VariCAD kündigt die neue Release VariCAD 2010 Version 2.0 ihres 2D/3D CAD-Systems an
Das äußerst günstige 3D-CAD System bringt wieder zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen mit sich.
Auf Grund häufig geäußerter Anwenderwünsche, hat VariCAD nun Lagebeziehungen und Zwangsbedingungen zwischen Solids implementiert.
Auch die DWG-Kompatibilität wurde verbessert, der Datenaustausch ist bis zur neuesten AutoCAD Version 2010 sicher gestellt.
Form- und Lagebeziehungen - die Varianz:
Bisher ist es mit den bereits verfügbaren Part-Solid Constraints möglich, Bearbeitungen und booleschen Operationen lagemäßig zu definieren, und damit sogenannte "Gestalts-Varianten" zu definieren. In Zusammenhang mit der Parametrik ist es einfach möglich, Varianten ohne Programmierung zu definieren. So kann z. B. der Abstand einer Bohrung zur Werkstückaußenkante oder die "Normal-Ausrichtung" zu einer Oberfläche definiert werden, womit diese Bearbeitung auch nach einer Geometrieänderung automatisch entsprechend mit-korrigiert wird.
Eine weitere Variante der automatisierten Änderungen liegt in der Möglichkeit 2D-Profile nach Regeln zu beschreiben, die automatische Neuberechnungen der Kontur durch das Ändern von Abständen, Winkeln, usw. nach sich ziehen und damit Varianten von Profilen definieren lassen. Die so beschriebenen Profile bilden die Basis von 3D-Körpern, die in Form von "Extrusionen" oder von "Rotationen" Solid-Basiskörper für die weitere Bearbeitung ergeben. Aber natürlich gibt es auch komplexe Übergangsprofile, Spiral-Solids oder die Kombination von Rotationen und Übergängen, die auf diese Weise definiert und nachträglich geändert werden können.
Die neue Variante der Lagebeziehungen und Zwangsbedingungen zwischen Solids ermöglicht nun, auch Positionen und Lagen zwischen unterschiedlichen Solids zu definieren. So ist es nun z. B. möglich, dass mit der Verschiebung einer Bohrung, auch die damit logisch verbundenen Körper (Schraube, Mutter, Scheibe ...) automatisch zur neuen Position mit-verschoben werden. Wenn sich Bohrungsrichtungen ändern, werden die Anbauteile entsprechen automatisch neu ausgerichtet und ein definierter fixer Abstand oder eine Ausrichtungs-Definition verursacht automatisch die entsprechende geometrische Anpassung des Gegenstückes, wenn dies in den Lagebeziehungen definiert ist.
Parametrik - die Grundlage:
Als grundsätzlicher, in das CAD-System integrierter Mechanismus, bietet VariCAD die Möglichkeit, 3D-Abmessungen, (Abstände, Winkel und Gewinde-Definitionen) in Form "benannter Parameter" in internen Parameter-Tabellen abzulegen. Diese Parameter können in jeder 3D-Werte Eingabe anstatt fixer Maße angegeben werden. Dies betrifft sowohl die Parameter der einzelnen Grundkörper (Primitives) wie Zylinder- oder Kegeldurchmesser bzw. deren Höhen, Kantenlängen von Quadern, Bearbeitungen wie Rundungen, Fasen oder Ausfräsungen oder ganz generell die "Länge" von Extrusionssolids oder die Drehwinkel von Rotationsprofilen. Aber auch jedes Maß der 2D-Lagebeziehungen von Profilen kann mit diesen Parametern versehen werden.
Und selbstverständlich können auch die Lagebeziehungen zwischen den Solids (Abstände zueinander, Winkellagen, usw.) über diese Parameter automatisiert gesteuert und beeinflusst werden.
*** Alle mit Parametern versehenen Geometriedefinitionen können nun einfach durch Änderung der Werte in der Parameter-Tabelle geändert werden, die definierten Zwangsbedingungen sorgen für die automatisierte Kontext-abhängige Veränderung und ermöglicht damit auf "Knopfdruck" die Erstellung neuer komplexer Varianten.
In VariCAD sind aber - anders als bei vielen anderen CAD-Systemen - Parametrik, Lagebeziehungen oder Zwangsbedingungen keine "zwingenden" Mechanismen sondern sie werden vom Konstrukteur in Abhängigkeit von der Anforderung ganz bewusst eingesetzt, oder auch nicht!
