  Datenausgabe Benutzerbezogen freigeben
Autor Thema:  Datenausgabe Benutzerbezogen freigeben (1112 mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
erstellt am: 24. Mai. 2019 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Miteinander
möchte in 3D-Access (20.2) die Datenausgabe als step nur dem Benutzer "Meier" zulassen.
Dazu möchte ich die Datei all_load_save_file_types.dat anpassen.
Folgendes habe ich probiert. Funktioniert leider nicht!
:step :enable-form
      (progn
  (setf *sd-username* (oli::sd-sys-getenv "USERNAME"))
  (if (string= *sd-username* "Meier") t )
Hat mir da jemand einen Tipp? Ist die :enable-form die beste Variante?
Besten Dank im voraus.
Gruss am
am
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 24. Mai. 2019 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
:step :enable-form (string= (oli::sd-sys-getenv "USERNAME") "Meier")
meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 24. Mai. 2019 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne zu testen und mit Null Ahnung, würde ich dass so versuchen:
Code:
(when (string= (oli::sd-sys-getenv "USERNAME") "Maier") (:step))
Gruß Michael
MiBr
erstellt am: 24. Mai. 2019 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, da war jemand schneller!
Denke der Walter hat da mehr Ahnung!!!
am
erstellt am: 24. Mai. 2019 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter
besten Dank für Deine Antwort.
Funktioniert!
Gruss am
am
am
zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0
mit ASCAD Schnittstelle ins SAP
vormals: SolidWorks
mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
Hallo MiBr
besten Dank für Deine Lösung.
Gruss am
am
am
erstellt am: 28. Mai. 2019 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Hr. Geppert
haben Sie mir noch die Lösung wenn es neben Meier auch noch der Schmid und der Egger sein soll.
Besten Dank für Ihre Hilfe.
Mit freundlichen Grüssen
am
am
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 28. Mai. 2019 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
:step :enable-form (or (string= (oli::sd-sys-getenv "USERNAME") "Meier")
(string= (oli::sd-sys-getenv "USERNAME") "Müller")
(string= (oli::sd-sys-getenv "USERNAME") "Derauch"))
Die Zeilenumbrüche sind nur wegen der Lesbarkeit, kann auch alles in einer einzigen Zeile stehen. Wichtig ist die letzte Klammer nicht vergessen
Grüße aus Wien
Walter
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 28. Mai. 2019 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgendes läßt sich einfacher pflegen und ist vielleicht auch lesbarer:
Code:
:enable-form (find (oli::sd-sys-getenv "USERNAME") '("Meier" "Müller" "Schmidt") :test #'equal)
Member würde auch gehen:
Schlussendlich würde ich es so schreiben
Code:
:enable-form (find (sd-string-downcase (sd-sys-getenv "USERNAME")) '("meier" "müller" "schmidt") :test #'equal)
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
