| FMB |
Thema: Bohrungsassistent - Gewinde hinzufügen (2523 mal gelesen)
JoachimSeitz Mitglied Maschinenbau-Ing.
Beiträge: 191 Registriert: 08.05.2001 WIN XP SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 07. Nov. 2001 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man im Bohrungsassistenten zu den vorhandenen Auwahlgewinden eine andere Größe hinzufügen? Wir benötigen z.B. ein M24x1,5. Die Lösung ein "normales M24" zu nehmen und dann manuell die Gewindebezeichnung im Featurebaum umzubenennen möchten wir nicht, da z.B. beim nachträglichen anpassen der Bohrungstiefe die Gewindebezeichnung im Featurebaum überschrieben wird. Außerdem möchten wir nicht immer die Feingewindemaße extra nachschlagen müssen, sondern vordefiniert auswählen. Gruß, Joachim&Co-Autor
Armin B Mitglied Software Engineer ERP/PLM/CAD
Beiträge: 208 Registriert: 04.09.2000 Sw 2015 SP3
erstellt am: 07. Nov. 2001 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimSeitz
Hallo Joachim, schau Dir mal in "SolidWorks/lang/german" die Datei "Ansimtrc.mdb" an. Das ist eine Access-Datenbank mit Bohrungsdefinitionen. Wenn Du erst eine Sicherungskopie davon erstellst, kannst Du damit spielen. Hab selbst leider noch keine Erfahrung, aber vielleicht einer der anderen User hier. Gruß, Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndB Mitglied Ingenieur
Beiträge: 616 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 07. Nov. 2001 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimSeitz
Hallo Joachim, hier ein Beispiel das funktioniert: Einträge im Bohrungsassistenten erweitern Beispiel: DIN Gewindebohrungen 1. Access-Datenbank öffnen Standardverzeichnis: C:\Programme\SolidWorks\lang\german\din.mdb 2. TAB- Tabelle erweitern Beispiel: SIZE DIAMETER TPU M88x8.0 88 8 ... 3. THRD- Tabelle erweitern
Für jeden neuen Eintrag in der TAB- Tabelle (analog BTAB- Tabelle für Grundkernlochüberhang kurz) muss hier der Kerndurchmesser des neuen Gewindes festgelegt werden. Beispiel: SIZE THD_DIA ADVANZE … TAB_DRIL TPU
M88x8.0 88 8 82 8 4. Datenbank speichern
Die Datenbank muss anschließend auf alle Rechner lokal in das Standardverzeichnis kopiert werden. Der Bohrungsassistent kann Access 2000 und Access 97 Tabellen öffnen. !!!!!! Wenn jemand weiß, wie ich das M vor den Wert in dierer Tabelle bekomme, so daß SWX gleich M10 als Maß setzt BITTE MELDEN !!! Gruss Bernd [Diese Nachricht wurde von BerndB am 07. November 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2001 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AxelS Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 113 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 08. Nov. 2001 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimSeitz
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 13. Nov. 2001 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimSeitz
MIt dem M wär mal ne gute Sache. Mit dem Rohrgewinde gibt es auch noch so ein Problem es sind nur kegelige (DIN 3858) im Bohrungsassistent enthalten ?! Ich bräcuhte aber ein zylindrisches nach DIN ISO 228, kann man dies auch in der Datenbankliste editieren ?? oder gibts da was besseres ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaelHomann Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 92 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 14. Nov. 2001 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimSeitz
Hallo Zusammen Ich kann nur etwas davor warnen die Tabellen so anzupassen wie man Sie gebrauchen kann. Erstens gibt es keine offiziellen Äußerungen zum Bearbeiten der Access DB(SolidWorks Seite) und zweitens kann man( wie uns passiert) das Pech haben das der Bohrungsassisten nicht sauber nach einem Versionswechsel funktioniert. Schade das der Bohrungsassistent nicht von SolidWorks offen beschrieben wird, denn wir würden sehr gerne nur bestimmte Bohrungen anbieten, damit sie auch später in der Fertigung gebohrt werden können oder braucht jemand JIS? Schönen Gruß Michael Homann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2001 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimSeitz
Hi, also nachdem ich mir die Tabellen des Bohrungsassistenten angeschaut habe muss ich sagen: neeee zu komplex und obs nachher wieder tut?!wie mein vorredner beschrieben hat ! Also hab ich jetzt nen anderen Weg beschritten und zwar mit der VarBox hier kann ich einfach und schnell meine gewünsachten Zollgewinde hinzufügen oder andere Gewinde ! Und es steht dann gleich in der Modellbemassung M5 oder sonstiges ! also keine schlechte Sache gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
