| SOLIDWORKS 3D CAD Grundlagen E-Learning (SOLIDWORKS) |
Thema: Doppelzunge an Blech (3622 mal gelesen)
businessbert Mitglied Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
Beiträge: 225 Registriert: 30.04.2009 SolidWorks Premium 2015 SP4 - SNL Windows 7 Prof. 64-bit Intel Xeon CPU E5-1620 3.50GHz NVIDIA Quadro K4200 16GB Ram Samsung SSD SM84 512GB
erstellt am: 04. Nov. 2010 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle! Bei uns (Fördertechnik) arbeiten wir zu 90% mit Blechen. Geschweißte Blechbaugruppen werden verzapft. So weit so gut. Nur habe ich seit SWX2010 eine lästige Fehlermeldung wenn ich mir an ein Blech eine Zunge mit mehreren Konturen machen will (Bild). Workaround: ich markiere eine Kontur und mache Konstruktionslinien daraus, dann lässt sich die Zunge erstellen. Skizze ein zweites mal öffnen, wieder rückumwandeln in normale Linien, Feature schließen. Voilà: Zunge mit mehreren geschlossenen Konturen. Das ging früher ohne diesen Zwischenschritt! Was mach ich falsch ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von businessbert am 04. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urlaubsabgeltung Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 29 Registriert: 08.10.2006 Windows XP SP2 SLW Office Prof. 2010 AMD 64x2 2,2Ghz 2GB RAM ATI Fire GL V5200 Technobox
erstellt am: 04. Nov. 2010 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für businessbert
hallole sollte immer funktionieren, mache ich täglich. 1. ist vorhandenes Element bereits Blechteil ? 2. durch das Spiegeln kommt es vielleicht dazu, dass die Unterkante der Zunge nicht exakt auf der Kante des Basisteiles liegt (schiefe Spiegelachse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zu 1: Ja, ich starte je nach gewünschten Einsatzzweck immer von Beginn an mit Blech oder Austragung. Zu2: Die Kanten liegen alle am Blech. Es hilft auch nichts zwei separate Konturen zu zeichnen. Form der Skizze usw. scheint alles keinen Einfluss zu haben... ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für businessbert
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Nov. 2010 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für businessbert
erstellt am: 04. Nov. 2010 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für businessbert
den Fehler würd ich aber versuchen zu finden, denn funktionieren muß es. ich tippe eigentlich auf einen Fehler im Skizzenbereich. Evtl. Unterkante Zungenskizze mit entsprechender Kante Basisteil Beziehung kolinear herstellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für businessbert
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 04. Nov. 2010 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für businessbert
Bernd Knab Mitglied
Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 05. Nov. 2010 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für businessbert
Hallo Zusammen, habe mit SWX2010 Sp4.0 x64 und Win 7 x64 das gleiche Problem. Mit SWX 2011 Sp0 tritt das Problem nicht mehr auf. Gruß Bernd [Diese Nachricht wurde von Bernd Knab am 05. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd Knab: Mit SWX 2011 Sp0 tritt das Problem nicht mehr auf.
Schade... dann wird das sicher bei SW2010 nicht mehr gefixt... Danke fürs überprüfen! ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 05. Nov. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für businessbert
Bernd Knab Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für businessbert
| Techniker (m/w/d) Maschinenbau | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe es jetzt auch bei uns noch einmal ausgetestet: SWx2010 Sp4.0 WIN XP 32bit - OK WIN 7 32bit - OK WIN 7 64bit - ERROR Und ich dachte immer das ist 1:1 das selbe Programm, kann halt mehr Speicher ausnutzen mit 64bit... ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
