  FEM allgemein
  Oberflächen mittels Federn koppeln
Autor Thema:  Oberflächen mittels Federn koppeln (847 / mal gelesen)
lolola
Sehen Sie sich das Profil von lolola an!   Senden Sie eine Private Message an lolola  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lolola
erstellt am: 05. Dez. 2018 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche derzeit in Ansys Workbench (19) eine Platte mit mehreren Schichten zu simulieren. Es handelt sich dabei nicht um ein Composite. Der Aufbau besteht aus einem Stahlblech, einer Klebeschicht und einer Betonschicht.
Die Klebeschicht möchte ich gerne mittels Federkopplung zwischen dem Stahl und dem Beton simulieren. Hierfür benötige ich sowohl vertikale als auch horizontale Federn. Ich kann aber leider nur Federn senkrecht zur Fläche einfügen. Diese erscheinen mir, als werde es als eine einzelne Feder simuliert und nicht, dass die beiden Körper flächig gekoppelt werden.
Ich habe auch schon versucht mittels Gelenken (Lagerung) und Eingabe der Steifigkeitsmatrix in Kombination mit einem Kontakt (keine Trennung) zu arbeiten aber auch diese Ergebnisse erscheinen mir nicht plausiebel. Hier ist der Rechenaufwand auch ziemlich lange.
Gibt es weitere Möglichkeiten wie ich die Problemstellung darstellen könnte oder Tipps für Fehler die ich in den bisherigen Modellierungen gemacht haben könnte?
Bin um jede Hilfe dankbar =)
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench 19.1
erstellt am: 05. Dez. 2018 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lolola 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die Klebeschicht als Schicht mit ihrer tatsächlichen Dicke modellieren und ihr entsprechende Materialdaten verpassen. Also die Steifigkeit so einstellen, dass die gleiche Steifigkeit, wie in dem ursprünglich geplanten Federmodell erreicht wird.
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 05. Dez. 2018 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lolola 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
poste doch mal Deinen Beitrag nochmals im Ansys Forum
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
e.kostson
Technical Manager
Sehen Sie sich das Profil von e.kostson an!   Senden Sie eine Private Message an e.kostson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e.kostson
erstellt am: 05. Dez. 2018 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lolola 10 Unities + Antwort hilfreich
Werfen Sie einen Blick auf die Fraktur und das Kontaktverbinden in der ansys-Workbench (contact debond.)
EPK
