| Gitternetzstrukturen für den 3D-Druck: Erweitern Sie Ihre Designmöglichkeiten |
Thema: Kabel und flexible Rohre in Animationen (5374 mal gelesen)
Artur Brylka Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 06.10.2010
erstellt am: 06. Okt. 2010 01:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie kann ich in SW2010 bei Animationen einen Schlauch zwischen zwei sich unabhängig voneinander bewegenden Objekten mitschwingen lassen. Die Länge soll konstant bleiben, das Kabel soll einfach mitschwingen. DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 06. Okt. 2010 05:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artur Brylka
Zitat: Original erstellt von Artur Brylka: ...in SW2010 bei Animationen einen Schlauch zwischen zwei sich unabhängig voneinander bewegenden Objekten mitschwingen lassen.Die Länge soll konstant bleiben, das Kabel soll einfach mitschwingen. DANKE!
Hallo Artur, willkommen im Forum. Für ein einfaches mitschwingen lassen ist SolidWorks inklusive MotionManager nicht geeignet, man könnte sagen es gibt dafür keinen Knopf - Du hast da nichts übersehen . Generell halte ich auch solche Animationen für machbar. Ist halt die Frage wiviel Aufwand Du treiben willst. Da muss man schon ein wenig Gripsgymnastik investieren Hier ist vielleicht ein Ansatz für Dich: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017627.shtml HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 06. Okt. 2010 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artur Brylka
JoergKirchner Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 174 Registriert: 18.06.2001 SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artur Brylka
erstellt am: 06. Okt. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2010 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habs ausprobiert, die Lösung durch Segmente ist zwar ganz ok, aber für eine gut aussehende Animation leider nicht genau das Richtige, kann ich denn nicht einfach bei jedem Frame der Animation einen Neuaufbau erzwingen? Da sich bei einem Neuaufbau die Kabelverbindung nach Positionsveränderungen der beiden verbunden Objekte jedesmal korrekt aktualisiert. Vielen Dank schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artur Brylka
Der Rebuild müßte schon bei jedem Bild erfolgen. Ich gehe mal stark davon aus das Du in-Kontext Teile verwendest. Hast Du vielleicht die Möglichkeit eine vereinfacht Baugruppe zu erstellen und hochzuladen? Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
