, sonst wärst du reich. Übrigens: Ich bin absolut überzeugt von "meinem" System; deswegen habe ich noch lange nicht "keine Probleme"... Also; geh nochmals über die Bücher...
------------------ miCADo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef B Mitglied Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
Beiträge: 209 Registriert: 02.11.2001 Maxdata Core2Quad, 2.67GHz, 4GB RAM, WXPpro SP2 PNY Quadro FX1700, Eizo FlexScan S2431W, Cadman SWX+PWX2010 SP2.0 PADS Logic+PCB 9.0.2
erstellt am: 31. Mai. 2002 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni
gunni Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2002 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo micado, ich lese bei dir links das du mit ProE arbeitest. Wieso fühlst du dich dann von dem Beitrag überhaupt angesprochen? Du spielst doch sowieso in einer anderen Liega. Wenn ich Solid Works mit Solid Edge vergleiche, dann habe ich mich doch schon für ein Midrange-System entschieden, wahrscheinlich hat da dann im Vorfeld schon ein längerer Auswahlprozess stattgefunden. Kannst du mir mal bitte den Unterschied bei der Auswahl eines Staubsaugers und eines CAD-Systems nennen? Ich glaube da gibt es keinen. Beides wählst du nach deinen Anforderungen, nach deinem Geldbeutel und nach den technischen Daten aus, die Produkte müssen einfach ihre Aufgabe erfüllen und das zu einem möglichst günstigen Preis. Oder was ist dir bei einem Staubsauger wichtig? Etwa der Sound? *sfg* Wenn du absolut überzeugt von deinem System bist, aber trotzdem Probleme hast, dann hättest du ja unter sonstiges schreiben können: (x)Sonstiges: absolut überzeugt, aber nur Probleme damit (beziehst du das auf ProE?) *ggg* Gehe noch mal über die Bücher? Besser nicht, ich habe nämlich die ehrenvolle Aufgabe der Systemauswahl zum Glück schon hinter mir und bedauere jeden dem diese Aufgabe noch bevorsteht. Hallo Josef B, ich will mit der Umfrage nicht feststellen welches System "das Beste" ist. Ich will nur wissen was ihr so damit macht. Mehr nicht. Ich habe nur die immer wiederkehrende Frage in den entsprechenden Foren mal aufgegriffen, wo die Unterschiede zwischen Solid Works und Solid Edge liegen. Speziell reagiere ich mit dieser Umfrage auf den Thread "Solid Edge oder Solid Works?" von Kasiragi vom 29.05. In diesem hat SWfuchs angeführt, man möge die Installierte Basis der beiden Programme vergleichen. Das sei ein schlagendes Argument für SW. Ausserdem solle man die Anzahl der Beiträge auf cad.de miteinander vergleichen. Das würde wieder für SW sprechen. Meine Theorie ist, das SE mehr bei den grossen Firmen eingesetzt wird (auch im Zusammenspiel mit Unigraphics). Ich will nur dieser Theorie ein bischen nachgehen und die ganze Diskussion ein bischen versachlichen.
