| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Zeichnungskopf modifizieren (5797 mal gelesen)
joorb Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 10 Registriert: 18.01.2002
erstellt am: 18. Jan. 2002 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Zusammen ! Ich bin neu in diesem Forum und allerdings auch ein recht neuer SW-User (seit ca.9 Monaten)mit den Schwerpunkt Blechbearbeitung.Als längjähriger AutoCAD-User (R.12 bis 2000i) tue ich mich noch recht schwer im 2D-Zeichnungsbereich bei SolidWorks.Wie kann man den Zeichnungskopf so bearbeiten das z.B. das Erstellungsdatum in kurzer Version autom. eingefügt wird oder das die sog.Dateiinformationen des 3D-Modells in den Z-Kopf automat.einfügt etc. gibt es ein Tool dafür oder ähnl. Ich bedanke mich im vorraus für eure Antworten! p.s.: Ist noch ein User mit Schwerpunkt Blech im Forum?
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 18. Jan. 2002 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joorb
Hallo joorb! Zitat:
z.B.das Erstellungsdatum in kurzer Version autom. eingefügt wird..
guck mal hier http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000805.shtml vielleicht funktioniert das ja unter SXW 2001 Plus besser Zitat:
Das ist nun nicht unbedingt so leicht zu erklären aber es gibt die Möglichkeit die benutzerdefinierten und auch die konfigurationsspezifischen Eigenschaften des Modells in die Zeichnung automatisch zu "importieren". Bevor ich mir hier die Finger blutig tippe schau mal in die SWX-Hilfe und suche nach: "Verknüpfen von Bezugshinweisen mit Dokumenteigenschaften" und "Dateiinfo - Benutzerdefiniert" und versuch Dich da mal durchzuhangeln. Wenn Du Deine Templates für "Teil" "Baugruppe" und "Zeichnung" entsprechend vorbereitest kannst Du Dein gesamtes Schriftfeld mit allem bestücken was Du möchtest
schau mal hier http://solidworks.cad.de/programme.htm Zitat:
gerne Gruß Andreas
erstellt am: 19. Jan. 2002 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joorb
Mike Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 19. Jan. 2002 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joorb
Hallo Zusammen, Ich finde es zwar toll, daß hier soviele Programmierer zu finden sind und uns "Normalsterblichen" hier manchmal helfen können, aber es muß nicht unbedingt alles immer über VB gelöst werden! Für den Schriftkopf würde ich empfehlen entsprechende Vorlagen vorzubereiten! Die Texte in SWX können mit Eigenschaften verknüpft werden - es gibt einige vorbereitete Eigenschaften wie z.B. das Datum (verschiedene Formate), Maßstab, Speicherort,..... Spezifische Eigenschaften sollten im Teil oder der BG direkt mitgegeben werden (in den Windowseigenschaften - Benutzerdifiniert oder Konfigurationsspezifisch) - auch dazu wieder eine Vorlage vorbereiten.... Einen Teil mit den entsprechenden Eigenschaften dann auf eine Zeichnung geben - dort dann die Texte im Schriftkopf mit den "Externen Eigenschaften" des Teils verknüpfen und dies dann als Vorlage und Blattformat abspeichern (nachdem der Teil wieder entfernt wurde!) So kann auch jeder ohne Makroprogrammierung seine Vorlagen so gestalten, daß die Schriftköpfe autom. mit den gewünschten Eigenschften ausgefüllt werden - außerdem funktioniert das ganze dann auch bei einem Blattformatwechsel automatisch! (wenn alles richtig vorbereitet wurde) Gruß Mike ------------------ Mathis Michael Vertrieb, Support Planet! Software www.cad.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2002 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bedanke mich erstmal bei allen für eure Antworten. Da ich nur ein "normaler" SW-User bin und noch keine Kenntnisse über VB oder Makro´s habe bin ich über die letzte Info von Mike doch recht froh. Ich habe schon gedacht ich wäre bei den absoluten freaks und *****s gelandet. Ich werde eure Tips am Montag ausprobieren und euch von meinen "Erfolgen" berichten. Tschüss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2002 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joorb
Hallo Mike, hallo joorb, nur nicht gleich zurückzucken, wenn irgendwo von VB, VBA, Makros oder so geredet wird In diesem Fall füllt das Programm (bzw. Makro) eigentlich gar nicht den Schriftkopf selbst aus. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass ein Zeichnungskopf genauso wie Mike beschrieben hat vorbereitet wurde (die Vorgehensweise dazu und Beispiele sind in dem Download des Makros enthalten). Das Makro dient nur dazu in einer halbwegs komfortablen Maske diese benutzerdefinierten Eigenschaften auch einzutragen. Wenn man gerne direkt in den Eigenschaftdialogen rumhexen will braucht man das Makro natürlich überhaupt nicht. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Didio Mitglied Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Beiträge: 374 Registriert: 05.10.2000
