  SIDOUN WinAVA
  Problem Sidoun Netbau 6.9.3
Autor Thema:  Problem Sidoun Netbau 6.9.3 (3479 mal gelesen)
anja2705
Sehen Sie sich das Profil von anja2705 an!   Senden Sie eine Private Message an anja2705  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anja2705
erstellt am: 05. Okt. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
habe Probleme mit Netbau und suche nach einer Lösung!
Folgender Fehler tritt beim Start von netbau auf:
-2147467238 Retrieving the Com class factory for component with CLSID (65D1FCF2-.......) failed due to the following error: 8000401a
Sidoun läuft in einer Server-Client Umgebung und sowohl der Server als auch die Clients bekommen diese Meldung!
Bin für jede Hilfe dankbar!
Mfg
Bauteilverantwortlicher Tanksysteme (m/w/x)
Jobnummer: 17201
Gruppe: Magna Steyr
Standort: Magna Engineering & Infotainment Munich Cube
Art der Beschäftigung: Festanstellung
Standort: MUENCHEN, Munich
Magna Steyr Engineering Germany verbindet die Stärken eines Konzerns mit der Flexibilität eines mittelständischen Betriebes....
Anzeige ansehenFahrzeugtechnik
Diegelmann
Sehen Sie sich das Profil von Diegelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Diegelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diegelmann
erstellt am: 19. Okt. 2010 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anja2705 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr geehrte NetBAU-Nutzerin,
der Fehler ist bekannt. Die Ursache ist eine falsche Windowskonfiguration.
Ich empfehle Ihnen, sich in der Hotline zu melden. Dort kann man Ihnen helfen.
Sie erreichen Sie unter 0761 3850666.
Mit freundlichen Grüßen
Karoline Diegelmann
SIDOUN International GmbH
