  Add Toolbox
Autor Thema:  Add Toolbox (1370 mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
erstellt am: 04. Apr. 2019 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Miteinander
beim Aufstarten vom Modeling möchte ich einen Toolbox-Eintrag mitladen.
Dieser soll aber nicht gleich ausgeführt werden. Erst wenn man dann in der Toolbox auf den Knopf drückt.
Folgende Zeilen habe ich im sd_customize eingetragen.
;ModelManager customization delete
(add_toolbox_button "Toolbox"
    :label (sd-multi-lang-string "ModelManager cust. delete" :german "ModelManager Anpassungen loeschen" :schinese "ModelManager cust. delete")
    ;; :action (sd-sys-exec "%SDCORPCUSTOMIZEDIR%\\tools\\BY_wmproperties_delete.cmd" )
    : pushAction (sd-sys-exec "%SDCORPCUSTOMIZEDIR%\\tools\\BY_wmproperties_delete.cmd" )
complete )
Frage: was muss anstelle von :action oder : pushAction stehen, damit dies beim Einladen nicht direkt ausgeführt wird?
Besten Dank für eure Tipps.
am
am
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 04. Apr. 2019 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von am:
    :PushAction (sd-sys-exec "%SDCORPCUSTOMIZEDIR%\\tools\\BY_wmproperties_delete.cmd" )
Wenn du einen geklammerten Ausdruck hast ist ein 'complete' falsch.  Wird aber von OSD friedfertig geschluckt. Also WECH damit!
Du rennst (denke ich) in das problem hinein WANN ein Kommando .. eine LISP form ausgeführt.
a) beim Laden .. oder
b) beim Ausführen
Du gibst add_toolbox_button einen Paramater (einen LISP Ausdruck) hinter dem keyword :PushAction ...  der Wert der dort kommt wird evaluiert.. ...  also es wird geguckt was der nächste LISP Ausdruck "bringt" . Deswegen wird der Ausdruck ausgeführt und der return wert diese Ausdrucks ist das  was deine :Pushaction ist.
Hier kommt das 'quoting ins Spiel.  Ein single Quote '  bedeutet (salopp ausgedrückt) nimm den nächsten lisp AUSDRUCK wie er da steht..  führe in JETZT (also zur Ladezeit) nicht aus.
Code:
    :label '(sd-multi-lang-string "ModelManager cust. delete"
              :german "ModelManager Anpassungen loeschen")
    :PushAction '(sd-sys-exec "%SDCORPCUSTOMIZEDIR%\\tools\\BY_wmproperties_delete.cmd" )
Der Unterschied ist:
  • Mach beim LADEN was in dem Ausdruck steht.. oder
  • Mach beim AUSFÜHREN was in dem Ausdruck steht.
Auf gut english: evaluate at load-time or at run-time?  Das single quote macht den kleinen, aber feinen Unterschied in dem Fall.
Wenn Du mal in der IKIT docu vom dialog generator guckst, wird du sehen das (fast) alle Ausdrücke auf toplevel gequotete Listen sind.    ( hccchch menno.. ich weiss ich wie ich das für Euch einfacher beschreiben kann    )...
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
am
erstellt am: 05. Apr. 2019 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Wolfgang
besten Dank für Deine erklärenden Angaben.
Habe den Eintrag nun mit einem action erstellt.
Funktioniert einwandfrei.
Gruss am
;;ModelManager customization delete
  :label (sd-multi-lang-string "ModelManager customization delete" :german "ModelManager Anpassungen loeschen")
  :action '(sd-sys-exec "%SDCORPCUSTOMIZEDIR%\\tools\\BY_wmproperties_delete.cmd")
am