Freundlichst Gunni P.S. Könntet ihr beide bitte trotzdem gütigerweise angeben, was ihr bis jetzt für Baugruppengrössen bearbeitet habt oder ist das Geheim? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 02. Jun. 2002 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni
Unglaublich..... - wie die Firma heißt in der ich Arbeite.... - welche Branche das ist..... - wieviele Linzenzen im Einsatz sind..... - die größe meiner Baugruppen.... und will weiterhin mit 5 hochpräzisen Antwortmöglichkeiten meine Zufriedenheit ermitteln.... Das ist wirklich nicht Dein ernst, oder? Stell Dich doch erstmal allen vor (Dein Profil ist nicht sinnvoll ausgefüllt) Wo und was Du so arbeitest? Wieviele SolidEdge Lizenzen verwaltest Du als "Nebei - Admin"? Mit welchem Berechnungsprogramm arbeitest Du? Welches ist Deine größte Baugruppe?...oder hat Dein Chef das verboten, sowas ins Internet zu stellen...? Ist Dir im übrigen eigentlich klar, das Du von jemanden der seit Jahren mit ein und der selben Software arbeitet, kaum eine objektive Meinung über das sein CAD-System bekommen kannst..... Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.Ickert Mitglied Ingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 03. Jun. 2002 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni
Hallo Gunni, wie meine Vorredner auch schon richtig bemerkten: Anhand solcher Fragen kann man keine Beurteilung treffen. Auch Deine Kategorisierung in "Mid-Range" und und "High End" geht voll am Thema vorbei. Das sind alles Begriffe, die man seiner Geschäftsführung vielleicht anbieten kann (Die Begriffe werden im allgemeinen zur Rechtfertigung des Preises benutzt), aber hier bist Du damit, glaube ich, falsch. Es gibt zwar umfangreichere und weniger umfangreiche Systeme, aber für die Systemauswahl ist letztlich interessant, ob es Stabil ist und Meine ganz konkreten Probleme löst. Dann kann aus "High End" auch ganz schnell "Low End" werden. Ich hab z.B. mal eine Anleitung zu Catia V4 aus der Automobilbranche gelesen, und gestaunt wie brutal veraltet das ist. Aber es ist nach Deiner Terminologie "High End" obwohl es für den Maschinenbau im Vergleich zu SWX IMHO ein wirklich schlechtes Produkt ist. Ein Anhaltspunkt (Wenn man nicht in die Materie eindringen will)könnte höchstens noch die Verbreitung in bestimmten Branchen/Bereichen sein. So ist das Eben mit der CAD-Beurteilung/Auswahl: Es macht viel Arbeit, die einem auch keiner abnehmen kann. Außerdem wirst Du feststellen, daß Du bei Deiner Fragestellung Immer Antworten bekommst, in denen das eigene System besser gemacht wird. So ist das eben mit der Psychologie. Wenn Du dagegen so tun würdest als wärst Du von SE oder eben von SW und willst ein Feedback (willkommene Meckermöglichkeit), dann würden wohl beide Systeme sehr schlecht wegkommen. Grüße lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 40 Registriert: 21.02.2002 CAD: Pro/E Wildfire II PDM-Test: PDMLink 7.0 HW: PTC-Tauglich
erstellt am: 03. Jun. 2002 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni
Nein, ein Staubsauger ist definitiv kein 3D-CAD. Der Staubsauger hat klar definierte Aufgaben: Aus 3-4 verschiedenen Bodenarten möglichst gut, möglichst lange, möglichts leise, möglichst günstig Staub (ev. kleiner Dreck) zu saugen. Der Prozess ist definiert. Beim CAD (oder reden wir mal von CAx) gibts Prozesse: die gehen von der Prodduktidee über die Entwicklungs- und Berechnungsfase in die Prototyp-Definition (allenfalls Stereolitographie). Danach Fertigungsvorbereitung, Lagerbewirtschaftung Seriefertigung usw usw. Es kommt auf hundert Dinge an, DIESEN PROZESS ÜBER ALLES zu optimieren. Die Entwicklung ist ein wesentlicher Teil dieses Prozesses, der sämtliche Tools darum herum prägt. (Leider ist es manchmal umgekehrt) Ich lache jeweils über die Benchmarktest's in denen ein 3D-CAD gegenüber dem alten 2D System eine 2D Zeichnung schneller erstellt werden muss. Das ist dann das einzige (Staubsauger-) Kriterium welches erfüllt werden muss. Ich unterstell Dir mal, dass Ihr euer Systen auch aufgrund einer solchen "Evaluation" ermittelt habt... Da brauchst Du dich auch nicht zu schämen, dies wird bis auf Stufe der höchsten Entscheidungsträger so gemacht! Das ist einfach nur falsch! Beim Einsatz eines 3D Systems darf der Entwicklungsprozess sogar länger werden!!! Was hast du mal in der Technikerschule gelernt? 