| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Probleme mit Dongle (2633 mal gelesen)
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 07. Mrz. 2002 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Kennt jemand das Problem, dass sich SolidWorks hin und wieder "verabschiedet" mit der Meldung, dass ein Problem auf die Sicherheitseinrichtung, sprich Dongle, aufgetreten sei. Die Anwendung wird unverzüglich beendet. Betriebssystem ist XP. Wahrscheinlich liegts am Dongletreiber, ich meine aber, ich hätte den neuesten installiert. SW mit SP1.2 Vielen Dank für Lösungsvorschläge! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 277 Registriert: 23.08.2000
erstellt am: 07. Mrz. 2002 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Letschinger
Udo Kunkel Mitglied was tolles
Beiträge: 107 Registriert: 09.01.2001 HW: u.A. P4/1800 Aldi 12/01 :-),1GB RAM, GeForce3 64MB, Spaceball, IDE, WIN XP Pro SW: SWX www.SolidWorksWorld.de --> ich bin dabei am 05.+06.09.2006 in "Aschebäsch" den: Unser Bestreben ist es, das Gute durch das Bessere zu ersetzen
erstellt am: 07. Mrz. 2002 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Letschinger
Stefkra Mitglied Maschinenbauingenieur, CAD/CAM
Beiträge: 92 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 07. Mrz. 2002 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Letschinger
Hallo, könnte es vielleicht daran liegen das ihr nicht WindowsXPPro sondern WindowsXP Home Edition verwendet ? Gruss Steffen ------------------ Steffen Krause Friedrichstraße 16 65185 WIESBADEN Tel: +49 611 9005830 eMail: skrause@dps-software.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2002 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2002 13:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Letschinger, probier mal folgendes: - Starte die Eingabeaufforderung - Wechsle in dein Installationsverzeichnis von SW2001+ und dann zu \setup\i386 - starte hier die Anwendung hinstall.exe indem du hinstall -i eingibst. (-i für installieren) Jetzt wird der HASP-Treiber neu installiert. Danach funktionierte es bei uns einwandfrei. Hoffe es hilft. Gruß Sycorax PS: Was heißt eigendlich HASP ? |
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 07. Mrz. 2002 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Letschinger
erstellt am: 07. Mrz. 2002 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 08. Mrz. 2002 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Letschinger
Konrad Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 02.05.2001
erstellt am: 19. Apr. 2002 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Letschinger
Hallo! Der Hinweis auf XP-Home hört sich so an, dass SW auf XP-Home nicht läuft?? Habe gestern versucht mein SW 2000 auf XP-Home zu installieren. Bei der Installation kam eine Fehlermeldung, dass der Prozessor nicht unterstützt wird... weiter ging jedoch die Installation problemlos. Anschließend wurde jedoch der Dongle überhaupt nicht gefunden. Soll ich überhaupt weitermachen und versuchen den neuesten Dongletreiber zu finden, oder ist es zwecklos? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef B Mitglied Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
Beiträge: 209 Registriert: 02.11.2001 Maxdata Core2Quad, 2.67GHz, 4GB RAM, WXPpro SP2 PNY Quadro FX1700, Eizo FlexScan S2431W, Cadman SWX+PWX2010 SP2.0 PADS Logic+PCB 9.0.2
erstellt am: 19. Apr. 2002 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Letschinger
brainsex Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 28.02.2002 P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+ 512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 19. Apr. 2002 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Letschinger
Konrad Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2002 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Letschinger