Ob ein Konstruktionsteil aus einem parametrisierten 2D-Profil oder "einfach nur schnell gezeichnet" wird, oder ob er doch lieber die Geometrie aus einem parametrisierten 3D-Grundkörper mit den entsprechenden Bearbeitungen verwendet, entscheidet der Konstrukteur und nicht das System. Als Folge beeinflusst er die Änderungs-Effizienz ganz wesentlich. Ob eine nummerische Änderung des 2D-Profils (2D-Constraints), ein einfaches "Umzeichnen" der bestehenden 2D-Geometrie oder der Änderung der 3D-Grundkörper - dies alles mit oder ohne benannte Parameter - sinnvoller ist, kann vom Anwender gezielt eingesetzt werden.
CAD-System - die Basis:
Das 2D/3D-System VariCAD ist in erster Linie für Arbeiten in Maschinenbau und mechanischer Konstruktion ausgelegt.
Als parametrisierter 3D-Modellierer ist die übliche Vorgehensweise so, dass zuerst alles 3-dimensional modelliert wird, um dann von VariCAD alle notwendigen 2D-Ansichten erzeugen zu lassen (bis zu 6 Grund-Ansichten in einem Arbeitsschritt, sowie beliebig viele weitere Ansichten, Ausschnitte und Details).
Da diese Ansichten "assoziativ" mit dem 3D-Modell verknüpft sind, können sie nach einer Änderung der 3D-Geometrie automatisch aktualisiert werden. Auch die 2D-Abbildungsparameter, wie Darstellung der unsichtbaren Linien kann nachträglich geändert werden. Im 2D-Bereich werden gesamte 3D-Ansichten und Bauteilschnitte erkannt, sowie auch die Abbildung einzelner Solids. Dies erleichtert die Zeichnungserstellung enorm, da das Schraffieren von Schnitten oder die abweichende Darstellung einzelner Bauteile (z. B. als Anbauteile) quasi auf "Knopfdruck" durchgeführt werden kann.
Bibliotheken und Normteile - die Wiederverwendung:
VariCAD liefert zahlreiche Norm- und Wiederholteile in Form von 2D- und 3D-Objekten, die 3D-Teile bestehen zum Teil aus Definitionen mit "Konstruktionsintelligenz". So sind z. B. Zylinderschrauben in der Lage, die jeweilige Durchgangsbohrung oder Senkung automatisch zu generieren. Zusätzlich zu den zahlreichen existierenden Teile-Bibliotheken ist es einfach möglich über die bereits beschriebenen Mechanismen weitere Standard-Teile zu definieren und durch die parametrische Veränderung abweichende Abmessungen zu erzeugen. Als weitere Möglichkeit steht die Benutzung von zahlreichen Web Online-Portalen zur Verfügung, von denen komplette Hersteller-Modelle in 2D (Format DWG, DXF und IGES) sowie in 3D (Format STEP, AP203 und AP214) zum Import angeboten werden. Da VariCAD DWG- und DXF-Format (2D), IGES (2D+3D) und STEP auch ausgeben kann, ist die Daten-Übergabe an alle gängigen 2D- und 3D-CAD Systeme möglich.
Baugruppe und Stückliste - die Gesamtanlage:
VariCAD ist in der Lage mit Konstruktionen aus mehreren 1000 Teilen zu arbeiten. Um in diesen Umgebungen die Übersicht zu bewahren und Gesamtanlagen mit entsprechender Effizienz umzusetzen, bietet VariCAD zahlreiche Möglichkeiten zur Strukturierung großer Baugruppen.
Die Verwendung von Solid-Gruppen macht Konstruktionen modular und damit leicht überschaubar und hantierbar, die Baugruppen-Arbeitsweise (Assembly) trennt das "Einzelteil" sowie deren Einzelteil-Zeichnung von der Gesamt-Anlage. Stücklisten-Informationen (Attribute) können zur Strukturierung verwendet werden, da Attribute ebenfalls Objektwahl-Kriterien darstellen, wie Solid-Gruppen oder über Zwangsbedingungen logisch verbundene Objekte. Prüffunktionen kontrollieren auf Attribut-Vollständigkeit, Kollisionskontrollen berechnen Bauteil-Kollisionen von hunderten oder tausenden Bauteile innerhalb von Sekunden. Stücklisten werden automatisch erstellt und Baugruppen-Summierungen (wie z. B. Gesamtgewicht) auf Knopfdruck ermittelt.