70%-90% der Kosten eines Produktes (über die gesamte Lebenszeit) werden durch die Konstruktion bestimmt. Nehmt euch für diesen Prozess also um Gottes willen Zeit, setzt dafür die für euren Zweck besten (meinetwegen auch teuersten) Tools ein. Wenn ihr dadurch die Produkte günstiger und schneller am Markt habt, sind die Initialkosten peanuts!!! Aber erklär das mal einem Schlipsträger... Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet ist deine kleine Umfrage (sorry) einfach lächerlich, und die anderen Antworten hier geben mir nicht gerade Unrecht oder? Ich brauche mich deshalb wohl nicht weiter zu rechtfertigen; nur noch zwei Dinge:
Welches ist die beste Religion? (Weil dir das Beispiel Staubsauger nicht gefällt ) Ist etwa gleich einfach zu beantworten... Definierst du "Mid-Range" über den Preis? Pro/E Foundation II (inkl. Basis, Baugruppen, Bewegungsanalyse, Sheetmetal usw. kostet neu noch ca. 6'000 Euro... Zu deiner Frage: Ich betreue als firmeninterner Consultant für CAD/PDM rund hundert Pro/E Arbeitsplätze, die mit einem PDM verknüpft sind. Grösste Baugruppe: über 10'000 Teile (wir arbeiten mit Vereinfachungen auf Basis Konzeptteil/Austauschbaugruppen) ------------------ miCADo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
progunni Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 16.10.2002
erstellt am: 16. Okt. 2002 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni
Ihr Solid Works User seid wirklich unglaublich schlau!! Leider gelingt es Euch aber nicht, ein paar einfache Fragen zu beantworten. Stattdessen versteigt Ihr Euch in philosophischen Betrachtungen und Allgemeinplätzen. Offensichtlich scheinen die Solid Edge User mit der Beurteilung Ihres Systems deutlich weniger Probleme zu haben. Und für den Leser sind die Antworten informativ. Ich fand die Idee der Umfrage gut. Welcher Solid Works User hat den Mut, den Herdentrieb zu durchbrechen, den Zynismus abzulegen und einfach mal die Umfrage mitzumachen? Gruß Pro Gunni!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Traupe Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 12.10.2000 Solidworks 2010 auf Dell Precision M6500
erstellt am: 16. Okt. 2002 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni
Hallo Leute, gestern abend ist mir da was schiefgegangen. Wollte heute den Rest nachschieben und hab dann Stefans Beitrag gesehen und alles wieder gelöscht. Gruß Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang Traupe am 17. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Faes Mitglied Service Engineer
Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 17. Okt. 2002 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni
Hallo Zusammen Ihr die Antworten zu den Fragen von gunni aus meiner Sicht: Firmenname: Ist wohl egal, brauche keine Werbung von anderen CAD-Systeme! Branche: Konsumgüter, speziell Kaffeemaschinen für den Heimbereich SW: Lizenzen: 2 Gesamt-Teilezahl Baugruppe: 300 Echte Einzelteile: 265 (406 MByte) Zufriedenheit mit dem System: Bin zufrieden, habe verschiedene Probleme aber wo gibt es die schon nicht! Vielleicht ist das auch noch wichtig: Arbeite seit ca. 2.5 Jahre mit SW. Habe schon auf MechanicalDesktop 3 & 4 gearbeitet. Das momentan grösste Problem, das ich mit SW habe, ist die Geschwindigkeit beim bearbeiten von Teilen die von UG importiert worden sind. Für die grösste Baugruppe (siehe Oben) muss ich ca. 2 Minuten warten bis sie geladen ist im vereinfachtem zustand. Momentan arbeitet aber der Hardware – Lieferant und der CAD-Lieferant daran, dass dieses Problem gelöst wird. Gruss Faes
erstellt am: 17. Okt. 2002 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni
Hallo progunni, ich hab zunächst überlegt, ob ich auf solche ... na sagen wir mal substanzlose Provokation überhaupt antworte, habe mich aber dann doch dazu entschlossen. @progunni - zumindest der Name ist originell, aber du hast wohl in der Eile vergessen dein Profil auszufüllen, ansonsten finde ich es einfach nur schade, dass die Anzahl der CAD.DE-Mitglieder durch dich um einen erhöht wurde. @ Alle anderen: bitte keinen weiteren Kommentare dazu in diesen Beitrag, ich möchte hier keine Beschimpfungen, Beleidigungen, Klarstellungen oder was auch immer sehen ... siehe Netiquette Wenn, schick im eine PM, auch wenn progunni sicher nicht dort rein schauen wird. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 17. Okt. 2002 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni
