| Social Business Analyst liefert die Antworten auf Ihre wichtigsten geschäftlichen Fragen - natürlich in Echtzeit! |
Thema: SW 2001 und Windows XP (2728 mal gelesen)
mkrauss Mitglied Lehrer
Beiträge: 76 Registriert: 19.01.2001
erstellt am: 28. Feb. 2002 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte DAmen und Herren, wir haben einen Arbeitsplatz mit Windows XP und möchten daruaf Solid Works 2001 installieren. Die Installationsroutine bricht leider ab mit Hinweis auf nicht erkanntes Betriebssystem. Gibt es einen Zusatz für XP? Über eine Antwort würden wir uns sehr freuen Martin Krauß
Mike Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 28. Feb. 2002 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
Hallo mkrauss! SolidWorks funkt mit Windows XP erst ab der Version 2001 SP14! Mit SWX 2001+ sollte es kein Problem geben! Gruß Mike ------------------ Mathis Michael Vertrieb, Support Planet! Software www.cad.at [Diese Nachricht wurde von Mike am 28. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Mitglied mdDESIGN
Beiträge: 377 Registriert: 10.03.2001 SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013 Catia V5
erstellt am: 28. Feb. 2002 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
Hallo Martin, bei mir läuft SW 2001plus auf Windows xp. Ich kann nur sagen das ich damit sehr zufrieden bin. Habe auch das Gefühl das es schneller und besser läuft als auf NT. Wenn Du weiter Informationen brauchst kannst Du mir auch ein Mail schreiben. Gruss Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin B Mitglied Software Engineer ERP/PLM/CAD
Beiträge: 208 Registriert: 04.09.2000 Sw 2015 SP3
erstellt am: 28. Feb. 2002 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
Hallo, die offiziell unterstützten Betriebssystem findet man in der Datei "ReadThisFirst.rtf" bzw. "ReadThisFirst.htm" im Verzeichnis lang/german im SolidWorks-Installationspfad. Möglicherweise läuft SolidWorks 2001 auch unter XP, es ist aber nicht offiziell unterstützt. SolidWorks 2001 Plus unterstützt XP Professional, aber nicht XP Home!!! Gruß, Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2002 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
Zitat: Original erstellt von Armin B:
SolidWorks 2001 Plus unterstützt XP Professional, aber nicht XP Home!!!Gruß, Armin
Ich verwende SolidWorks auch unter XP Home - konnte keine Probleme feststellen! Gruß Mike ------------------ Mathis Michael Vertrieb, Support Planet! Software www.cad.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicole Höfler Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 08.12.2001
erstellt am: 28. Feb. 2002 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
Hallo, SolidWorks 2001 sollte nach meiner Info ab SP 13 unter XP funktionieren. ---Das habe ich gehört!???? (Wir sind Distributor für Ausbildung und Forschung daher hab ich keine genauen Infos über die Industrieversionen von SW.)Frag mal deinen Händler, ob der ne Lösung hat, weil bei SolidWorks 2001 unterstützt die Studentenversion kein XP das weis ich 100%. (Die Info hab ich aus den USA!)Studenten können erst ab SW 2001 Plus zuverlässig unter XP schaffen. Das ist sicher keine Hilfe für Dich ne!? Viel Erfolg Tschau Nicole Höfler Caddit GmbH Pragerweg 4 D-73527 Schwäbisch Gmünd Phone: (+49) 07171/9999-37 Fax: (+49) 07171/9999-39 E-Mail: n.hoefler@caddit.com Home: www.caddit.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Beiträge: 291 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 28. Feb. 2002 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
Hi mkrauss, Mit SP12 wurde ein neuer Dongle-Treiber ausgeliefert, da der alte XP nicht unterstützt. Diesen solltest Du daher vor der SW-Inst. von http://www.ealaddin.com/support/hasp/enduser.asp#latestDD downloaden und aufspielen: Die in der zip-Datei verpackte Datei "hinstall.exe" entpackst Du in den folgenden Ordner: C:\Programme\SolidWorks\setup\i386 Dabei steht C für den von Dir verwendeten Laufwerksbuchstaben. Anschließend startest Du die MS-DOS-Eingabeaufforderung (Start/Programme/Zubehör/Eingabeaufforderung) und gehst dort in das oben genannte Verzeichnis. Dort angelangt gibst Du den Befehl hinstall -i ein (auf das Leerzeichen achten). Kurz darauf sollte die Meldung erscheinen, daß die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde, dann kannst Du die Eingabeaufforderung beenden und SolidWorks installieren (hoffe ich). Viele Grüße, Ronny Hab gerade bemerkt, daß die Leute von HASP neuerdings sogar einen Installationsassistent eingebaut haben, damit entfällt natürlich der komplizierte Weg ;-)
[Diese Nachricht wurde von RBE am 28. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainsex Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 28.02.2002 P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+ 512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 03. Mrz. 2002 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
| Konstrukteur / Entwickler (m/w/d) Mobile Feuerlöschanlagen und Feuerlöschgeräte | Ein Job, in dem Sie sicher sind und Sicherheit bieten? Den finden Sie bei uns! Minimax Mobile Services ist eines der führenden Brandschutzunternehmen in Deutschland und Österreich. Wir haben die besten Köpfe der Branche versammelt. Rund 600 Mitarbeiter sind in regionalen Teams für die Sicherheit unserer Kunden im Einsatz, mit qualitativ hochwertigen Dienstleistungen und Produkten ?Made in Germany?.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 14. Mrz. 2002 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
Hallo! Wollte mal Zwischenstand an Euch geben, da ich seit drei Wochen mit XP fest arbeite und immer wieder Fragen darüber auftauchen. Der Rechner: - Dual Athlon 1800+ MP auf ASUS A7M266-D - 2GB DDR-RAM PC2100 CL2.5 - Festplatte 40GB IBM U-DMA 7200rpm - Grafikkarte Ati Fire GL2 AGP - Netzwerkkarte 3C905C PCI 10/100Mbit TP Treiber + Software: Board Bios Revision 1005 Beta 002-E Chipsatztreiber AMDdrvpk 130 IDE Busmastertreiber 141g Grafikkarte Bios 1.24, Treiber für XP 6.12.10.2086 Softwareeinstellungen an Grafikkarte Standard --> nicht SW! Dongletreiber Win32 HASP 4.7 signed for XP 3DxWare Treiber XP für Spacemouse v1-2-03 3DxWare Treiber Solid Works für Spacemouse v2-0-8 SolidWorks 2001plus SP1.2 (Habe ich noch was vergessen? Auf Anfrage mehr Details ...) Also mittlerweile läuft alles zufriedenstellend. Treiber, Bios, Einstellungen optimieren und vor allem die richtigen besorgen - es war schon eine "Fieselei"! Aber ich bin eigentlich zufrieden jetzt. Vor allem die Performance ... Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
