  Gewindebeschreibung
Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten
Autor Thema:  Gewindebeschreibung (1072 mal gelesen)
weine
Konstrukteur, Projektleitung
Sehen Sie sich das Profil von weine an!   Senden Sie eine Private Message an weine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weine
erstellt am: 08. Nov. 2001 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks´ler,
weis jemand wie die Gewindebeschreibung in den Zeichnungen,
z. B. "M4x0,7 Gewindekernloch" => das "x0,7 Gewindekernloch",entfernt
bzw. geändert werden kann?
Danke schon mal.
weine
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 08. Nov. 2001 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Weine
Schau mal hier herein http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000906.shtml
Dort werden die Datenbanken erwähnt, aus denen sich der Bohrungsmanager bedient. In einer dieser Datenbanken ist auch die von Dir gesuchte Information enthalten.
Andreas
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 08. Nov. 2001 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Weine,
Z.B. in der Tabell DIn unter lang/German findest du die Tabelle:
        index
Hier kannst du das Feld DESCRIPTION_FORMAT andern.
Z.B.
von  %size Gewindekernloch
auf %
Wenn das nicht hilft wie im oberen Link beschrieben ein neues M4 machen ohne x0,7 einzutragen