Hallo Gunni ich hatte vor vier Jahren auch mal die Qual, mir ein neues CAD aussuchen zu dürfen. Auf Grund des Preis-Leistungsverhältnisses fiel die Wahl auf SolidWorks. Zugegeben, zu dieser Zeit war die Auswahl einfacher als Heute, weil sich noch nicht so viele "Mid-Rang-Systeme", oder sollte man besser "Good-Price-Systeme" dazu sagen, am Markt tummelten. Aber auch ich bin als Verantwortlicher für die CAD-Auswahl über jede Bestätigung, das richtige CAD gewählt zu haben, froh. Auf Grund deiner bisherigen Beiträge gehe ich davon aus, dass du dich für SolidEdge entschieden hast. Nun zu deiner Umfrage: Wir setzen SWX im Formenbau ein, und das mit 2 Lizenzen. Unsere Baugruppen sind nicht sehr gross, dafür beinhalten sie sehr viele externe Referenzen, vorallem über Formnester und verschiedene Konfigurationen. Zum Teil wurden die Artikel schon mittels Fremddaten über Formnester definiert, und davon wiederum im Werkzeug die Kavitäten erstellt. Ich bin sehr zufrieden mit SWX . Die Zuverlässigkeit stufe ich als sehr hoch ein(vorallem im zusammenhang mit den vielen Abhängikeiten). Auch die Stabilität ist sehr gut.(Ausser an machen Tagen häufen sich die Abstürze ca.3-4, und ich habe noch nicht herausgefunden, ob es am Wetter oder der Mondfase liegt) Anlässlich einer Messe habe ich mir SolidEdge etwas genauer angesehen, und denke, dass auch dieses System gut ist.(vorallem kann man mit einem Mausstrich aus mehreren Linien eine geschlossene Kontur erstellen!) Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 17. Okt. 2002 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni
letze gefiel mir SWX (x)überhaupt nicht, nur Probleme paar Tage später(x)gings so, könnte besser sein heute(x)komme ich damit zurecht morgen (x)bin ich sehr zufrieden damit, kaum Probleme niemals (x)bin ich absolut überzeugt davon, keinerlei Probleme (x)Sonstiges: Jedes System hat seine Berechtigung, es gibt kein universal System für alles und schon garnicht für billig. Ich persönlich habe schon in einige Cads reingeschnuppert und SWX war das beste im Handling und in der Erlernbarkeit allerdings ist bisher das funktionellste das womit ich grade arbeite nämlich OneSpace Designer, dafür aber teilweise umständlicher. Das universellste meiner Meinung nach ist Unigraphics und das blödeste im Handling ProE mit Solid Egde hatte ich noch nie was zu tun und Adesk Inventor schaut modern aus aber irgendwie kapiert ich dessen Logik nicht und irgendwie will ichs auch nicht wirklich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoshi Mitglied Supportingenieur
Beiträge: 283 Registriert: 15.03.2002 Dell Dimension 8300 3,02 Ghz P4 2 Gig RAM PNY Quadro FX 1000 WIN XP PRO SP2
erstellt am: 18. Okt. 2002 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni
Hallo Gunni ! Ich denke, Du weist inzwischen, das diese Geschichte nicht so richtig aussageekräftig ist, aber wenns Dir hilft ... Firma: is wohl egal Branche: Ingenieurbüro ("Wir machen Alles") Solid Works Lizenzen:5 Bisher grösste Baugruppe (Gesamt-Teilezahl): ca. 4000 bestehend aus echten Einzelteilen: rund 1000 Zufriedenheit mit dem System: (Entsprechendes bitte Ankreuzen (x)) ( )überhaupt nicht, nur Probleme ( )geht so, könnte besser sein ( )komme damit zurecht ( )bin sehr zufrieden damit, kaum Probleme ( )bin absolut überzeugt davon, keinerlei Probleme (X)Sonstiges: Es wird Vieles besser und manches schlechter. Ich entdecke mit staunen immer wieder neue Funktionen ("Was ! Sowas geht auch ?"). Der Modeller ist inzwischen echt ein Knaller. Zeichnungsableitung hat so in Richtung Normkonformität noch so Ihre Schwächen. SWX ist das einzige 3D CAD-System das ich behaupten würde zu "kennen" - also hab ich keinen Vergleich. Ich hab allerdings den Verdacht, das es da noch so eine ganze Menge anderer Programme gibt, die vielleicht auch ganz toll sind. Ich hab halt mit SWX angefangen - und meine Begeisterung wächst nach 3+x Jahren immer noch ... manchmal .
------------------ Gruß Hoshi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
