Thema: Wie bekomme ich die Liste aller Flächen eines Bauteils? (1567 / mal gelesen)
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 05. Dez. 2017 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ... mit meinem neuen Problem Nummer 0815-12 stehe ich mal wieder auf dem Schlauch. Ich habe ein Teil/Part gewählt, wie bekomme ich jetzt eine Liste aller Flächen, die zu diesem Teil gehören? Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE60+80@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 05. Dez. 2017 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Zitat: Original erstellt von Seele: mit meinem neuen Problem Nummer 0815-12 stehe ich mal wieder auf dem Schlauch. Ich habe ein Teil/Part gewählt, wie bekomme ich jetzt eine Liste aller Flächen, die zu diesem Teil gehören?
awww... come on.. that's so obvious! wie machts Du das denn interactive im OSD???? Mit einer Selection. Also programmatisch: get_selection ... *osd-face-type* ... :in-Part sel-item :all den Rest weisst Du eh schon! Oder hast du die letzten 25 Male nicht aufgepasst? PS bei den Temperaturen der letzten 5..7 Tage auf dem Schlauch zu stehen koennte glatt werden.
------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2017 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ... doch ich hatte aufgepasst, aber du kennst doch die Geschichte mit dem Wald vor lauter Bäumen, ..... Mir fehlte der Denkanstoss, welchen Baum, ..... Es hat natürlich genau so funktioniert, wie du es vorgeschlagen hast, ... Mein Ziel ist es vor Weihnachten 95% der Baustellen abgeschlossen zu haben, und ich bin schon nah dran, ... Herzlichen Dank Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2017 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Greskamp Mitglied Ingenieur
Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 19. Dez. 2017 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Hallo Wolfgang, ich weiß nicht ob du dein Problem schon gelöst hast oder noch im Wald stehst? Code: (DEFUN ALLE_FLAECHEN_PART (PART) (frame2::getres (GET_SELECTION :FOCUS_TYPE *sd-face-seltype* :allow_face_part :select :in_part PART)) );ENDE DEFUN
mit dem Code hole ich mir von einem Teil alle Flächen ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003 MS: Windows 10 64bit OSD: 20.1 M020 ModelManager: 20.1 M020 NX 1899 TC 12.3
erstellt am: 04. Dez. 2018 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Hallo, ich glaube jetzt stehe ich selbst auf dem Schlauch. Mit diesem Code und ähnlichen Codes hole ich mir immer Konturen von Arbeitsebene:
Code:
(DEFUN ALLE_GEO_KREISE () (frame2::getres (GET_SELECTION :FOCUS_TYPE *sd-circle-2d-seltype* :no_highlight :CURR_WP_ONLY :select :circle_2d :all_2d) ) );ENDE DEFUN
Aber jetzt habe ich den Fall das ich das abfrage und auf der Arbeitsebene gibt es keine Kreise, da wird mir ein Fehler ausgeworfen. Kann mir einer auf die Sprünge helfen wie ich das umgehe. Aufrufen tu ich das so:
Code: (setq alle_circle_ae (greskamp::ALLE_GEO_KREISE ) )
Komm mir grad vor als hätte ich nen Brett vorm Kopf. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2018 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
manchmal steht man einfach auf dem Schlauch Code: (DEFUN ALLE_GEO_KREISE () (sd-call-cmds (GET_SELECTION :FOCUS_TYPE *sd-circle-2d-seltype* :no_highlight :CURR_WP_ONLY :select :circle_2d :all_2d) :failure 0 ) );ENDE DEFUN