erstellt am: 21. Jan. 2002 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joorb
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 21. Jan. 2002 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joorb
Hallo joorb, wie oben erwähnt, ist die einfachste Methode die Verwendung von den SolidWorks-Variablen in dem Schriftkopf, z.B. $PRP:"SW-Dateiname" für Dateiname oder $PRP:"SW-Blattmaßstab" für Maßstab. Das funktioniert hervorragend . Aber! und zwar ein ganz dickes Aber! Wenn Ihr Zeichnungen mit Partnern austauscht, die Solidworks in einer anderen Sprache verwenden, dann könnt Ihr diese Möglichkeit vergessen ! SW-Installationen in anderen Sprachen können leider mit den eingedeutschten Variablennamen nichts anfangen-da hat man es mit der Lokalisierung leider etwas zu weit getrieben. Wenn Ihr diese Situation nicht habt, spricht nichts gegen diese Vorgehensweise.
------------------ Klaus Massler Alois Kober GmbH http://www.al-ko.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 21. Jan. 2002 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joorb
Hallo joorb, auch mein Job hat sehr viel mit Blech zu tun. Einer unserer Schwerpunkt ist die Serienentwicklungen von selbsttragenden Blechgehäusen nach Kundenanforderungen. Über eine eigene Fertigung verfügen wir leider nicht. mfg Oldie PS verd... Tippfehler!!! [Diese Nachricht wurde von Oldie am 21. Januar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2002 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal bedanke ich mich für alle Infos!! Nach ein paar Stunden spielerei habe ich dann es genauso hinbekommen wie ich es haben wollte . Zum Thema Blech an Uwe Didio: Hattet Ihr schon mal das Problem das sich im 2D-Teil die benannte Ansicht Abwicklung nicht korrekt war zum Beispiel eine Bohrung hatte einen verkehrten Durchmesser bekommen aber nur in der Abwicklung der 2D Zeichnung Das 3D-Modell sowie alle anderen 2d-Ansichten waren in Ordnung. Verstanden ?? Mfg Joorb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2002 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joorb
Hallo joorb, gehört zwar nicht eigentlich zum Thema "Zeichnungskopf modellieren" aber ich vermute mal bei deiner letzten Frage, dass du (oder wer immer die Zeichnung/Modell bearbeitet) den Bohrungsdurchmesser in der Konfiguration "Abwicklung" geändert hat und dabei in der Parameterbox den Punkt bei "Nur diese Konfiguration" gelassen hat. Das passiert reichlich schnell, wenn man gut im Arbeitsfluß ist, da sich SolidWorks diese Einstellung (wie es aussieht auf Dokumentbasis) merkt Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 22. Jan. 2002 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joorb
Hallo Joorb, hast die vorherige Frage zwar an Uwe Didio gestellt, aber wir kennen das Phänomen auch: Wird im Modell nach Erstellung der Abwicklung in der Zeichnung noch Maße geändert, werden die nicht sauber aktualisiert. Wir haben festgestellt, daß die Platine erst mit STRG + Q wieder vollständig und ordentlich aktualisiert wird. Deshalb aktualisieren wird die Platinen vor dem Ausdrucken oder schreiben der DXF für die Stanz-Laser Programmierung mit STRG + Q. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2002 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joorb
Hallo joorb Ich kann Stefan nur zustimmen wie er es geschrieben hat. @joorb Solche Probleme haben wir bei uns nicht, die Abwicklung wird bei uns immer aktualisiert auch ohne STRG + Q. mfg Uwe Didio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gpriess Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000 Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 22. Jan. 2002 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joorb
Hallo, zu "strg-q" ist noch folgendes zu sagen. In Extras --> Optionen --> Leistung" ist die Option "Verifizierung bei Modellneuaufbau" zu aktivieren. Damit klppts dann wieder wie gewohnt. Das heisst also dass diese Option die "Macht" von "strg-q" beeinflusst. Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
