  Teamcenter Visualization
  TcVis Lizenz (VPN)
Autor Thema:  TcVis Lizenz (VPN) (798 mal gelesen)
PRZJEDRZ
Sehen Sie sich das Profil von PRZJEDRZ an!   Senden Sie eine Private Message an PRZJEDRZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRZJEDRZ
TC11.4
Win7/64
NX8.5
NX9.0
erstellt am: 09. Okt. 2018 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wozu braucht TcVis Port 27002 ? Lizenz lauft am 28000 und ist erreichbar aber mit 27002 (nur über VPN) gibt es Probleme.
Lizenzdatei siehe unten:
SERVER x.x.x.x ANY 28000
USE_SERVER
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 09. Okt. 2018 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRZJEDRZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Lizenzserver auf Port 28000 läuft ( ANY ? ) wirds auf 27002 keine Lizenz geben.
Worum gehts genau ?
PRZJEDRZ
TC11.4
Win7/64
NX8.5
NX9.0
erstellt am: 09. Okt. 2018 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Verbindung am Port 27002. TcVis startet nicht (über VPN) weil Port 27002 gesperrt ist.
Also meine Frage lautet:
wozu braucht Flexlm Port 27002 ?
VENDOR ugslmd PORT=28000
funktioniert auch nicht
PS
Bei GTAC gibt es nur ein Fall mit Solid Edge, Port 27002 wurde von LMTOOLS (Flexlm) geöffnet leider ohne Erklärung.
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 09. Okt. 2018 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRZJEDRZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PRZJEDRZ:
Das kann auch nicht funktionieren weil der lmgrd bereits 28000 verwendet.
Du brauchst in dem Fall 2 Ports die an der Firewall freigegeben sein müssen.
Siehe auch 001-7484093
CNC -Fräser mit CAD/CAM- Kenntnissen (m/w/d) - Zerspanungsmechaniker/in, CNC-Fachkraft, Industriemechaniker/in, CNC-Maschinenbediener/in
Die autoVimation GmbH ist ein führender Hersteller von Kameraschutzgehäusen und umfangreichem Zubehör für die industrielle Bildverarbeitung - der Schlüsseltechnologie der Industrie 4.0. Unsere Produkte werden daher weltweit immer stärker nachgefragt.
Aus diesem Grunde suchen wir für unser kleines Team im Silberstreifen (Rheinstetten bei Karlsruhe) ab sofort ...
Anzeige ansehenMetallhandwerk
PRZJEDRZ
TC11.4
Win7/64
NX8.5
NX9.0
erstellt am: 09. Okt. 2018 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Danke also doch Change Request für NW.
ich habe was gefunden:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/013149.shtml
1. lmgrd läuft standardmässsig über den Port 28000
2. ugslmd benutzt einen dynamisch vergebenen Port
Beide Ports lassen sich in der Lizenz festlegen, bei Verwendung einer Firewall müssen Sie sogar festgelegt werden.
Der zweite Port für den ugslmd wird durch die Ergänzung der zweiten Server Zeilen mit
SERVER Hostname COMPOSITE=03C5DCB7B22A 28000
VENDOR ugslmd PORT=28002
statisch festgelegt.
Vielen Dank !
