| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Datumsformat bei Zeichnungsableitung ? (3791 mal gelesen)
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 04. Okt. 2001 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin und in die Runde Bei der Erstellung von Vorlagedateien *.drwdot gibt es ja die Möglichkeit das Schriftfeld so geschickt zu Gestalten, dass es auch ohne PDM-System fast vollständig aufgefüllt wird, wenn ein Bauteil eingefügt wird. Auch das Datum kann eingesetzt werden.......aber wo ist der Knopf zum editieren des Datumformates auf z.B. TT.MM.JJ oder TT.MM.JJJJ usw? Find ich den nicht oder ist der nicht da Gruß Andreas
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 04. Okt. 2001 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
er ist nicht da Du kannst nur wählen zwischen $PRP:"SW-Kurzes Datumsformat(Short Date)" -> 04.10.01 $PRP:"SW-Langes Datumsformat(Long Date)" -> Donnerstag, 4. Oktober 2001
------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d_b Mitglied vorhanden
Beiträge: 88 Registriert: 15.03.2001 42
erstellt am: 04. Okt. 2001 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
erstellt am: 04. Okt. 2001 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jup, als hät ich es nicht schon geahnt Vielen Dank u.clemens, d_b Leider läuft das kurze Datumsformat mit dem aktuellen Datumn mit und die NT Einstellungen helfen nicht dabei, dass das Datum bei "last save at" oder "create at" halt eine langes Datumformat haben und sich strikt weigern als kurzes Datum zu erscheinen. Dann mut dat halt manuell eingetragen werden. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2001 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
Du könntest natürlich auch per Makro, das Datum - in dem Dir angenehmen Format - in eine Dateieigenschaft schreiben und den Bezugshinweis auf die Dateieigenschaft linken.
erstellt am: 04. Okt. 2001 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von u.clemens: Du könntest natürlich auch per Makro, das Datum - in dem Dir angenehmen Format - in eine Dateieigenschaft schreiben und den Bezugshinweis auf die Dateieigenschaft linken.
Jahup, bin schon dabei
Gruß Andreas
Marlin Mitglied WI MB
Beiträge: 84 Registriert: 09.01.2003
erstellt am: 22. Okt. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
Hallo beisammen! Das ist schon lange her, deshalb aber noch nicht uninteressant: Hat sich in dieser Beziehung schon etwas geändert? Eine Zeitangabe auf Sekunden genau brauche ich beim Erstellungsdatum einer Zeichnung wirklich nicht. Weiß jemand bescheid? Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
