| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Falsche Voreistellungen im Bohrungsassistent !! (1520 mal gelesen)
Homehunter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 41 Registriert: 04.10.2001
erstellt am: 13. Mrz. 2002 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Günther Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 26.04.2001 Disziplin ist die Fähigkeit, dümmer zu erscheinen, als der Chef...<P>(Hanns Schwarz)
erstellt am: 13. Mrz. 2002 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Homehunter
Gerd Wings Mitglied Maler und Denker
Beiträge: 206 Registriert: 03.10.2001
erstellt am: 13. Mrz. 2002 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Homehunter
Fast alle Senkungen, egal ob 90°- oder Stirnsenkungen, haben Fehler! Bestimmt 80% der Bohrungs-, Senkdurchmesser und Senktiefen sind teilweise eklatant falsch, die Software-Schreiber haben ganz offensichtlich noch nie z.B. die DIN 74 gelesen. Ich habe jedenfalls alle Reihen, die ich verwende, mit den Werten aus den Normtabellen überschrieben. Mein Reseller konnte mir nicht weiterhelfen, aber ich hatte auch das Gefühl, dass er nicht so einen Draht zu DIN-Normen und deren Existenzberechtigung hatte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aicaro Mitglied Ingenieur Konstruktionstechnik
Beiträge: 7 Registriert: 08.03.2002
erstellt am: 14. Mrz. 2002 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Homehunter
Hallo Leute, bin mir nicht sicher obs daran liegt, hatte dieses Problem in meiner AMD Zeit auch. Lag daran das Senkungen nach DIN waren und Schrauben nach ISO verwendet wurden. Das paßt nicht zusammen ist minimaler Unterschied der sich stark bemerkbar macht!!! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
