Thema: CATIA V5 und Enovia VPM (9529 mal gelesen)
erstellt am: 15. Aug. 2002 08:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe gerüchteweise gehört, daß Enovia VPM keine PDM Lösung mehr für CATIA V5 sein soll. Stattdessen wird vermehrt von Smartteam in diesem Zusammenhang gesprochen. Hat hierzu jemand was gehört? Danke, Frank
Brauburger Mitglied CAD-SystemIngenieur
Beiträge: 387 Registriert: 05.04.2001 NX_12.0.2 TC_11.4.0.5
erstellt am: 15. Aug. 2002 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
raei Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 18.03.2002
erstellt am: 20. Aug. 2002 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir betreiben momentan eine "Test-Installation" VPM mit CATIA V5. Dassault / IBM bieten diese Lösung an. Welches Produkt (SmarTeam, ENOVIA VPM und ENOVIA LCA) als (V)PDM-Lösung zu CATIA V5 sinnvoll ist, hängt von den Anforderungen und dem Zeitplan ab. VPM mit CATIA V5 ist ein sehr neues Produkt mit einigen "Kinderkrankheiten". Konzeptionell kommt man mit VPM aber deutlich weiter als mit SmarTeam. Gruss, raei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank kranzmann Mitglied technical Consultant
Beiträge: 2 Registriert: 22.04.2002
erstellt am: 20. Aug. 2002 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von raei: Hallo!Wir betreiben momentan eine "Test-Installation" VPM mit CATIA V5. Dassault / IBM bieten diese Lösung an. Welches Produkt (SmarTeam, ENOVIA VPM und ENOVIA LCA) als (V)PDM-Lösung zu CATIA V5 sinnvoll ist, hängt von den Anforderungen und dem Zeitplan ab. VPM mit CATIA V5 ist ein sehr neues Produkt mit einigen "Kinderkrankheiten". Konzeptionell kommt man mit VPM aber deutlich weiter als mit SmarTeam. Gruss, raei
Hallo Raei,
Du schreibst "Welches Produkt ... als (V)PDM-Lösung zu CATIA V5 sinnvoll ist, hängt von den Anforderungen und dem Zeitplan ab". Kannst Du mir helfen, wo ich derartige Infos/Aufstellungen im Internet finden kann? Ich hab schon versucht bei IBM und Dassault was zu finden, war jedoch leider nicht besonders erfolgreich. Vielen Dank,
Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Eine Quelle im WWW zu diesem Thema ist mir nicht bekannt. Ich arbeite derzeit mit SmarTeam und VPM; LCA kenne ich nur von Präsentationen. SmarTeam ist im Prinzip eine Datei Management System. Baugruppen werden hier als Datei (CATProduct) verwaltet; SmarTeam kann diese nur sehr eingeschränkt beeinflussen. Das hat zur Folge, dass z.B. die Möglichkeiten für ein Varianten Management sehr eingeschränkt sind. Strukturen können praktisch nur in CATIA V5 erzeugt und bearbeitet werden. VPM verwaltet Baugruppen und Strukturen selbst. Für die Bearbeitung in CATIA V5 wird ein temporäres CATProduct erzeugt. Die Informationen, die dieses CATProduct enthält (Multi Model Links, Constraints, Positions Matrix), werden in VPM direkt verwaltet. Damit bietet VPM deutlich mehr Möglichkeiten, Strukturen ausserhalb von CATIA V5 zu manipulieren. Parts können in VPM ausgetauscht, ergänzt, gelöscht werden, ohne dass es beim Öffnen der Baugruppe zu konflikten kommt. VPM bietet auch ein Konfigurations Management an. SmarTeam arbeitet vollständig auf MS-Windows Plattform. Die Administration ist recht einfach; man kommt mit dem System recht schnell gut zurecht. Der VPM Server arbeitet immer auf UNIX. Die Administration von VPM erfordert recht viel Know How und ist recht aufwändig (das Problem dabei ist nich UNIX sondern VPM selbst!). Ich hoffe, dass Dir das ein wenig weiter hilft. Gruss, raei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Phantomas Mitglied PDM Berater
Beiträge: 2 Registriert: 26.08.2002
erstellt am: 26. Aug. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, nach den Folien von DS ist Enovia VPM für User, die von V4 nach V5 migrieren und Daten aus beiden Systemen verwalten müssen. Für Anwender, die neu mit V5 einsteigen ist Enovia LCA gedacht. Die Unterschiede von Enovia LCA zu Team PDM hat Raei schon dargestellt. Prinzipiell geht LCA tiefer in V5 rein, d.h. ist konstruktionsnaher. Auch Variantenmanagement ist möglich, im Moment finden bei uns aber die Bedingungen noch nicht wieder zueinander. Team PDM ist die einfach zu installierende Lösung bei der es schwierig wird, wenn zu viel angepasst werden soll. Bei LCA ist es umgekehrt. Hier läßt mir das System mehr Möglichkeiten der Anpassung, dafür hab ich auch mehr Aufwand in der Programmierung. Viele Grüsse
------------------ Phantomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sully Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 31.07.2002
erstellt am: 31. Jan. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Raei, bitte berichten Sie ein wenig über Ihre Erfahrungen von V5 mit VPM. Vielleicht wissen Sie auch etwas über V4/V5 im Parallelbetrieb mit VPM? Jede Erfahrung wäre mir hilfreich. Im voraus besten Dank. MfG, Sully
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 21. Sep. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
freeclimb Mitglied Consultant IT / CATIA
Beiträge: 1 Registriert: 09.06.2004
erstellt am: 09. Jun. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Frank, ja tatsächich, ENOVIA wird/ist nicht das aktuelle PDM Objekt für IBM. SmarTeam wird an allen Ecken gepusht - was auch nicht verwunderlich ist. SmarTeam ist weniger Implementationstiefgängig und kostet pro Arbeitsplatz nicht die Welt. Die Modulare Struktur erleichtert die Paketierung. Ob´s was taucht, weiß man noch nicht. Im Mai gab einen Dassault Warnung SmarTeam V5 R12 SP6 nicht zu verwenden, da in diesem Softwarestand releaste Objekte überschrieben werden können, was ja wohl nicht Sinn der Sache ist. Gruß, Achim. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