Der Datenaustausch zwischen Partnern ist unter VariCAD - im Vergleich zu anderen Baugruppen-orientierten Systemen - ein Kinderspiel, da in einer einzelnen VariCAD-Datei alle relevanten Informationen enthalten sind. In einer Baugruppendatei sind temporäre Kopien der Einzelteile enthalten sowie die Zeichnung, es stellt somit kein gravierendes Problem dar, falls Dateien beim Daten-Austausch einmal vergessen werden. Der Empfänger erhält eine Hinweis welche Teile fehlen und er kann auf Grund der temporären Kopien normal weiter arbeiten. Werden die fehlenden Teile nachgeliefert, wird die Zusammenstellung automatisch auf aktuellen Stand gebracht.
Betriebssystem - die Multi-Plattform:
Neben den gängigen Windows-Plattformen (XP, Vista und Windows 7) gibt es von VariCAD auch eine native Linux Version, die die meisten gängigen Distributionen unterstützt. Es existieren sowohl für Windows als auch für Linux 32- und 64-Bit Versionen, womit die mittlerweile immer öfter auftretenden Speicher-Einschränkungen (2GB-3GB für 32-Bit Systeme) kein Hindernis mehr darstellen. Sofern die Hardware-Voraussetzungen erfüllt sind (als 3D-CAD System werden natürlich spezielle Anforderungen an die Grafik-Hardware gestellt - siehe dazu http://www.varicad.com/de/home/produkte/systemanforderungen/) kann VariCAD als vollwertiges professionelles 3D-CAD System unter Linux mit exakt der gleichen Funktionalität wie unter Windows eingesetzt werden. Die Integration in bestehende Unix- oder heterogene Umgebungen (Unix/Windows/Linux/OSX) ist damit problemlos möglich.
VariCAD Viewer - die Kooperation:
VariCAD bietet, zusätzlich zum CAD-System, einen Viewer an, der alle von VariCAD unterstützten Formate als 2D- und/oder 3D-Modelle darstellen kann. Dieser Viewer ist kostenlos und er kann beliebig weiter gegeben werden. Damit ist eine einfache Zusammenarbeit mit Kunden und Auftraggebern möglich, auch wenn diese nicht selbst mit VariCAD arbeiten. Der Betrachter ermöglicht das Ansehen von VariCAD 2D- und 2D-Informationen, 2D- und 3D-Messen, Massen- und Gewichtsermittlung, das Ein- und Ausschalten von 3D-Schnitten, die Änderung diverser 3D-Darstellungen (Schattierung, Drahtgitterdarstellung oder Ein- und Ausblenden - auch Gruppen-bezogen) sowie das Ausplotten der Zeichnungen.
Produktinformationen - der Kontakt:
* http://www.varicad.com/de/home/produkte/download/ Hier kann das CAD-System und der freie VariCAD Viewer nach einer kostenlosen Registrierung heruntergeladen werden und 30 Tage lang bei voller Funktionalität getestet werden. Der Viewer kann unbeschränkt kostenlos genutzt werden.
* http://www.varicad.com/de/home/produkte/beschreibung/ Produktbeschreibung und weiterführende Links zu den Online Demonstrationen
* http://www.varicad.com/de/home/produkte/varicad-gallerie/ Umfangreiche Bilder-Galerie mit VariCAD Konstruktionen und Anlagen
* http://www.varicad.com/de/home/produkte/studenten-&-universitaten/ Kontakt für äußerst günstige Studentenversionen (EUR 79,--) und Universitäts-Bundles
* http://www.varicad.com/de/home/kontakt/ VariCAD Kontaktseite, Email-Adressen, Distributor-Anschrift, Bestell-Kontakte
Kontakt:
Gerhard Reithofer
Techn. EDV Christine Reithofer
Peierlhang 31b, 8042 Graz
Austria
Tel.: +43-316-405707
Fax.: +43-316-405707-15
mail: informationen@varicad.de
Web : http://www.varicad.de
8.2.2010 von VariCAD (Clicks: 155)
