Thema: Muster von einer Gruppe (818 mal gelesen)
Pro Andrea Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 203 Registriert: 02.07.2002
erstellt am: 03. Jul. 2002 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Gruppe besteht aus Bohrung, dir durch einen Materialschnitt geöffnet ist, in einer , nennen wir es Welle. Wenn ich diese Gruppe per Winkel rotieren lasse um die Mitte ist alles bis zu 180° ok. Wenn es dann über 180° geht, zieht er den Materialschnitt bis zur gegenüberliegenden Bohrung durch. Wenn ich die Bohrungen(immer noch offen) alleine rotieren lasse, gehen sie auch nur bis 180°. Wieso mag er die 2.Hälfte eines Kreises nicht ??? Andrea
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amju Mitglied Leiter F&E Konstruktion
Beiträge: 150 Registriert: 20.07.2000 Dell T3630 i7-8700K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / ATI FirePro WX7100/ Creo 8.0.3.0/ PdmLink 12.0.2.3 M030 / Keyshot11
erstellt am: 03. Jul. 2002 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro Andrea
KeBa Mitglied CAD Konstr.Masch.Bau
Beiträge: 450 Registriert: 03.07.2002
erstellt am: 03. Jul. 2002 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro Andrea
Hallo Andrea! Du mußt während der KE`Erzeugung die Ebene für den Winkel onthefly erzeugen sonst kippt das Ganze bei 180 ° und die gemusterten Elemente liegen aufeinander. Ich hab auch nie verstanden ob das nun so etwas wie ein Bug ist oder nunmal nicht anders umzusetzen ist. Wäre aber mal ne Frage an PTC ?! Liebe Grüße Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben [Diese Nachricht wurde von KeBa am 26. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2002 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2002 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro Andrea
Hallo, Du kannst, beim erstellen eines Konstruktiones-Elementes entweder eine Skizzierebene auswählen, oder eben einen neuen Bezug erzeugen (on-the-Fly). Da wählst du dann "durch" und klickst auf die Achse, anschliessend wählst du "Winkel" und klickst auf eine Bezugsebene, dann auf "Fertig", anschliessend noch "Winkel eingeben". So müsste das klappen. Gruss Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2002 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
