  Blatt per Mausklick wählen
Autor Thema:  Blatt per Mausklick wählen (1323 mal gelesen)
taino
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von taino an!   Senden Sie eine Private Message an taino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taino
PTC Creo Elements/Direct Modeling 20
erstellt am: 04. Sep. 2018 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem...
Wie kann ich das Aktive Blatt per Mausklick auswählen. So wie bei den
Standardgeometrie erstellen im Annotation.
Hier mein erster Versuch
Code:
(in-package :custom)
(use-package :oli)
(sd-defdialog 'tp_am_beispiel_dia
:dialog-title "Beispiel"
:toolbox-button t
:without-show nil
:variables '(
(tp_ansicht
:selection (*sd-anno-sheet-seltype*)
:title (sd-multi-lang-string "Owner" :german "Besitzer")
:prompt-text (sd-multi-lang-string "Select owner." :german "Besitzer wählen")
:initial-visible t
:initial-enable t
:after-input
(progn
);; end variables
:cleanup-action '(progn);;ende progn
;:cancel-action '(progn);;ende progn
;:ok-action '(progn);;ende progn
:local-functions '(
);;ende local-functions
);;ende dialog
Normalerweise müsste ich doch so einfach auf das Blatt klicken und er selected das.
Hat da jemand eine Idee?
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 04. Sep. 2018 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taino 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von taino:folgendes Problem...
Beschreibe das Problem! Das wäre schon mal ein guter Anfang.
Und wie geht der Versuch aus?  Was geht nicht? Welche Fehlermeldung kommt, wie sieht das 'higlighting' aus? Was passiert wenn du im Drawning browser selektierst?
Mach in Dein after-input progn doch mal einen (pprint tp_owner) rein,  oder (display tp_sheet) oder sd-display-message oder so etwas.
Beschreibe dein Problem! Die Glaskugel ist noch im Urlaub.
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
taino
CAD Konstrukteur
erstellt am: 05. Sep. 2018 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
er macht nichts. Ich kann nichts selektieren.
Ich gehe erst ganz normal auf "Zeichnung neu" und dann müsste ich doch das Blatt
anwählen können. Im Strukturbaum macht er das richtig. Aber ich brauche das wenn ich einmal
auf das Blatt klicke. Bei Ansichten funktioniert das ja wunderbar.
Hier mal aus der Online Reference.
AM_GEO_LINE_2POS
Dialog Title:
"Linie 2 Pos"
Dialog Type:
:terminate
Loaded with Module:
"Annotation"
Parallel Input Keywords:
:OWNER value type: :list calls subaction: AM_SET_OWNER
:LINE-START value type: :DOCUPNTCP (permanently INVISIBLE)
:LINE-END value type: :DOCUPNTCNP (permanently INVISIBLE)
Bei diesem Befehl funktioniert das auch.
So soll das funktionieren.
Ich verstehe diese Zeile nicht ganz.
Warum ist als value-type :list? Das versteh ich nicht ganz.
taino
CAD Konstrukteur
erstellt am: 05. Sep. 2018 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin jetzt schon ein Stück weiter gekommen.
Code:
(use-package :oli)
:toolbox-button t
:variables '(
(tp_owner
:value-type :list
:subaction-name am_set_owner
:default tp_owner
);; end variables
;:cleanup-action '(progn);;ende progn
;:local-functions '();;ende local-functions
);;ende dialog
Aber warum legt er das nicht in die Variable?
Er ruft die Subaction richtig auf aber er gibt nichts zurück.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80@home
erstellt am: 06. Sep. 2018 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taino 10 Unities + Antwort hilfreich
Prima!!!
Du solltest in solchen test dialogen aber immer auch etwas drin haben in den (progn...) sectionen . und in diesem fall natürlich auch im after-input.
Das Anwenden der subaction am_set_owner ist schon mal eine SEHR gute Idee!
Hilfe zur Selbsthilfe:  trace, die mal ...  und nutze eine Standard routine... dann siehst Du was 'rein geht'  und was 'raus kommt'.  Ich denke Du kommst dann selbst auf die Lösung. Das bleibt dann besser hängen bei Dir.
Ja, dialoge (oder alte Action routinene) kann mach auch tracen..  Das sind halt etwas besondere Funktionen.
taino
CAD Konstrukteur
erstellt am: 07. Sep. 2018 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wolfgang jetzt hab ich's.
Code:
(use-package '( li :nobiggrin CU))
  :Dialog-title "Beispiel"
  :toolbox-button t
  :after-initialization '(progn)
  :variables '(
(tp_owner
:value-type :list
:gui-value (nth 3 tp_owner)
:Default '(:geo)
:after-input
(progn
(display tp_owner)
);;ende progn
);; end variables
; k-action '(progn);;ende progn
);;ende dialog
Gruß tAiNo
[Diese Nachricht wurde von taino am 07. Sep. 2018 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80@home
erstellt am: 10. Sep. 2018 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taino 10 Unities + Antwort hilfreich
Prima! Und mit hübschem GUI Value! :)
für die sich interessierende Mitleserschaft: die entscheidende Änderung ist die folgende:
Code:
(tp_owner
  :value-type :list
  :Default '(:geo)
  :after-input (display tp_owner)
:default is nämlich nicht so was änliches wie :initial-value sondern der Wert, den die subaction erhält.
This parameter specifies the data that is passed from the calling dialog to the called dialog.
am_set_owner hätte hier gerne gewusst wo es den gewählten Wert hinschreiben muss wenn der Owner selektiert worden ist. In der ersten Variante hatte Taino da ein NIL übergeben. Damit konnte am_set_owner nichts anfangen und konnte auch nichts zurückliefern und damit ist die dialog variable NIE in den :after-input gehüpft.
Mögliche Werte für :default kann man in diesem Fall der Integration Kit Documentation unter dem Stichwort "sd-am-set-default-owner" entnehmen. sd-am-set-default-owner und die subaction am_set_owner sind arg verwandt und nutzen die gleiche / eine ähnliche Syntax.
Jetzt hat sich auch Deine Frage geklärt warum der value-type eine LISTE ist, oder? Weil am_set_owner eine Liste zurück liefert (in der selben Form wie oli:am-set-default-owner).
Fazit: eine interessante Funktion trace 'n und eine Weile beobachten welche Parameter sie erhält, welche werden zurück geliefert, wenn sie aus Standard Funktionalität heraus gerufen wird. So kann man sich dann heran tasten.
taino
CAD Konstrukteur
erstellt am: 11. Sep. 2018 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Erklärung Wolfgang.
Man muß sich für das tracen auch wirklich etwas Zeit nehmen und eine weile drauf schauen. Dann findet man das was man sucht.
tAiNo
