Thema: Zeichnung aus Annotation laden über LISP (1727 mal gelesen)
Greskamp Mitglied Ingenieur
Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 18. Feb. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es einen Befehl um eine Zeichnung aus dem ModelManager per Lisp zu laden. Für 3D Modelle ist es ja:
Code: (sd-db-element-load :Database-elid "CT90EL3XHRIG0U") cancel
Aber das klappt irgendwie für Zeichnungen nicht?!?! Die nächste Frage wäre dann nach dem Speichern ohne das das Fenster kommt: Für die 3D modelle ist es ja dann:
Code: (sd-db-element-store (sd-inq-curr-part) :thumbnail-creation :redface:n :show-progress :redface:ff)
Für Hilfe wäre ich dankbar ------------------ Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Greskamp am 09. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003 MS: Windows 10 64bit OSD: 20.1 M020 ModelManager: 20.1 M020 NX 1899 TC 12.3
erstellt am: 09. Mai. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 26. Okt. 2018 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Hallo Peter, ich wollte mal fragen, ob Du mit diesem Thema schon vorran gekommen bist. Ich suche nach einer Möglichkeit, das PDF einer Zeichung aus dem ModelManager zu laden. Oder anders gesagt will ich mir einen Button erstellen -> 3d-Modell wählen und entsprechende PDF Zeichung aus DB laden. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2018 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, nein leider hat sich dazu keiner gemeldet und habe das auch nicht weiter verfolgt.. Zu deinem Problem könnte ich mir sogar eine Lösung vorstellen, vielleicht etwas umständlich, aber ich bin auch kein Experte. Durch das 3D Modell kann man sich ja die Stammdaten oder dann wohl auch die Zeichnung und kommt an das pdf??? (weiß ich nicht mit Sicherheit). Und das pdf kannst du ja dann sogar aus dem File-System laden, auch wenn es keine Endung hat. Die Abfrage für die Oracle Datenbank und sql würde ich über Python programmieren da ich mich da besser auskenne. Aber ist nicht mal eben in 4 Stunden oder so gemacht... Können uns gerne mal über PN austauschen wenn du da Interesse hast. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2018 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Hallo Peter, Zitat: Durch das 3D Modell kann man sich ja die Stammdaten oder dann wohl auch die Zeichnung und kommt an das pdf??? (weiß ich nicht mit Sicherheit).
Das geht! Ist mir aber etwas zu viel geklicke, daher kam die Frage und passte ja auch zum Thema! Zitat: Die Abfrage für die Oracle Datenbank und sql würde ich über Python programmieren ... Können uns gerne mal über PN austauschen wenn du da Interesse hast.
Da ich keine Ahnung von der Oracle Datenbank und sql besitze (bin Konstrukteur), wäre es mit Sicherheit nicht mit den 4Stunden getan und da klicke ich mal lieber weiter!!! Trotzdem allerbesten DANK für dein Angebot!!! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
