Cad.de Logo
leer
ZWSOFT CAD.de-Mitteilung vom 1.3.2018
leer
leer
Wie die CUI von ZWCAD 2018 Ihre Arbeitseffizienz verbessert
leer
CUI (Customize User Interface) ist einer der herausragenden Punkte von ZWCAD 2018, mit dem Sie die Benutzeroberfläche an Ihre Arbeitsgewohnheiten anpassen können. Indem Sie die CUI-Befehle eingeben und die Oberfläche einschließlich der Werkzeugpalette, des Menüs, der Tastenkombinationen und mehr definieren, wird Ihre Arbeitseffizienz deutlich verbessert.
Individualisierung der Symbolleiste
Wenn Sie bei der Arbeit häufig das Werkzeug „Eigenschaften übernehmen“ verwenden, können Sie diesen Befehl in die Symbolleiste oder in die Ribbon-Schnittstelle hinzufügen. Verwenden Sie den CUI-Editor und ziehen Sie dieses Werkzeug nach Bedarf in die Multifunktionsleiste oder Symbolleiste. Dann können Sie direkt auf das Pinselsymbol in der Werkzeugpalette klicken, wie in der Abbildung 2. Das ermöglicht schnelleres Entwerfen durch nützliche Werkzeuge.
Schritte zum Einstellen von „Eigenschaften übernehmen“ in der Symbolleiste
Klicken Sie direkt in der Symbolleiste auf „Eigenschaften übernehmen“
Handliche Tastenkombinationen
Sie können außerdem Tastenkombinationen für den Befehl „Eigenschaften übernehmen“ im CUI-Editor bestimmen. Es ist der Individualisierung der Symbolleiste ähnlich. Ziehen Sie das Werkzeug „Eigenschaften übernehmen“ in das Menü der „Tastatur Shortcuts“ und definieren Sie dann die Tastenkombination "Strg + M". Damit können Sie diese Funktion einfach und bequem anwenden, indem Sie Strg + M drücken, statt den Befehl einzugeben oder auf die Schaltfläche zu klicken.
Schritte zum Festlegen der Tastenkombinationen für Eigenschaften übernehmen
Partielle Anpassungsdateien
CUI unterstützt auch partielle Anpassungsdateien, mit denen Sie zusätzliche Schnittstellen in einer separaten CUIx-Datei erstellen können, ohne die Hauptdatei zu ändern, die sich in C:\Users\[UserName]\AppData\Roaming\ZWSOFT\ZWCAD\2018\en-US\Support\ZWCAD.CUIX. befindet. Zum Beispiel ist ZWCAD Mechanical eine Anwendung von ZWCAD, die zusätzliche Zeichenwerkzeuge für das mechanische Design enthält. Zwei weitere Registerkarten, Mechanische Beschriftung und Mechanische Konstruktion, werden in der Ribbon-Schnittstelle hinzugefügt. Alle zusätzlichen Werkzeuge und Registerkarten sind als eine unabhängige ZWCADM.cuix-Datei definiert, die sich in C: \ Benutzer \ Administrator \ AppData \ Roaming \ ZWSOFT \ ZWCAD \ 2018 \ de-DE \ Support befindet.
(Hinweis: Die Symboldateien von ZWCAD Mechanical werden in ZWCAD.dll gespeichert, aber Sie können diese auch zusammen mit anderen Schnittstellendateien in einer Cuix-Datei speichern.)
Die Benutzeroberfläche von ZWCAD Mechanical mit den beiden zusätzlichen Registerkarten
Suchen Sie die unabhängige ZWCADM.cuix-Datei
Es unterstützt nicht nur die Definition neuer partieller CUIx-Dateien in ZWCAD, sondern auch die direkte Verwendung vorhandener partieller CUIx-Dateien. Das bedeutet, dass die Anwendungsentwickler häufig in den Genuss der Portierung ihrer Anwendungen von partiellen Anpassungsdateien kommen können. Wenn Sie schon eine partielle CUIx-Datei für Ihre App haben, können Sie die auch direkt als Teil-CUIx-Datei in ZWCAD laden und ohne Änderungen verwenden. Es hilft Ihnen, sich auf die Migration der Anwendung zu konzentrieren, ohne sich um die Benutzerschnittstelle zu sorgen.
Partielle Anpassungsdatei laden
Von MNU zur partiellen CUI
Was wäre, wenn meine Anwendung keine CUIx-Datei enthält? Muss ich von Grund auf eine neue erstellen? Gute Nachricht: Sie brauchen es nicht. Sie brauchen nur Ihre frühere MNU-Datei laden, dann wird automatisch eine entsprechende CUIx-Datei generiert und als partielle Anpassungsdatei geladen, wobei alle ursprünglichen Definitionen in MNU beibehalten werden. Sie können alle darin enthaltenen Elemente bearbeiten und sogar eine Ribbon-Schnittstelle dafür hinzufügen.
Mit der CUI von ZWCAD 2018 können Sie die Oberfläche wunschgemäß anpassen, um sie an Ihre Arbeitsgewohnheiten anzupassen und somit Ihre Arbeitseffizienz deutlich zu verbessern.
Es ist so nutzerzentriert und praktisch, dass Sie die Chance nicht verpassen sollten, einen Blick auf https://www.zwsoft.com/de/zwcad/ZWCAD_Overview/ zu werfen.
Über ZWSOFT
ZWCAD Software Co., Ltd. ist ein internationaler CAD-Software-Anbieter durch sein Netzwerk von über 300 Partnern in 80 Ländern und Regionen. Sein Produkt ZWCAD wird von CAD-Designern in den AEC- und MCAD-Branchen benutzt.
Kontakt
ZWSOFT
prcontact@zwcad.com
http://www.zwsoft.com/de/
1.3.2018 von ZWSOFT (Clicks: 6) -> Pressefach 2018
