  FEM allgemein
  Poin mass in ANSYS
Autor Thema:  Poin mass in ANSYS (1299 mal gelesen)
tw1896
Sehen Sie sich das Profil von tw1896 an!   Senden Sie eine Private Message an tw1896  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tw1896
erstellt am: 06. Okt. 2018 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Behälter modilieren (Belastungen: 1g nach unten 1g in x-richtung). Den Inhalt möchte ich als Punktmasse definieren, welcher auf den Schwerpunkt wirkt. Kann mir vl. jemand erklären wie ich diese Funktion zu verwenden habe, da ich folgende Warnung bekomme?
"One or more point masses are scoped to a large number of elements which can adversly affect solver performance.  Consider using a distributed mass or adjust the pinball setting to reduce the number of elements included in the solver."
Vielen Dank im Voraus!
Sg
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS 18.1
erstellt am: 08. Okt. 2018 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tw1896 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo TW,
steht doch alles da. Der Mass Point ist an viele Elemente angebunden was den solver ausbremst.
Also entweder den Pinballrad anpassen oder die Masse verteilen.
Jens
Jens
tw1896
erstellt am: 08. Okt. 2018 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
danke für deine Antwort. Hällst du die Vorangehensweise bei diesem Beispiel richtig? Hab dies mal bei einem einfach Beispiel probiert und wenn ich eine Simulation durchführe, müsste ja die entsprechende Kraft nur in die entsprechende Richtung drücken. Aber diese zieht auch die Verbundenen Elemente in eine Richtung, wenn ich das richtig sehe.
Sg
